Clutch Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 За совет спасибо, но Лень...:)). Все к лучшему, в этом лучшем из миров)) Ссылка на комментарий
MVN163 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 (изменено) @jaded Что с трещиной на подкрылке? Изменено 14 мая, 2016 пользователем MVN163 Ссылка на комментарий
jaded Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 @MVN163, да ничего , все катаюсь жду пока кусок отвалится, а он никак))) Ссылка на комментарий
MVN163 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 При замене колес зимних на летние, тоже увидел, что кусок подкрылка скоро отвалится. Чисто помыл, обезжирил спиртом, заклеил армированным скотчем (чтоб авнище не летело внутрь до принятия решения). Проехал уже 6,5 тыс км - всё на месте и кусок и скотч. Потом, наверно, буду латать в какой-нибудь пластмассовой мастерской. Ссылка на комментарий
s3ctor Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 У меня оба обломанных(вроде писал) в районе шрусов...хотя водительский свежий:(((( У меня чёт перестала работать водительская попогрейка:((( сегодня сделал химчистку кресел...во вторник натягивают кожаные чехлы Ссылка на комментарий
MVN163 Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 @s3ctor, предохранители на грейках смотрел? (не сгорели?) Ссылка на комментарий
s3ctor Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 В 15.05.2016 в 16:22, MVN163 сказал: @s3ctor, предохранители на грейках смотрел? (не сгорели?)Честно даже не знаю где они есть :)))) Ссылка на комментарий
eugen177rus Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Если у кого-то появилось на скорости от 100 км/ч неприятное постукивание в районе левого треугольника у лобового стекла, то знайте, что вышел технический бюллетень, который предписывает исправление этого косяка - замену крепления левого подкрылка, по гарантии. ТSB 1CH5-C1AW010TQ0 от 27.04.2015 - треск и щелчки в верхней части панели управления Serg(vrn), Ceduction и CoolSpot 3 Ссылка на комментарий
CoolSpot Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 @eugen177rus, Спасибо за полезную информацию, вроде не гремит, но все таки! Кллеги, может создать отдельную тему, чтобы было проще найти с номерами бюлетеней и наименованием работ (проверенных) по замене без флуда и прочего полезного общения?! Ссылка на комментарий
Krylovsky Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Пропал дополнительный взмах дворниками после омывания стекла. Кто-нибудь сталкивался с таким, как вылечить? Ссылка на комментарий
VladPowers Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 @Krylovsky, у меня было такое раз, но после ночной стоянки все восстановилось. И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зренияC уважением, ВладМощный :)Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями. Ссылка на комментарий
Krylovsky Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 @VladPowers, а у меня не прокатило =) Ссылка на комментарий
medved-ursa Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Сбоит система контроля давления в шинах. Постоянно горит лампочка. Дилер после долгих ковыряний выдал рекомендацию "сменить шины на рекомендованные - Мишлен". Ну да - зима была не Мишлен. Переобулся в летний Мишлен, на котором мне машину продали, все ровно тоже самое. Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 О, а вот и первый человек с работающей системой давления в шинах. Штатная? Рассказывайте =) Ссылка на комментарий
DmitriS Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Мне даже как-то неловко... Новая машина. Глючит закрывание/открывание багажника - 1 глюк на 10-15 открываний. Такое ощущение, что неточно установлен датчик доводчика (если там такой есть). Пока попробовал рекомендацию из инструкции: открыть/закрыть вручную. Но, похоже, нужно ехать на сервис Ссылка на комментарий
Krylovsky Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 @DmitriS, действительно, зачем автоматически открыть/закрыть, можно ведь руками. Молодцы... Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) Klima сказал: О, а вот и первый человек с работающей системой давления в шинах Да где то уже пережевывали эту тему на форуме. Система (TPMS) обязана стоять на всех европейских авто 2015 (машина у автора поста для России?) , ничего особенного, пока работает. (В системе непрямого измерения датчиками ABS и противобуксовочной системы измеряются скорости вращения отдельных колес. Если происходит потеря давления воздуха в одной из шин, данное колесо вращается быстрее и дает системе сигнал. Кроме того, возникающие при этом колебания колеса измеряются усовершенствованной системой обработки сигналов. Данные изменения рассматриваются в качестве дополнительного указания потери давления в шине.) Изменено 18 мая, 2016 пользователем Ceduction Кап1979 1 Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
Бык Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) Проехал на пробитом колесе 30км и никакая лампочка не загорелась. В комплектации датчик давления шин и прогон по ушам у дилера , что завязано с АВС и ЕСП. Изменено 18 мая, 2016 пользователем Бык Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) Нормально, машина какого года у вас? Для России эта система до последнего времени не устанавливалась. В Европе то с 15 года её вменили в обязаловку (Точнее с первого ноября 2014 года). Изменено 18 мая, 2016 пользователем Ceduction Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
medved-ursa Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) Машина 14 года. Штатная система. Активирована дилером на первом ТО. Косвенная ( без датчиков, работает на данных ESP/ABS). Сезон проблем не было. Критическое падение давления - отрабатывается световым индикатором. После замены на зимнюю резину - при запуске "подкачайте шины и откалибруйте систему" и постоянно горящая лампа. На очередном ТО колдовали/колдовали - писали/звонили Ситроеновцам - как результат - рекомендация "поменять резину". попросите чек лист на ТО какие системы активированы. Активируется сервисниками легко, но вот как то работает так себе. Изменено 18 мая, 2016 пользователем medved-ursa Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 При непрямой системе никаких проблем с другими производителями дисков или шин не должно возникать, если вы конечно разные размеры не начнёте перемешивать :) Так что дилера за жабры и хай ищет и роет глубже :) Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
Vmale Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 На предыдущем пикассе отлично работали датчики, прокол показали / пропищали сразу. Но они поотлетали очень быстро, через год убрал последний живой и отключил в лексии. Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) Вы говорите о прямой системе измерения. Это не относится к данной теме... Тут тоже должно всё работать, где то глюк скорее всего. Изменено 18 мая, 2016 пользователем Ceduction Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
Vmale Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Расскажите гуманитарию про непрямую систему, пжалста) Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) (В системе непрямого измерения датчиками ABS и противобуксовочной системы измеряются скорости вращения отдельных колес. Если происходит потеря давления воздуха в одной из шин, данное колесо вращается быстрее и дает системе сигнал. Кроме того, возникающие при этом колебания колеса измеряются усовершенствованной системой обработки сигналов. Данные изменения рассматриваются в качестве дополнительного указания потери давления в шине.) Изменено 18 мая, 2016 пользователем Ceduction Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
