EvgenSAR64 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Добрый вечер! Прошу посодействовать в предоставлении эл.схем для C4 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.6 VTi 16v 120 (EP6) КПП 5 Z8TLC5FWCAM504583 OPR: 12365 - схема подключения фонаря заднего хода и заднего противотуманного фонаря, прокладка жгутов и точки соединения (от фонарей до BSI) з.ы. вероятно в базе PSA имеется информация по определению проводов по маркировке ? Провод в районе BSI (силовой, +12В) с маркировкой (уходит в пол, в жгуте вдоль порогов. в конец салона, провод был не закольцован, "болтался в воздухе", вероятно из какого-то пина оторвали, но найти не получается, все разъемы и пины осмотрел в округе, ориентируясь на длину провода, и куда он мог дотянуться из жгута...) маркировка KX..07 55 23/08 *BH40C* желтый с серой полосой и две пунктирные черные полоски всё что нашел, это два первых знака кодов проводов имеют следующее значение первый знак B : + аккумуляторная батарея (BM01A) M : масса (MC25F) C : + APC (CM04E) второй знак M : масса (MM01) E : электрический (связанный с компьютером) (ME04) C : кузов, кабина (MC50N) подскажите, пожалуйста, по определению провода ) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 В 31.01.2021 в 16:41, EvgenSAR64 сказал: з.ы. вероятно в базе PSA имеется информация по определению проводов по маркировке ? Показать Вся информация что есть - в файлике в первом сообщении, другой не встречал. противотуманная фара.pdfПолучение информации... фонари заднего хода.pdfПолучение информации... Wimpel22 и EvgenSAR64 1 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
EvgenSAR64 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 @Бес Спасибо ) Ссылка на комментарий
haiko Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 @Бес В 22.12.2020 в 14:25, Бес сказал: обогрев сидений 7.pdf 128 \u043a\u0411 · 5 загрузок обогрев сидений 1.pdf 371 \u043a\u0411 · 3 загрузки обогрев сидений 2.pdf 78 \u043a\u0411 · 3 загрузки обогрев сидений 3.pdf 38 \u043a\u0411 · 3 загрузки обогрев сидений 4.pdf 79 \u043a\u0411 · 3 загрузки обогрев сидений 5.pdf 39 \u043a\u0411 · 3 загрузки обогрев сидений 6.pdf 263 \u043a\u0411 · 3 загрузки Показать Скажи пожалуйста, возможно ли найти распиновку коннектора, который входит в блок подогрева. На схеме-то все написано, а на самом коннекторе нет цифр. У меня странная история. С теном подогрева все ок, сопротивление 2.4 ом. Напрямую включаю - нагреваются. Меняю блок подогрева местам, на другое сиденье - он работает, кнопка регулировки тоже. А на водительском сиденье все вместе не работает. Думаю, что где-то какой-то контакт. Подогрев начал глючить, то работал, то нет, а теперь вовсе перестал. Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 В 01.02.2021 в 14:54, haiko сказал: Скажи пожалуйста, возможно ли найти распиновку коннектора, который входит в блок подогрева. На схеме-то все написано, а на самом коннекторе нет цифр. Показать Обычно рядом с пинами. Смотри по проводам. Может какое обозначение найдешь, там поймешь - этот "зеленый" на схеме 2, этот "синий" на схеме 6. Все понятно - этот первый этот последний. По остальным проблемам - в другие ветки. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Booster Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Доброго! Можно схему проводки на клаксон (сигнал) для Белинго 1 VF7MFRHYB65897705 Благодарю. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 В 03.02.2021 в 19:37, Booster сказал: VF7MFRHYB65897705 Показать звуковые сигнальные приборы.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Goldgaus Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Вечер добрый. нет ответа abs в сети can даже не знаю, может подскажите какая схема нужна. Наверное can шины если есть такая или abs заранее благодарю VF7UA9HZH45009702 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 В 03.02.2021 в 19:53, Goldgaus сказал: VF7UA9HZH45009702 Показать динамическая стабилизация.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Goldgaus Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 @Бес спасибо будем разбираться. Ссылка на комментарий
WonderDi Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Здравствуйте! Ситроен ксара пикассо - VF7CH6FZB38751129. Можете скинуть схему, где указан провод от генератора, по которому идет сигнал возбуждения. Причина, не горит лампа АКБ при включенном зажигании, и выскакивает ошибка давления масла, когда двигатель не запущен. Нашел, что проблема именно в этом проводе. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 В 04.02.2021 в 12:01, WonderDi сказал: VF7CH6FZB38751129 Показать информация о моторном масле.pdfПолучение информации... электронный впрыск.pdfПолучение информации... Запуск двигателя.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
WonderDi Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 (изменено) Спасибо большое! По-крайней мере хоть знаем в каком направлении двигаться!!! Изменено 4 февраля, 2021 пользователем Бес Ссылка на комментарий
WonderDi Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 (изменено) Извиняюсь за назойливость. А есть ли у вас какая либо схема или описание, по какому принципу идет понимание электроникой, что двигатель запущен? И еще раз заранее благодарен! Изменено 4 февраля, 2021 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Прекрати цитировать. Просто нажми слово "ОТВЕТИТЬ" внизу слева в сообщении. Предполагаю, что при определенных оборотах двигателя, достаточных для запуска, мозги дают команду на впрыск. И когда происходит запуск мотора, то и обороты вырастают до холостых, и в сети появляется напряжение бОльшее, чем при работе стартера... ОБЩАЯ БЛОК-СХЕМА.pdfПолучение информации... СИСТЕМА ВПРЫСКА SAGEM S2000 PM1.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
technick Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Здравствуйте, нужна схема боксер 3 VF3YAZMFB12326106. нужна схема задних фонарей, вход питания блока bsi и выходов на фонари. Спасибо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 В 04.02.2021 в 14:11, technick сказал: VF3YAZMFB12326106 Показать Нет схемы задних фонарей. Есть схема стоп-сигналов, есть фонарей заднего хода и т.д..... Схема интерактивна и выводить каждый элемент муторно. Поэтому - говорим какая схема нужна. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
technick Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 @Бес Ок. Нужна схема стоп-сигналов, габаритных огней и стеклоподЪёмников. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 В 04.02.2021 в 17:00, technick сказал: Нужна схема стоп-сигналов, габаритных огней и стеклоподЪёмников. Показать Почему-то габаритов оказалось две схемы. стеклоподъемник.pdfПолучение информации... стоп-сигнал.pdfПолучение информации... габаритные фонари 1.pdfПолучение информации... габаритные фонари 2.pdfПолучение информации... Sourwax и technick 1 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Fixik Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Добрый день! Я к Вам за схемами. С "седре" подружиться не получилось, поэтому прошу помощи у Вас, господа знатоки. Ситроен С8 2.9 V6 2003 года, АКПП 4HP20 vin: VF7EAXFWF13060050, opr: 09611 Ситуация такая: мне нужны все возможные схемы на этот автомобиль, так как проводка в плачевном состоянии и я её восстанавливаю. На данный момент проводка сделана обычными проводами для домашней проводки. Жёлто-зелёные, белые и голубые. Хотелось бы восстановить максимально близко к оригиналу. Поэтому буду крайне признателен за все возможные схемы, а также за информацию о необходимых сечениях проводов и цветах изоляции. Заранее спасибо всем, за помощь! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 @Fixik https://citroens-club.ru/topic/73264-электрические-схемы-citroenpeugeot/?do=findComment&comment=1460509 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MKM Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Добрый день. VF7N1NFUB73774371 интресует схема провoдоки от замка зажигания до стартера Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 В 06.02.2021 в 13:34, MKM сказал: VF7N1NFUB73774371 Показать Запуск двигателя.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
jonyk Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Добрый день! Есть схема блоков предохранителей салона? Интересует пред на розетку в багажнике. Vin vf73a4gxahj815695 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 @jonyk В 30.06.2009 в 17:46, Enzo сказал: Уважаемые! Для предоставления схем предоставляем VIN Показать https://cloud.mail.ru/public/4vAy/411GHUhVM А на твой вопрос есть ответ в Инструкции по эксплуатации на странице 283 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
