Вопросы от новичков
  • 2 месяца спустя...
Датчик освещенности?   :smile37:
Я не знаю, вот и спрашиваю. Но пока сидел в машине, свет автоматически включился, значит датчик освещенности цел. Но он ли на фото, вопрос открытый.
  mitei сказал:
провалилась.
подковыриваешь то в чем она провалилась, оно выходит из защелок и потом ставишь датчик на место и защелкиваешь обратно
Баляць мае крылы
Дребезжание спереди при начале движения. Что это?. Вот к примеру стою, нажимаю на педаль газа медленно, машина трогается в этот момент слышится дребежжание, потом пропадает. Такое только при трогании.
Прошу прощения! Задавался вопрос про резиновые заглушки на фарах Citroen Grand C4 Picasso... Не могу найти эту тему.
Хочу подсказать, что малая заглушка подходит от Нивы-шевроле и от Калины-2. Один в один.
Полностью дребезащий, только когда при начале движения при нажатии на педаль газа в течении нескольких секунд. Если делать это на нейтрали то такого нет.
Изменено пользователем mitei
  В 09.04.2017 в 16:34, алш сказал:
Если ошибка не сохраняется как узнал что она по маслу? Маслу в двигателе или в коробке? Вообще, дребезжащий звук от двигателя или от коробки?
На дисплее: Engine oil pressure fault stop the vehicles. И stop загорается на пару секунд.
... Дребезжащий звук мне не понятен откуда, так как он только на ходу. Но , если исходить логически, то на холостых двигатель работает хорошо, масло по щупу есть, следовательно вопросов к нему нет. Вопросы есть по коробке и сцеплению. Лексией проверял работу коробки-хорошо, значения по сцеплению в норме.
...Сегодня пришлось даже оставить машину, т.к на ходу случилось это дребезжание при торможении при А2 и выскочело то сообщение об давлении масла.
..В раздумках я
  mitei сказал:
Ошибка по давлению масла и стоп загорается, но быстро исчезает и в журнале ошибок авто не сохраняется. Где копать?
Вот я лашара  :facepalm: ​.. Утром вытер щуп и оп-па масла нэт, долил.. и поехал без дребежания и ошибок :smile: . Заодно и решился на отремонтировать датчик уровня масла))
Совет нужен, дорогие форумчане.
Двигатель TU5JP4 109лс, С4 2012, пробег 72 тысячи, думаю о замене комплекта ГРМ. В сервисной книжке указано вообще 120 тысяч или 10 лет. Знаю что загибает клапаны при обрыве.
Эксплуатирую почти по-пенсионерски, выше 3к обычно не кручу, зимой автозапуск от -15, живет на улице.
Сколько еще можно ездить без риска?
ой, ошибся темой, извините.
Изменено пользователем jack_k
Меняй. Раньше было 80. Сейчас пишут что 60.
Много порванных недоехало до 80.
http://aaron-citroen.ru/service/maintenance/
Допускаю, что сменили поставщика и сделали 120.  Но я бы поменял.
  mastec сказал:
Если автомотически зеркала не склдываються,то а втомотической регулировки зеркал при включении задней передачи не будет?
Такого по-моему не существует. Зеркала настраиваются изначально и на постоянно.
  mitei сказал:
Зеркала настраиваются в основном режиме и для заднего хода. При заднем ходе поворачивается зеркало выбранное переключателем на блоке управления. Настраивается положение зеркала при включенной задней передаче, это положение блок запоминает и выставляет в него при движении задним ходом.
Изменено пользователем Royal257
  В 12.04.2017 в 20:29, Royal257 сказал:
Ого!, век живи век учись, не знал..
Потому что не у всех комплектаций.
