Popesych Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Абсолютно верно.... Механизм зеркала должен быть с резюками, которое показывает положение оного. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
bvfromru Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) Ребята, есть глупый вопрос от новичка. Нобольно уж заинтересовал меня загадочный агрегат. Что такое находится в глубине под капотом между блоками BSI, воздушного фильтра и левой фарой? Похоже на много металлических трубок идущих в какую-то пластину. Заинтересовало это меня тем, что данный агрегат укутан в что-то подобное брезенту с крышкой на липучке и белыми заклепками. :D Сфоткать нормально не получилось, но надеюсь вы поняли о чем я. Машина - джухлитровая бензиновая с роботом. Где-то там в глубине Видно трубки и кусок кожуха (сверху) Изменено 13 апреля, 2017 пользователем bvfromru Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Похоже на много металлических трубок идущих в какую-то пластину. Много металлических трубок - это обычно блок АБС. Правда, брезента на нем ни разу не видел. Завтра, может, гляну у себя. bvfromru 1 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Блок АБС и есть. bvfromru и Бес 2 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Там не совсем брезент, но мягкий кожух и у меня присутствует. Может звукоизоляция? Что меньше треск было слышно при сработках ABS, антибукса, стабилизации. bvfromru 1 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Чехол чтобы г..на меньше на разъём летели. Ссылка на комментарий
bvfromru Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Спасибо за ответы! Интересное решение! А вот еще вопрос - штатная шумоизоляция капота у всех отсутствует? Пазы для ее крепления вроде бы есть. Можно ли ее отдельной деталью купить? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Не у всех. Можно. Дорого. Осваивай. Выбранную детальку в корзинку кинешь - узнаешь её цену у ОД. bvfromru и алш 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Механизм зеркала должен быть с резюками, которое показывает положение оного. Датчик положения не обязателен. Некоторые системы на коллекторных моторах умеют считать количество переключений щеток на ламелях коллектора, т.е. как бы считают импульсы с двигателя. Как сделано у Ситроен не знаю. Ссылка на комментарий
Psixodispute Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Приобрёл Citroen C4 Picasso 2007 года. Когда забирал, подняли на подъёмник. Хорошо, что подняли, оказывается сочится суппорт. Не знаю как правильно сказать, при торможение брызгает на колесо. В автосалоне где покупал, сказали мол закажут, приедешь поменяем бесплатно. Но это будет не раньше чем через 2-3 дня. Так вот вопрос. Думал сам купить и поменять, если не дорого будет. А оказалось новый задний суппорт обойдётся мне в 7к рубасов. Так вот вопрос. 1) Есть ли что по дешевле или можно б/у купить. Вообщем как лучше сделать. Так как тормозуха пропадает, но очень медленно. Доливаю прям чуть чуть. Хотя менеджер сказал, что опасно так ездить. 2) И второй вопрос у меня такой. За день машина глохла 2 раза при нажатие на тормоз, т.е я держу тормоз, чувствую педаль проваливается и потом бах и заглохла. Может ли машина глохнуть из-за суппорта а если нет, то чем это может быть вызвана? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Есть ли что по дешевле или можно б/у купить.я в Минске за 50 трамповок покупал. За день машина глохла 2 раза при нажатие на тормозесли бенз то вполне может глохнуть. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 А может достаточно ремкомплект на суппорт купить. Если течь по резинкам, а не через трещину в суппорте. Дельф 1 Ссылка на комментарий
bvfromru Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Не у всех. Можно. Дорого. Осваивай. Выбранную детальку в корзинку кинешь - узнаешь её цену у ОД. Скачал Ситроен Сервис Бэкап, вбил свой ВИН, залез в детали - капот, но не нашел там шумоизоляции. Возможно, для конкретно моей комплектации ее не предусмотрено? И если не предусмотрено, может это сделано умышленно (чтобы двигатель лучше охлаждался летом, например. Или все это мои домыслы?) Как бы мне узнать ВИН автомобиля с этой деталью? :) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Намек понял? bvfromru 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
bvfromru Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 @Бес, спасибо! Ну вот по моему ВИНу на картинке деталь есть, а в таблице деталь №3 просто пропущена. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Вот потому и пропущена, что тебе она по комплектации не положена, а картинка у всех одна. Бес и алш 2 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Поэтому, когда ищешь что-то чего у тебя нет, то забиваешь без вина. Только кузов мотор. алш, bvfromru и Олегович 3 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Psixodispute Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Может ли глохнуть машина когда стоишь заведённый из-за датчика детонации? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 да нет Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 При включенных ходовых огнях габариты (передние интересуют) могут гореть? А то пыжался тут на днях и так и сяк, габариты не горят, хотя лампочки целы. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Не должны. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 При включенных ходовых огнях габариты (передние интересуют) могут гореть? Могут , но с оговорками: если имеется в виду ДХО - габариты с ними будут гореть, только если их, габариты, включить. Если имеется в виду т.н. "европейский" ближний свет - в лексии настраивается, горят ли одни фары или вместе с габаритами. Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Могут , но с оговорками: если имеется в виду ДХО - габариты с ними будут гореть, только если их, габариты, включить. Включал на руле габариты, не горят они, а дхо в этот момент постоянно горят, лампы визуально целы. Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 @mitei, а габариты вообще хоть в каком-нибудь режиме горят? Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 @mitei, а габариты вообще хоть в каком-нибудь режиме горят?Неа. В любом режиме горят дхо. Ссылка на комментарий
