diabolos Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 При записи на ТО-1, сервисмен сказал что машина попадает под отзывную по блоку заряда АКБ. Проблем что в ту , что в эту зиму с заводом двигателя не было. Производство Франция 20 января 2012г. Дизель. 2 зимы проездил проблем не было выходит авто никак не 2012 года а 2011г. ) опечатка? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 29 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 В календарный год 2 раза зима попадает ... Vfirs 1 Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Borik1986 писал: у нас (Украина) уже сделали отзывную кампанию по этой проблеме, будут менять всем, кто попадает, а попадаю те, у которых в номере блока третья и четвертая цыфры ниже 12, тоесть если 12 и выше, значить все ок, а у кого 11 или 10 попадает под замену. Дилер вам позвонит и пригласит на замену, ну как минимум у нас так. У меня 04111870489 (куплена в конце сентября 2011, выпущена во Франции в сентябре 2011). Проверял на форуме по отзывных и в нашем сервисе. В отзывную не попадает. Хотя в одной машине в сервисе меняли даный блок по отзывной. P.S. Первые две цифры - это не номер недели, по крайней мере у меня. C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 2 зимы проездил проблем не было выходит авто никак не 2012 года а 2011г. ) опечатка? Машинку получил 20 февраля 2012, морозы были до -28 даже в марте, а снег лежит в наших краях бывало до майских праздников, так что зимы все же 2. Ссылка на комментарий
nrt Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Добрый день всем! У меня вчера машина не завелась, но симптомы другие. Я с утра ее завел с автозапуска - все ок, она завелась. Когда спустился, то прошло боьше 20 мин и машина успела заглохнуть. Когда начал заводить снова уже с ключа, то экран загорелся и тут же все потухло. На повторное вытаскивание и поворачивание ключа - никакой реакции, т.е. вообще ноль - ничего не загорается и не заводится соответственно. Попробовал габариты и гудок - не работает, т.е. такое чувство, что акум сдох полностью. Попробовал скинуть клемму и обратно подцепить - результата нет, но где-то в панеле приборов начинает щелкать реле, и как будто ему не хватает чего-то, после нескольких попыток реле перестает щелкать. Проверил все предохранители - целые. Потом приехал друг и попробовали "прикурить": питание появляется, экран загорается, даже ЦЗ сработал. Ессно подождали немного пока подзарядится, потом с подгазовыванием на его авто, пробовали крутить у меня старер - в ответ тишина, даже попыток нет. Стартер не крутит совсем. Пробовали провод к проводу, без АКБ, тоже тишина. Напряжение его генератор показывал 14.4В. В общем, мои мысли, что во-первых - акум дохлый, но во-вторых - что-то с этим блоком управления АКБ, т.к. стартер не крутит совсем и вообще симптомы какие-то непонятные. Сегодня вечером повезу к ОД на диагностику. Машина ноябрь 2011. Пробег 30 тысяч. Как думаете, что может быть? Или все же это просто дохлых акум? В продолжении моей истории... ОД сказал, что АКБ полностью сдох. Не заряжается. Они поставили другой - все ок, заводится и работает без проблем. Дак вот ОД говорит надо новый АКБ, но гарантия на него 1 год, а у меня уже больше года, по гарантии не хотят менять. Это нормально вообще? Что за 1 год и пару месяцев акум сдох полностью... Екатеринбург. Citroen C4 II (2011 г.), tendence, 120 л.с., АКПП. Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Надо бы задуматься о причине столь скорой кончины АКБ. Ссылка на комментарий
BIF Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Завтра еду меня "Блок заряда АКБ" по гарантии.....................ждал с декабря прошлого года. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 2 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Завтра еду меня "Блок заряда АКБ" по гарантии.....................ждал с декабря прошлого года. И что, не ездил!!!? Ссылка на комментарий
BIF Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Ездил, блок заменили! Мероприятие заняло 2 часа, включая время на установку передних брызговиков. Надеюсь следующее посещение дилера будет для проведения ТО-1 в марте. Ссылка на комментарий
Oleg C4 Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Автомобиль мой сборки декабрь 2011.Куплен в салоне февраль 2012.Номер блока АКБ 05112600090.Проблем с этой ошибкой незаряда АКБ не было. Ссылка на комментарий
gercadx Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 (изменено) Всем привет! Хотел уточнить , а можно ли сбросить ошибку из памяти компьютера по нашей проблеме снятием клеммы с АКБ , чтобы при диагностике лексей ее не было видно? Или это впринципе не возможно без стирания всех ошибок спец. компьютера лексеи? Просто второй раз уже у дилера , все он ошибку диагностикой найти не может. ( один раз я перед второй поездкой к дилеру снимал клемму с АКБ ) Отвечу сам : Оказалось что снятие клеммы не влияет на стирание ошибок из компьютера. Изменено 5 февраля, 2013 пользователем gercadx Ссылка на комментарий
maxx69rus Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Тоже был на диагностике - ошибку не нашли, но блок заказали (или сделали вид, так как не перезвонили и когда позвонил сам заказ не нашли) Блоки сказали есть, записался на субботу. Буду требовать замены. Ссылка на комментарий
Fraser Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) Пришло письмо от ОД по почте с отзывной по блоку предохранителей (код отзывной, вроде, MTW). Для проверки достаточно позвонить любому ОД и сообщить последние 8 цифр VIN. По информации, время на замену блока - 1.5 часа. Изменено 7 февраля, 2013 пользователем Fraser npc, root, Бес и 1 другой 4 -We're lost. -No, we're not. We just don't know where we are. Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Fraser, ого, уже до отзывной дошло) У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
а для вас я никто Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) Вылезла надпись - servise,поехал на сервис,заменили блок над батареей,но надпись не пропала,теперь грешат на BSI.Машина нормально заводилась до-24,ниже не было. Изменено 8 февраля, 2013 пользователем а для вас я никто Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 По информации, время на замену блока - 1.5 часа. Ну, это же у ОД! А так, неспешно с питиём кофе (чаем, пивом) и перекурами, то минут 10, ну максимум 20!!!!! Вылезла надпись - servise,поехал на сервис,заменили блок над батареей,но надпись не пропала,теперь грешат на BSI.Машина нормально заводилась до-24,ниже не было. Что-то без логики! Колёса не пробовали менять!?) :megashok:/> Clepsidra 1 Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 По информации, время на замену блока - 1.5 часа. Мне сказали что за время ТО-1 заменят, время на ТО не увеличится! :dntknw: Ссылка на комментарий
Fraser Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Мне сказали что за время ТО-1 заменят, время на ТО не увеличится! :dntknw:/> :wacko: Нет, ну я, как говорится, "за что купил - за то и продал". Я и сам удивился с таких оценок временных затрат.... -We're lost. -No, we're not. We just don't know where we are. Ссылка на комментарий
а для вас я никто Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) Что-то без логики! Колёса не пробовали менять!?) :megashok:/>/>/>/>/> Поменяв блок над батареей они меня уверяли ,что надпись-сервис пропала,но чуда не произошло,еще раз поменяли,опять горит,часа 3 думали,решили что BSI,в итоге я уехал на подменном авто. Изменено 9 февраля, 2013 пользователем а для вас я никто Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 9 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Поменяв блок над батареей они меня уверяли ,что надпись-сервис пропала,но чуда не произошло,еще раз поменяли, Ты меня правильно понял!) При неисправности блока выскакивает множество всяких ошибок, которые при устранении (самоустранении) дисконнекта реле этого блока не вылазят никаким "сервисом"! По крайней мере, я у себя на машине опытным путём этого не видел! :hi: Ссылка на комментарий
maxx69rus Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Мне дилер вчера сказал, что Ситроен поменял процедуру - теперь они снимают данные и отправляют в Германию, через несколько часов получают ответ, менять ли блок АКБ. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Тупой вопрос - а Гермашка при каких делах тут? :scratch_one-s_head: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 Началос. Тукнешь ручной отвертки по блоку - прямо слышно как что-то (реле?) щелкает и машина заводиться начинает. И по моему ЭТО тоже от "одного поля ягоды". Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 прошу прощения, по АКБ вопрос, если он разрядился, какой цвет гореть должен? белый? На пред авто, разряжен, был цвет черный, белый кислоты мало.... Сегодня загорел белый оттенок, был зеленый всегда) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 Не верь этим цветам, верь нагрузочной вилке. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
