Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
Wolf-45 - по поводу черного экрана и надписи про музыку, по идее,
долно быть написано - во время движения авто НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ просмотр
видео, а потому наслаждайтесь просто музыкой!
То-есть стоишь на ручнике - смотри видео, снял с ручника нет видео.
Но! В голове должна быть настройка, позволяющая отменить это и смотреть видео в движении.
Настройка должка жить по адресу - настройки видео - контроль ручного тормоза - да-нет.
По крайней мере в моей REDPOWER именно так, а эти магнитолы практически близнецы братья.
И не надо провода никакие трогать.
Изменено пользователем Romss
В интро нет настроек Видео.
Как таковых там почти нету настроек, минимальные изменения, а глобального ничего нету.
Точно. У них на сайте есть такое решение в FAQ, причем первым пунктом. :smile11:
1. Не показывает изображение с DVD, пишет, что в движении только музыка?
Для того, чтобы DVD показывал в движении необходимо провод brake (розового цвета на ISO разъеме) подключить на массу.
@escander, программа сама определила STM8, и прошивка стает без проблем, но! функции бортового компьютера НЕ работают! могу записать видео если не верите. Я перепробовал все что только можно. А проверить это просто, попробуйте включить поворот, любой и в это время меняйте озвучку, она должна меняться сразу же. Функция изменения озвучки в самом низу параметров Б/К в версии 1.27. В версии 1.29 этого пункта вообще нету, да и не только этого.
...если нужно могу выложить фото со всеми функциями Б/К которые есть у меня и которые можно настроить, для сравнения.
Изменено пользователем svgreen
Ладно, чего спорить, получу машину - сам попробую и отпишусь.
Возможно все связано с настройками бортовика с завода.
И превратилась в лисицу!
Да ну никто не спорит, дискутируем. Есть еще один нюанс, у меня чистокровный Француз, возможно тоже имеет значение, может они там по другому настраивают системы, настроена была для Европы.
позвонил вчера в тех поддержку INTRO, объяснил проблему с БК, что не применяются значения, сказали, что дело в прошивке и пришлют что-то на почту по устранению этой проблемы, но пока ничего не скинули.
Жизнь одна, живи с полна!!!
А ни кто не сталкивался с такой проблемой?: когда играет MP3 с флешки, касание пальцем экрана создает помехи в звуке, и убрать помехи можно только перезапустив проигрыватель. пробовал разные прошивки, не помогает хотя на старых помехи реже появляются.
никто не умрет девственником - жизнь всех поимеет!
прошу помощи коллективного разума! при добавлении устройства в комплектацию авто  - в BSI в меню настроек добавляются новые пункты или состав меню зависит только от первоначальной конфигурации на заводе? т.е. поставил голову - появились пункты настройки. или поставил голову - пунктов нет и работать это  будет не на все 100%?  просто сравнил комплектации с головой родной и без  -половины функций в меню BSI нет...
@Scopatutto,
Если есть желание, можем встретится и попробовать.
RD5 и дисплей С, в наличие.
Специалисты тех. поддержки INTRO, скинули мне прошивку, обновился по инструкции, все стало гораздо хуже. Врет датчик температуры, настройки меняются, но после выкл. зажигания сбрасываются на значение по умолчанию, и ещё много других косяков.
Как можно откатить прошивку обратно?
Вот такую фигню они мне скинули, причем зачем то от седена, когда в разговоре было ясно сказано, что хетчбек.
где взять старую прошивку?
c4-sedan-low.rar
Изменение программного обеспечения микропроцессора MCU.rar
Изменено пользователем Wolf-45
интересный момент, в pdf файле написано как обновить систему и вот самое интересное то, что инструкция написана для головы ROADROVER а не для  INTRO (на фото показал). И видно что платформа i10. И это вам дали спецы из INTRO? Я так понимаю  что все железо полностью одинаковое и без разницы  как называецо, имеет значение на каком авто оно стоит и какая платформа.
А вот инструкция по подключению головы. Заметил что много вопросов связанных с подключением проводков, думаю будет полезной.
Решил сделать ряд фото и  показать реальные косяки разрабов, и самое главное бесполезность обращения в техподдержку, почему объясню позже. Итак фото, и на каждом описание что с ним не так. Также показал все настройки Б/К имеющиеся на моей голове. После всего этого можно сделать вывод что техподдержка понятия не имеет о том что наш С4 полностью похож на DS4, и отличается только внешне, ну и некоторыми тех характеристиками, и наверно думает что в С4 стоит просто мультимедиа, абыдна. Поэтому чаще всего обращения в тех, мать их, поддержку ни к чему не приводит.
P.S. Предлагаю каждому владельцу сего чуда повторить мой подвиг и выложить сюда, заодно и попробовать на своей голове такие манипуляции как я сделал. Думаю так будет легче с диагностикой проблемы и выявления корня всех бед.
Авто С4, e-hdi 115 ркпп-6, комплектация эксклюзив, Производство Франция, 2013
@svgreen,
Я вот не понимаю, о каких косяках вы тут пишите, сравнивая свинца от разных автомобилей, вы еще туда запустите скин от Митсубиси L200 или от Citroёn C5 и сообщите о нерабочем корпусе на главном экране и что настройки постоянно сбрасываются.
Конкретные косяки на скорее для вашего ГУ, опишите.
Тогда можно чего нибудь придумать.
А так, возьмите мой скрин для С4 в стиле Win8 и потестите его.
@frog2050, я так понимаю - если что либо делается для конкретного автомобиля, то оно должно на нем работать. Если у меня с4 то и скин должен быть С4 с полным его функционалом, таким, какой он есть в стандартных заводских характеристиках авто. А так я могу сказать что у меня DS4. считаю это существенным косяком, или по крайней мере дискриминация владельца С4. Но это мое мнение. Если в родной системе есть возможность провести диагностику системы и прочитать ошибки то и в родном скине на новой голове тоже должна быть такая возможность.
@svgreen,
И в скине для С4, диагностика есть.
Вот машину заберу и покажу где это, на память не помню.
Поставил прошивку MCU 1,33 и перестал нормально работать бортовой компьютер. вернулся на 1.27 и все стало работать нормально. еще на прошивке EN-PRIMA-256-V1.73 во время проигрывания МР3 с флешки  при касании экрана музыка начинала фонить и появлялись всякие артефакты в звуке, поставил 1.56 и все стало нормально, оболочку поставил 3.00.5. Теперь все работает хорошо.
радио не проверял, а вот МР3 работает если галку снимаю (хотя нет- это было на 1.33 а на 1.27 не знаю, завтра проверю)
Изменено пользователем escander
у меня на 1.27 MP3 работает, а вот радио отключается.
Хотя когда купил ГУ и снял галочку, звук остался.
Проверьте пожалуйста.
Народ подскажите!!!
Как сделать, чтобы при включении заднего хода звук радио не пропадал?
Как установить клавиатуру? (при смене прошивок она пропала и теперь невозможно печатать)
