Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
Радио при любых манипуляциях в WinCE, отключалось всегда.
Именно поэтому и начал искать другое ГУ.
Если бы радио работало с подсказками из Нави и с задним ходом, остался бы с этой ГУ.
Во всех остальных ГУ, всякие бяки с бортовиками присутствуют.
И превратилась в лисицу!
@Wolf-45,
Не верю, я INTROвцев второй год мурыжу про радио и навигацию, отписка - аппаратно невозможно.
Wolf-45  я отключаю парктроник, и когда включена задняя передача радио играет в обычном режиме, не выключаясь.
frog2050 прошерстил все ксины, и тот что вин8 тоже, самый информативный по прежнему DS. ни в одной остальной нету функции диагностики.
Поставил прошивку MCU 1,33 и перестал нормально работать бортовой компьютер. вернулся на 1.27
и все таки проблемы есть не только у меня с этими прошивками Изменено пользователем svgreen
Может не на то смотрел ?
Вот изображение из скина, машина будет, сфоткаю живьём.
svgreen.
А если включить парктроник, то звука нет? я правильно понял?
frog2050
А на скине от Win 8 также есть показания БК где расход и километраж?
Жизнь одна, живи с полна!!!
понятно... знач просто железо не то... другие микроконтроллеры.
Кстати и на штатном скине C-Quatre2.rrui, тоже есть Диагностика, почему у вас там время - непонятно.
при включенном парктронике идет сигнал на б/к с датчиков и система блокирует все посторонние сигналы. если парктроник отключить то система срабатывать не будет ну и соответственно не нужно будет глушить все остальное. я так понимаю это сделано для акцентирования внимания для безопасности водителя, кстате громкость работы парктроника и всего остального можно менять...
@frog2050,  а почему все на крякозябрах?  :smile37:
у меня показания расхода есть только на скине ds4 и С4 Изменено пользователем svgreen
@svgreen,
Кракозябры по той причине, что это открыто в редакторе скинов и сделан скриншот.
На следующей неделе, получу машину и сделаю скриншоты уже с самого ГУ.
просмотрел скины с моей головы, таки нету там кнопки диагностики, стоят часы. а в новых скинах есть, возможно те что в прошивку вшиты были недоработаны, а те что отдельным архивом переделанные... короче нужно колупать и ставить другой набор скинов а там смотреть...
Я смотрел в тех что были с головой сразу, при покупке.
Возможно у вас скины от седана(не знаю),как с этим в седане не в курсе.
Выложите свои скины, посмотримчего в них.
Я все скины выкладывал на 4pna.com http://4pna.com/showthread.php?t=12287
Все есть, только выводятся исключительно по нажатию торцевой кнопки подрулевого.
сегодня проверил: при включении задней звук радио и мп3 пропадают, и с галкой и без, но если снимаю галку с камеры то ни чего не глушиться. (практроники у меня отдельно выведены и с музыкой не завязаны) а вот на 1.33 звук был даже при наличии камеры, но блин бортовик не адекватно работал.
Изменено пользователем escander
никто не умрет девственником - жизнь всех поимеет!
попробывал сейчас поставить 1.29-бортовик не правильно работает, снова попробывал 1.33 - бортовик работает еще неадекватней. в общем чем дальше -тем хуже, пробывал разными прошивальщиками 2.2 - 2.3 - 2.9 разницы никакой. в общем последняя нормальная остается версия MCU 1.27
Как ни странно, но на DS4 , прошивка 1.33 работает более стабильней чем 1.27
@Scopatutto,
На прошивке OS 1.74 и шел 3.01.5(3.01.3) лучше конектится модем, меньше отвалов интернета(пробки стабильней грузит)
Появились расширенные настройки звука(регулировки звуков относительно друг друга), теперь легче настроить звук, чтоб при переключении с одного источника на другой не возникало желания убить магнитолу :)
У меня по крайней мере нет DS4, поэтому только рассказы могу передать.
