Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
я не спорю, возможно и на с4в7 тоже много улучшений с прошивкой 1.33. работает поживее, но работа бортового компа, вернее его не работа все перечеркивает. Причем ошибка вкралась в прошивку 1.29 и усугубилась в 1.33. Может на новых интрах поменялись какие - нибудь элементы и эти прошивки созданы для ново испеченных ИНТРО
Изменено пользователем escander
никто не умрет девственником - жизнь всех поимеет!
У меня сложилось версия, что у каждого купившего это ГУ по своему все работает :))))
аналогично)))
я попробовал, у меня настройки БК не применялись в ней, как и в 1,33, поэтому вернулся на 1.27
блин я об этом твердил еще хз какое количество постов назад...
поковырялся в скинах, разобрался как вписать кнопку диагностики куда мне хочется, поставил 12 кнопок в меню програм... а вот  выводить инфу о состоянии дверей не получается настроить, мож кто подскажет куда галочку поставить, или конфиг нужно коректировать?
а кто нибудь пытался задавать вопрос в техпом почему перестает работать б/к при обновлении? Может паралельно с этим нужно еще гденить манипуляции проводить?
Они говорят, что для С4 Хэтч, надо использовать :
MCU 1.27
Shell 2.91.8 или 2.92.6 (Citroen C4)
OS EN-PRIMA-256-V1.56
И другие не использовать.
Для С4 Sedan надо поменять MCU на 1.06
И превратилась в лисицу!
Сегодня из тех. поддержки Intro прислали новую прошивку, хотя я не просил их об этом.
Установил, протестировал, вроде все работает, настройки БК применяются, кнопка "диагностика" есть.
Попробовал MP3 вроде работает, не фонит. Заметил, что интернет шустрее стал (может сигнал сети хороший был).
Также обратил внимание, что стала быстрей грузится.
Из минусов:
галочка "пауза при включении задней передачи" так ничего и не меняет.
C4(DS4)-hatchback-low.rar
Жизнь одна, живи с полна!!!
@Wolf-45,
А настройки регулировки звуков относительно друг-друга, появились ?
Это в настройках аудио должно быть.
у меня такая функция есть, но, я ее случайно нашел, если не ошибаюсь при проигрывании видео файла( или мр3 точно не помню, нужно проверить) есть кнопка выбора регулировки громкости разный системных звуков, оповещений и медиа плеера, но обозначаются они абревиатурами.
Да именно оно :)
ну про нави я могу видео снять
Если не затруднит, сними видео что играет радио и во время подсказки в нави, радио продолжает фоном играть.
закон подлости)))) поставил обновление, заглючил стояночный тормоз (электронный) постоянно висит экран с инфой что тормоз включен, ели вытянул его из ступора, пришлось откатывать назад... я уже не знаю что за н.  :smile57:
@svgreen
Вам тогда нужна магнитола SMEG+
Она все будет корректно показывать и интернет на ней работает.
Кому нужна INTRO на С4(Б/У) - в личку пишите
Всем привет!
Подскажите как обновить карты на INTRO? Сама голова упакована так, что не достанешь, от неё в бардачок выведены  2 USB провода и 1 для Iphone. Пытался с компа при подключённом инете кинуть провод на USB, запустил апдейтер навитела на компе, но программа написала, что девайс не найден. Честно говоря не понимаю, как можно обновляться при таких условиях, когда не доступна карта памяти на голове и нет выхода USB чтобы можно было по проводу при подключённом инете всё сапдейтить...
Citroen C4 хетчбек II 1.6 HDI. VIN: VF7NC9HD8EY507723
Две спицы в воздуховоды и они снимаются, а уж тут и карточка  :smile11:
Можно ещё нажать посильней в середине воздуховодов и тоже увидеть карточку.
А ещё можно на USB флешку записать прогу и скопировать её на карточку.
Изменено пользователем frog2050
Попробовал сегодня. Не получилось. Если можно поподробнее как снять?
справа внизу и слева внизу есть защелки, если посветить туда фонариком (за решетку дефлектора, во внутрь) то их видно. нужно отогнуть их и потянуть на себя дефлектор, но не переусердствуйте, их легко сломать. защелку нужно поддеть и приподнять, спицы удобней всего. сверху дефлектор держат железные защелки, их трогать не нужно они сами выскочат, просто тянуть на себя.
Изменено пользователем svgreen
Я снимал воздуховоды по методу Фрога.
Но это длилися у меня минут 15.
У меня что-то держало их плотно в торпеде. Может защелки более тугие.
"Притормаживала" левая сторона.
Изменено пользователем CatCesar
C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire
Ну не знаю, уже в 5 машинах снимал, особых проблем не было.
А в сервисе ОД, варвары - снимают съёмниками от магнитол и ломают крепеж.
С наружи не видно, а потом ломаются тяги.
Пришлось им показать как надо это делать :)
Подскажите появились ли у кого новые шкурки?
А самому нарисовать ?
