tarakan67 Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 (изменено) Спасибо. Но если можно по подробней про связь с BSI и BM34 Это всё, что у меня есть по Вашей машине и проблеме Изменено 18 ноября, 2015 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
crang1990 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Доброго времени суток! Нужны распиновки фишек, электросхемы блоков и вообще схемы по ситроену с4 VF7LC5FWFAY517760. Заранее очень вам благодарен! Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4704464 trmntr 1 Ссылка на комментарий
ehius Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 (изменено) Добрых суток Интересует схема прокладки проводки на универсале citroen c5 x7 Хочу подключить парктроник Заранее спасибо !!! :smile: :smile: VF7RW5FVAAL575018 Изменено 23 ноября, 2015 пользователем ehius Ну что еще?вытряхнуть пепельницу, протереть стекла, попиннать покрышки.... Ссылка на комментарий
daf1221 Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Доброе утро, форумчане. Суть вопроса/просьбы такова: купил С5 с разобранным двигателем, сейчас собираю его. И вот возник затык при сборке: осталась одна фишка от проводки в одном из жгутов проводки. Хотел установить Ситроен сервис бекап, чтобы посмотреть к чему идет этот- пока не смог ( компьютер с МАС ОС). в связи с этим у меня просьба: у кого есть данная программа, выложите, пжта, схему проводки подкапотной, а именно, жгут, который идет на доп.насос охлаждения турбины, лямбду... AL545531 Ссылка на комментарий
T.G.I.F. Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Нужна схема вентиляции/отопления/кондиционирования C5-I 2001 VF7DCRFNE76108650 Как бы не была заполнена наша жизнь, в ней всегда найдется место для кружки хорошего пива... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 компьютер с МАС ОСМАС ОС под снос! Ссылка на комментарий
daf1221 Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 МАС ОС под снос! спасибо, очень помог Ваш совет Ссылка на комментарий
klays Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Нужна схема подключения стеклоподъeмника передней пассажирской двери и его связь с BSI на ситроен С8 VIN: VF7EBRHTB13050342 Ссылка на комментарий
городошный Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Здравствуйте! Нужны схемы включения датчика света/дождя, стеклоподъемников, габаритов, доп.обогрева салона (резисторы СТР). С4ГП OPR 12278 VIN VF7UA9HZHAJ716182 Заранее признателен. Ссылка на комментарий
man88 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Добрый день, помогите пожалуйста найти схему предохранителей под капотом и в салоне. VF7N6RFSF36642670 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 VF7RW5FVAAL575018 То что есть у тебя:bez parktronik.pdf Схема подключения переднего и заднего парктроников(для авто подобной комплектации)peredniy i zadniy radar.pdf Есть также схемы только для заднего парктроника, для парктроников с камерой заднего вида и для заднего парктроника с камерой заднего вида. Определись, какую конфигурацию планируешь VF7DCRFNE76108650 ventilyatsiya otoplenie.pdf ohlagdenie.pdf VF7EBRHTB13050342 steklopodemnik.pdf К сожалению на С8 у меня доступна только такая схема trmntr 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 @tarakan67, да, на С8 схемы сделаны именно так. Но эти блоки кликабельны на этой блок-схеме, если человек толком бы объяснил что он хочет видеть на этой схеме, то можно было бы ему помочь.... Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Но эти блоки кликабельны на этой блок-схеме Вся "кликабельность" распечатана в нижней таблице схемы Ссылка на комментарий
Евгений45 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Здравствуйте! Интересны схемы BSI и чем он управляет а также система зарядки и система противоугонки (иммобилайзера) VIN VF7CH6FZB38767086 Ссылка на комментарий
Дмитрий57456 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Необходимы схемы дальнего света и звукового сигнала. VIN VF7CH6FZC39960350. Спасибо. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 VF7CH6FZB38767086 BSI.pdf Zapusk.pdf immo.pdf VF7CH6FZC39960350 svet.pdf signal.pdf Евгений45, Бес и trmntr 3 Ссылка на комментарий
Евгений45 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 @tarakan67, Спасибо! Ссылка на комментарий
Евгений45 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 @tarakan67, Где можно взять обозначения проводов и устройств в схеме? Ссылка на комментарий
Евгений45 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 @tarakan67,А как можно увидеть расшифровку всего, что на схемах? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Где можно взять обозначения проводов и устройств в схеме? http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4704464 Качаешь, устанавливаешь, пользуешься. trmntr 1 Ссылка на комментарий
olejka0507 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Добрый вечер. Очень нужна Ваша помощь. У меня citroen c5. VIN: VF7DCRHZB76213943. Нужна схема разводки проводов в задней крышке багажника. Беда у меня в том что прошлый хозяин машины нахимичил с проводкой. Подключил электропривод замка через кнопку напрямую на подсветку номера! И теперь багажник открывается только при вкл габаритах! а остальная проводка откушена! В общем не могу разобраться как восстановить....Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 VF7DCRHZB76213943 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf 5.pdf 6.pdf 7.pdf trmntr 1 Ссылка на комментарий
Евгений45 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 @tarakan67,Спасибо! @tarakan67,Спасибо! Ссылка на комментарий
olejka0507 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 за схемы огромнейшее спасибо! буду пробовать. вот ток как блоки расшифровать? Ссылка на комментарий
