as90 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Подскажите коды разъемов блока управления фарами и переднего датчика положения кузова для Citroen c4\Peugeot 308 с адапативным ксеноном не могу найти их на схемах. Блок корректора 6224R1. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
pvn15 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Ищу схему работы парктроников на Citroen Berlingo B9, VIN VF77J5FS0CJ671159. Мне нужно изменить источник сигнала звука парктроников после замены RD4. Ссылка на комментарий
ziko0713 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Здравствуйте! Автомобиль Sitroen C3 Picasso 2009 г Vin VF7SH8FSC9T544759 не развивает обороты более 1500 об/мин. Нужна схема блока управления двигателем. Конкретно - схема управления исполнительным механизмом распредвала. Шаговый двигатель управления подъемом клапанов. Помогите!!! Заранее СПАСИБО!. Ссылка на комментарий
fed103 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Добрый вечер! Ищу схему указателей поворотов Ситроен Ксара Пикассо 2003г. Двигатель 1,8 VIN VF7CH6FZC39500942 СПАСИБО Ссылка на комментарий
sebbat Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 (изменено) повторюсь - все еще нужна электрическая схема на ситроен С4 пикассо - VF7UA5FWC45384201 все что можно по БСИ и ЭБУ а также схема диагностических линий, линий кан-ван... или где можно скачать... заранее спасибо Изменено 26 августа, 2015 пользователем sebbat Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 (изменено) Повторяйтесь сколько хотите. Давно бы сами скачали sedre. Тут запрос на конкретный блок по проблеме, а не комплекты по интересам. Вам же давали ответ http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&p=1143602 А вы в ответ что? "Распиновку питаний и линий". Конкретный вопрос по конкретной связи блока с чем-то. Тогда и будет ответ. Изменено 26 августа, 2015 пользователем n5010 Ссылка на комментарий
a49 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Добрый день. Если не затруднит, схема габаритных огней на Berlingo 2 VF7GC9HWCBN521985 Ссылка на комментарий
sebbat Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 (изменено) @n5010, окай - нужна схема диагностической линии - от фишки обд до блока бси в каждой программе все по-своему обозначается - в автодате, где удобнее всего, по блокам, в митчеле примерно так же, у французов, кстати самые неудобные схемы, вообще по-другому... интернет слабый, так бы давно скачал... Изменено 27 августа, 2015 пользователем sebbat Ссылка на комментарий
Dmuser Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Добрый вечер! Ищу электрическую схему климатической установки, или хотя бы схему включения модуля управления печкой (вентилятором) - резистор отопителя. VIN VF7RWRHRJAL506499 Огромное спасибо. Alex Ссылка на комментарий
litvin Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Доброго всем здоровья! Помогите пожалуйста, нужна схема гидравлической подвески, распиновка блока BSI, блока BSM. Ситроен С5, VF7DE4HXB76096813.Горит предохранитель гидронасоса подвески. Ссылка на комментарий
ramzes19073 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 всем добрый.нужна схема пищалки на невыключенный свет и открытые двери.(поменял приборку -свет перестал пищать,а двери пищат постоянно,раньше секунд 20).ксантия VF7X2LFYF72387952. Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 @ramzes19073, а что же вам схема даст, если приборка другая установлена и явно отличается чем-то значительно. Схема на пищалки и свет - тут как бы вопрос поставлен немного странновато. Ссылка на комментарий
ramzes19073 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 вырубить ее или перекинуть пищание с дверей на свет. Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Это вам не жигули. Тут не все так однозначно. Есть линии диагностики, есть линии питания. Но опять же, маркировки приборок внимательно изучите и поищите разницу. Поколения они такие. Ссылка на комментарий
sebbat Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 С ситроеном разобрался, в 307 пежо СС 2008 год аналогичная схема линий кан, и да, один блок завис, разблокировка помогла ) Ссылка на комментарий
ramzes19073 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 различие- приборка от коробки автомата. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 @andrei-sch, VF7N2RHYB36936138.pdf @1970, Z8TLC5FWFAM502383_0.pdf Z8TLC5FWFAM502383_1.pdf @mex3, VF7RCRFJF76677277.pdf @Sash200, VF7RW5FN8AL535181.pdf VF7RW5FN8AL535181_0.pdf VF7RW5FN8AL535181_1.pdf @pvn15, VF77J5FS0CJ671159_0.pdf VF77J5FS0CJ671159_1.pdf VF77J5FS0CJ671159_2.pdf @ziko0713, VF7SH8FSC9T544759.pdf @fed103, VF7CH6FZC39500942.pdf @a49, VF7GC9HWCBN521985.pdf @Dmuser, VF7RWRHRJAL506499_0.pdf VF7RWRHRJAL506499_1.pdf @litvin, VF7DE4HXB76096813_0.pdf ziko0713, mex3, litvin и 2 других 5 Ссылка на комментарий
1970 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Здравствуйте.За схему стеклоподъемников большое спасибо.Теперь нужны схемы АБС и блока предохранителей который под капотом. CITROEN C4 VIN Z8TLC5FWFAM502383 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 (изменено) Всем, кто не читал "шапку" этой темы! Все схемы разбиты строго по функциям! Запросы по типу "дайте схему на жгуты проводов под капотом; дайте схемы ЭБУ и\или БСИ" и тп. могут остаться без ответа. Нет времени ждать или нужны все схемы!!? ==> СЮДА! Наглядный пример комплекта эл. схем для С4: C4P Изменено 29 августа, 2015 пользователем trmntr andrei-sch 1 Ссылка на комментарий
1970 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Что-то не получается?может еще раз поможете по моему вопросу? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 (изменено) @1970, Z8TLC5FWFAM502383_0.pdf Z8TLC5FWFAM502383_1.pdf Изменено 30 августа, 2015 пользователем trmntr a49 1 Ссылка на комментарий
kott67 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 (изменено) Доброго времени суток! Нужна схема блока управления двигателем. Пропуск зажигания во втором цилиндре. Проверили все! Пришли к выводу,что при нагреве пропадает импульс на катушку зажигания второго цилиндра. Так говорят мастера. Спецов по Ситру в нашем городе,блин, нетути. Заранее благодарю! VIN: VF7LC5FWFAY512047 Изменено 30 августа, 2015 пользователем kott67 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 @kott67, VF7LC5FWFAY512047.pdf kott67 и Бес 2 Ссылка на комментарий
1970 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Большое спасибо.Подскажите пожалуйста что за перемычка в салонном блоке предохранителей и правильно ли она стоит? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Почему она должна стоять не правильно? Похоже на шунт. trmntr 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
