Отзывы владельцев о новом Ситроен С4 Пикассо 2014
Enzo
Ваша оценка автомобиля
207 проголосовавших
  1. 1. Внешний вид
    • 5
      169
    • 4
      30
    • 3
      6
    • 2
      1
    • 1
      1
  2. 2. Комфорт
    • 5
      143
    • 4
      53
    • 3
      10
    • 2
      0
    • 1
      1
  3. 3. Ходовые качества
    • 5
      89
    • 4
      99
    • 3
      14
    • 2
      2
    • 1
      3
  Yourtimelaps сказал:
правда, подстаканники пистос,
Да, очень не хватает старых-добрых подстаканников в крышке "холодного отсека". Можно, конечно, демонтировать ящик между передними сидениями, тогда целиться будет гораздо удобнее. И перемещаться в салоне, не открывая дверей, хе-хе. А вообще-то налицо стремление удешевить новую модель (как в своё время пытались представить "инновацией" перенос тахометра на С4 с руля на приборную панель): нет электронного детского замка, столики в спинках передних сидений плохо фиксируются и при несильном нажатии опрокидываются, дешёвая отделка эксклюзива, "марлевая" шторка панорамной крыши, постоянная подсветка карманов в дверях (раньше стоял датчик и включал лампу, когда запускаешь туда руку), хлипкие фиксаторы на шторке грузового отсека, нет больше возможности отдельно открыть стекло двери багажника, ну, и неподвижной консоли на руле очень не хватает...
Конечно же, нам дали бесключевой доступ, электропривод багажника, дополнительные 15 см между рядами, воздуховод на третий ряд с регулировкой, розетку 220В.  Но приятнее было бы получить это дополнением, а не заменой.
@antolik спасибо :)
@jaded, да не вопрос, я в Бутово :D
Еще тема с колесами, я короче не стал брать шины которые производитель рекомендует, тк самые дешевые были что-то около 6 т.р. за балон... В итоге взял шины пошире (размер позже скажу) и как результат, колеса немного торчат из арок :D в начале не понял, но вроде мощно
Фотку сделаю покажу
Про соседей... нарочно не придумаешь) сдавайтесь, чьи дирижабли слева и по центру?)post-6269-0-95668500-1426926219_thumb.jpg
Изменено пользователем Vmale
Заказной. Взял за 1627390 р. Сейчас он стоит 1787тыр., долго торговался, т.к. заказывал до подорожания. Хотел вообще отказаться, но решил взять, т.к. заказывал комплектацию под себя.
Обнаружены новые "фишечки":
Задние сиденья свистят (скрипят) при кочках, ежели кто-то сидит. Причем почти сразу все начали так себя вести. Ужасно неприятно, будто сверчки в машине живут.
Радио перестало ловить нормально, хаотично то работает, через минуту шум и свист, через секунд 10 опять нормально и так всегда и на всех станциях. В Москве, МО  - все одинаково. "Перепоиск" каналов не помогает. Так последние несколько недель. Ранее было кратковременные помехи радио при заглушены двигателя и запуске (стоп-старт).
Также скрипят амортизаторы при закрытии задней двери. Вероятно смазка требуется.
Есть и еще интересный момент: при включении тенов на обогрев климата по ходу движения слышны громкие срабатывания предохранителей и происходит мерцание дисплеев (как бы мгновенное включение-выключение зажигания, снова показывает панель кто не пристегнут, подтягивает ремень и др, но главное все это при движении авто происходит)
Пробег 14700м с декабря 14г. Поедем пытаться общаться с сервисом, хотя надежд мало, надо чтобы отвалилось совсем все, тогда будут смотреть. Честно говоря несколько страшновато в ближайшем будущем за рубеж махнуть(
Citroen Grand C4 Picasso Exclusive 1.6HDi
Просветите, пожалуйста: что это такое и для чего нужно?
а) Кнопка в торце левого подрулевого переключателя (аналогичная справа переключает счетчики километража). Нажатия на нее не приводят ни к каким видимым изменениям.
б) Цифры километров справа от основного одометра. Самообнуляются каждые 2000 км.
Машина - С4ГП в версии Интенсив.
Фотографии прилагаю.
Спасибо заранее! :)
А. Заглушка...возможно наверно что то подцепить к ней но хз как и чего
Б. Подобное есть на монохроме как будто рассчитывает на сколько горючки хватит но делает это некорректно имхо
Изменено пользователем s3ctor
@s3ctor,
  s3ctor сказал:
Точно не оно. Километраж увеличивается синхронно с основным одометром от 0 до 2000, потом сбрасывается.
А. Она ни к чему не подключена.
Б. Счетчик пробега за поездку. В мурзилке написано коряво так:
  Цитата
Прибор для измерения расстояния, пройденного в течение дня или за поездку с момента его установки водителем на ноль.
Кнопка с нулями в левом нижнем углу панели дисплея -  Включите зажигание, нажмите и удерживайте кнопку вплоть до появления нулей.
Мой борт
  glasscockpit сказал:
Спасибо за ликбез, теперь понятно.
Но странно, зачем нужен этот дополнительный одинокий счетчик при наличии двух других в бортовом компьютере, которые к тому же еще показывают среднюю скорость и расход.
Ну тот как бы общий, а два банка считают путевые отрезки от обнуления правым подрулевым переключателем.
Параметры участка пути "1" с информацией:
● о средней скорости движения,
● о среднем расходе топлива,
● о пройденном расстоянии,
для первого участка пути.
- Параметры участка пути "2" с информацией:
для второго участка пути.
Участки пути "1" и "2" не зависят один от другого и идентичны по назначению.
Участок пути "1" можно использовать, например, для ежедневных расчетов, а
участок пути "2" - для ежемесячных.
Ну, или во время поездки. Мало ли, что захочется помониторить)
Мой борт
