Народ посоветуйте нормального продавца сабжа ... а то не очень хочется эксперементировать за деньги.
Сабж интересен для Ситроена С4 гранд пикасо после 2013 года
Изменено пользователем CViktoras
C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587
Парни вопрос на засыпку.у меня у отца есть диагбокс.он видит ошибки моих ситроенов.но вот допустим слышал я о такой вещи,как обучить робота. и все в этом роде.нужна лексия или диагбокса хватит?
c4 GRAND PICASSO белий
С4 GRAND PICASSO чёрний
оба 2,0hdi  138   RHJ
Здесь почитай http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=58700 , на форуме где-то было подробное описание .
Инициализация сцепления на роботе
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36161&hl=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&&page=2
Изменено пользователем mastec
VF7UARHJH9J123883
Помогите новичку!
Преобрел китайский шнурок, софт diagbox 7.76 стоит на win 7 32 bit на виртуплке. Машину читает, ошибки видит.
Но вот решил сегодня поменять пару параметров блока BSI2010 в Ремонт->телекодирование->ручное телекодирование.
При попытке применения изменений выдается сообщение "Ошибка телекодирования", пробывал на разных параметрах. Так де при попытке измение ещё одно значение табличка "Идет процесс телекодирования" висит и больше не чего не происходит, ждал 25 минут, после чего вырубил прогу через процессы.
Подскажите в чем может быть причина. Спасибо!
Отвечу сам:
Если виснет телекодирование - измените язык diagbox на en_Gb
Если телекодирование выбивает ошибку  - проверьте заглушен ли двигатель )) актуально для зимы...
Сетевая карта в ОС компа должна быть включена, иначе получим ошибку автивации.
Изменено пользователем TipTopBY
Приветствую всех, интересует следующий вопрос:
Можно ли установить DB, не устанавливая вшитые в него Lexia & PPO? Может это получится введением какого-то особого кода профиля в процессе установки DB?
Lexia & PPO установлены на отдельном разделе с WinXP.  :smile:
Знающий народ, подскажите какая версия диагбокса позволяет в офлайне телекодировать настройки SMEG /SMEG PLUS.
Пробовал 7.43/7.44/7.57/7.58/7.60
Все в той или иной форме отсыдают на сервер PSA, при попытке изменения любого параметра.
А вот VIN поменял как будто это была обычная RD5L3
И превратилась в лисицу!
при установке ДБ далее спрашивает, нужно вам Это или нет.
В процессе установки таки ничего не спрашивается, просто само устанавливает и лексию и пп. Брал с рутрекера http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706. Может косячная версия?
Есть у кого распиновка шнурка ..у меня не хочет видеть машину и все тут...
Если шнурок подключить к usb компа он горит и сигарет...а если только от машины диод не горит хотя другие диагностики работают без компа...
У меня на любой версии проги тишина...китаей пишет поставить версию 7.76
@s3ctor,
добавил :smile:
Спасибо
При чем машины разные что у меня свежий Пикассо что у знакомого пыж эксперт 3....
2008г
Цифровыя часть (проц и память и т. д.) питается от USB и зелёный диод горит только от при подключении к USB. Питание с диагностического разъёма идёт на плату с реле и питает их. Если подключить только к машине то диод не горит (у меня так). VIN определяет? При прохождении глобального теста реле в кабеле щёлкают? У меня был в ремонте шнурок, так там китайцы кверх ногами микросхему управляющую реле припаяли.
Релюшки прощелкиваются быстро и нет связи Везде...ощущение что какой то чип не включается по питанию...как мне в кратции сказали там "обзвон" диагностики по двум "шинам" и вот одна в тишине....
Вин не определяет
И еще появилось очкование...подключили другой сканер СКАНМАТИК вроде или "Вася диагност" ошибок висело полно везде:
1. почему их при ТО не обнуляют(был относительно недавно)
2. Висит в постоянке(не сбрасываемая) ошибка приклинивание клапана егр...
Как мне сказал знакомый что это не есть хорошо и если сейчас на это забить после гарантии большой шанс что он вклинет и замена уже за свой счёт...а причина это сажа от нашего волшебного дизеля на АЗС
Но при этом машина едет нормально имхо и в бортовик родном ошибок нет
Изменено пользователем s3ctor
На глобальном тесте всё быстро-быстро пробегает и везде нет диалога? Это было когда +12В с замка зажигания не доходит.
На коротком шнурке от старого ноута  до лексии машины видит и правильно определяет. На длинном шнурке машину видит, но вин не распознает и следовательно дальше работы не получается. Что виновато и что делать :smile37: ? Или забить и работать с коротким.
Сделал несколько фоток...нужна подробная распиновка от ножек к белой фишке и до зелёного ОДБ разъёма...смущает зелёные провода одинаковые и куча обкусанных...и как белую вставлять на ножки ключами/пупырышками?
И что такое маленький вход со стороны входа юсб
Странный гибрид. Плата с реле от дорогой полной версии, а плата с процом от дешёвой. Маленький 3-х пиновый разъём для подключения внешнего питания 12в. Когда на столе запускаешь шнурок то ДБ говорит подключи машину, а если на белый разъём подать 12в то шнурок не ругается и доходит до глобального теста.
А чем http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36156&page=80&do=findComment&comment=1190131 не угодила?
