Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
@agsland, нарисовать самому можно, мистер фрог даже ссылку на прогу выкладывал, и качество там зависит только от вашего умения работать с фотошопом, все что нужно, это прорисовать картинки подложки... аналогично веб дизайну.  главное чтоб эти картинки были легкие, иначе система тормозить будет
Изменено пользователем svgreen
И превратилась в лисицу!
@frog2050, у тебя теперь другое ГУ (на андроиде), подскажи пожалуйста подойдет ли она на DS4, все ли функции работают, датчики парковки  передние и задние, ассистент парковки, сделали ли корректную работу климатаконтроля (раньше вроде температура неправильно отображалась), есть ли возможность ввести в память скорости для лимитера?
На данный момент только для С4 Седана.
Для остальных, куча косяков.
Поставил
MCU 1.34
Shell 3.01.5
OS EN-PRIMA-256-V1.56- осталась старая
Работать стала немного лучше ,да и кто то писал,что не работает пауза при включении заднего хода,у меня всё работает,раньше как то не нравилось что отрубается музыка при движении задним ходом,а теперь есть возможность отключать и включать эту функцию.
Ещё бы радио не выключалось при подсказках из навигации и было бы отличное ГУ.
На 4PNA в шапке ссылка на иммаплюс сайт(мелким шрифтом)
@virman
вот прямая ссылка : http://immaplus.com/downloads/microsoft-windows-ce/iai-serien/iai-256-serien
Там все кроме MCU
Не надо оттуда MCU пытаться ставить.
Спасибо! Я нашёл в шапке на 4pna. MCU я только проверенное на совместимость беру из той темы.
А с шелл решил поэкспериментировать. Зацепили "голосовые команды". Пока понял, что крайне картавая китаянка научилась говорить по русски. А вот управление голосовое, судя по всему, недоступно.
Я один раз попробовал, день поездил и удалил шелл с голосовыми подсказками.
Кодов нет, а покупать за 65$ неохота как то.
Нам бы где нахаляву найти - тогда может и погонял бы подольше :)
Уважаемые ситроеноводы и интравладелцы, доброго времени суток.
Вчера стал "счастливым" обладателем ШГУ CHR-6294 c4, привез из столицы, не удержался и сразу пошел ставить.
У меня ситроен дизельный 1,6/112 (комл, вроде тенденс) хетчбэк, РКПП, электронный ручник, режим ЭКО, кондиционер (не 2х зонный климат), заводится с ключа.
После монтажа ШГУ выяснилось:
Открытые двери не отображаются на дисплее, при снятии с ручника на дисплей выводится информация "Стояночный тормоз включен", надпись ни чем не убрать, помогает только откл. клеммы с АКБ или поставить машину на охрану и 10 мин к ней не подходить, при загрузке ШГУ вместо красивой эмблемы "СИТРОЕН", информация о навигации, в верхнем левом углу нет эмблемы ситроен, при вкл задней передачи радио не "поет",  нет информации о пристегнутых/отстегнутых пассажирах.
Коллеги, обращаюсь к Вам за помощью. Помогите, пожалуйста, дилетанту. Как убрать перечисленные выше проблемы?
В компьютерных делах я ПОЛНЫЙ ноль. Как можно подробнее опишите, пожалуйста, как избавиться от перечисленных "косяков" если можно.
Какую карточку купить чтобы прошивки закидывать? какую прошивку поставить? где скачать? во время прошивки в какую папку заходить?
Буду очень признателен.
Сейчас у меня стоит:
Shell 2.99.8
OS EN-PRIMA-256-V1.76
MCU D22CDRI7NTHRE1-V1.30
в нашем полку прибыло... в общем Александр не все так плохо, но прийдется немного помучатся. в комплекте должна быть карта памяти микро сд если нету покупайте, на 16 гиг думаю хватит с головой, да и на 8 хватит (у меня на 8), по поводу отображения ремней и т/д это все в шкурках настраивается, где скачать и как поставить есть в теме, если нужно продублируем. как шить тоже есть щас ссылки поищу. прошивку нужно менять у вас глючная прошивка, а еле скинул эту версию, такой же глюк был, шел можно ставить последний. но отображать показатели режима ЭКО не будет! так же не будет показывать какая дверь открыта. все остальное впринципе работает
вот тут вся нужная инфа по работе с головой
Буду очень признателен если продублируете, а что такое шкурка и как ее настраивать? (я в комп делах ноль), что такое шел где взять последний? Как сделать чтобы эмблема ситроена отображалась при загрузке ШГУ?
видео по прошивке
в архивах рабочая прошивка, мсu и шел, естественно нужно разархивировать на карточку и действовать согласно видео
есть конечно и минуса этого всего, если Вы вообще не разбираетесь в этих делах то лучше конечно чтоб это все сделал человек имеющий опыт в таких извращениях. в противном случае имеется шанс убить голову наглухо.
еще почитай те тут, довольно доступно описана установка на ново.
EN-PRIMA-256-V1.56.zip 17 \u041c\u0411 · 181 загрузка
GUI_Update_3.00.5.zip 18 \u041c\u0411 · 187 загрузок
MCUUpdater_V2.9.zip 159 \u043a\u0411 · 227 загрузок
на видео ничего сложного нет. Главное правильно собрать карту с прошивкой.
Правильно ли я понял:
EN-PRIMA + GUI_Update + MCUUpdater копировать на карточку (разархивированные файлы) = прошивка? Важна ли последовательность закидывания файлов? Нужно ли какую-ни будь папку создавать на карточке под прошивку?
на карте будет лежать програмка которая сама вытянет исполняющий файл когда запустится, все остальное сделает прога, ничего создавать не нужно, все скрипты сделают. да я забыл еще один файл кинуть, прикреплен. его тоже на карту ложите,
еще Вам нужно будет ходить в саму винду, для этого нужна прога, тоже выложу во вложении (
Файл для выхода на рабочий стол WinCE 6.0 - update.exe , скачать и запустить из файлов или положить в корень флешки и запустить в меню "Обновление"
Зайдите в меню <Приложение>, далее "Опции"- закладка "Система"- "Обновить".
Появится окно windows. Если записали файл update.exe НЕ в корень -придется
запустить его из <Файлы>.)
  Александр19.08.1985 сказал:
это еще одна головная боль))) можно загрузить готовые оболочки а можно самому поковырять, все нужные инструменты тоже для этого есть... в прошивке лежит только одна оболочка
MCU (Citroen C4.DS4) V 1.27.zipПолучение информации...
Update.zipПолучение информации...
Ужас... предчувствие у меня не хорошее... блин... а можно попросить об одном одолжении прислать мне на эл. почту все что я должен закинуть на карточку и потом так что бы как в видео включил авто, вставил карточку, выключил авто, потом заново включил, зашел в манагер, вытащил карточку, выключил авто, потом заново включил, присланном Вами ранее? Я б из письма все на карту и в авто.
если не сложно отправьте на этот электронный адрес: weli_kii@mail.ru буду очень признателен.
@Александр19.08.1985,
Не вздумайте прошиватся бездумно, особенно МСU - это самый последний вариант, когда все остальное не помогло.
Саму ОS, тоже нет смысла прошивать у вас самая последняя, на просторах интернета её пока нет.
ОS это тот файл в имени которого есть слово "prima"
А вот с оболочкой можно экспериментировать сколько угодно.
Только предварительно сохраните содержимое NAND FLASH и StaticStore ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
Изменено пользователем frog2050
Вот  из-за этой самой последней прошивки и висит вся система. Я пытался поставить эту версию прошивки и по итогу вылезли все бока которые были прописаны Александром в первом посте. С большим трудом получилось вытянуть голову из ступора и откатить до стабильной версии 1.56. По поводу сохранить все диски согласен, нужно сделать копию всей системы. Немного позже скину на почту последовательность действий и скажу какими файлами можно начать реанимацию ГУ
В таком случае, нужно позвонить в техподдержку INTRO и пусть они дадут нужные файлы, так как переход с 1.76 на 1.56 на данный момент невозможен правильно.
Версия 1.76/1.74/1.73 идут со своим бутом, а версии до 1.68 все идут со старым бутом.
Тогда точно придется и MCU понижать, а это часто приводит к неработоспособности ГУ.
Так что лучше в техподдержку обратится.
