shlec Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Подскажите, пожалуйста, в BSI" Выбор режима контроля уровня моторного масла" какой номер таблицы должен быть? FUND, помоги! Пожалуйста! Изменено 16 февраля, 2016 пользователем shlec Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 При активации вылазит ошибка 0 Задолбался уже Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 @KIT, сетевую карту вставь в комп. Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 там вставлена карта Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 и дрова на неё в порядке? не отключена в диспетчере? Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 с дровами была засада Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 При первом включении Diagbox запрашивает код активации, ввожу как в инструкции, затем идет установка Сначала Lexia,Затем PP2000, затем PPD, затем проходит процесс активации и выдает ошибку:"ошибка при установке PPD. Вы должны снова активировать для запуска установки."может кто сталкивался? или в чем проблема известно кому? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 mastec сказал: в чем проблема известно кому? А на чего ставится ? Что то похожее было на Win 8.1 64 bit mastec 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Здравствуйте. Помогите решить проблему. Не горит джеки чан при ошибках. Лампа при повороте ключа загорается, после запуска двигателя гаснет. На ошибки не реагирует . Может где галка какая в мозгах на неё не стоит. Ловить ошибки, когда они возникают, приходится по звуку двигателя . Лампа тестирование через лексию проходит, мигает как положено. Ошибки пробовал создавать разные, ездил без лямбд, с короткозамкнутой лямбдой, половину датчиков на моторе отключал и ездил. Лампа МОЛЧИТ. Черезь лексию ошибки вижу, они со значком джеки чана. Пример ошибок (короткозамкнутая лямбда на подогрев) лампа молчала. "Не горит и ладно, другим её не потушить "---этот вариант не катит 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 @frog2050,Вин хр 32 VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) usatik33 сказал: Лампа при повороте ключа загорается, после запуска двигателя гаснет. Это "проверка лампочек" при включении, от мозгов не зависит. Где то читал - выполняется самой приборкой. По идее на эту лампочку должен идти + с двух "направлений" проверка и сам джеки чан. Для разделения должны стоять диоды. Изменено 26 февраля, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) Проверка лампочек приборкой должна заканчиваться или нет? Я могу включить зажигание и оставить минут на 10, джекичан будет гореть пока незаведёшь двигатель. Повторюсь лампочка тест лексией проходит мигает. Тест делается из блока двигателя (может соврал???). Может и правда, тест одна линия а зажигание ошибки вторая. Может косяк (диод или ещё что) в приборке? Машина ксара пикассо 2000г 1,8л Блок двигателя s2000p На ситроен сервисе, по вину есть такая фраза --БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD БЕЗ САМОДИАГНОСТИКИ "EOBD" Может здесь собака зарыта? Тогда вопрос--зачем стоит лампа? Изменено 26 февраля, 2016 пользователем usatik33 adgjl 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 пр включённом зажигании лампа диагностики должна гореть пока не заведёшь двигатель! Олегович и usatik33 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) @trmntr, так и есть. А загораться при ошибках она когда должна??? Проводил испытания, провод идущий на лампу в приборке от блока двигателя пробовал замыкать на массу. Лампа загорается. Получается по этому проводу с блока двигателя нет сигнала????или как???? Помогите! Изменено 26 февраля, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 usatik33 сказал: Может здесь собака зарыта? может usatik33 сказал: Тогда вопрос--зачем стоит лампа? остатки былых времен, раньше сигнал о давлении масла. usatik33 сказал: Получается по этому проводу с блока двигателя нет сигнала?? насколько я изучил "идеологии автоматики" на ситре. + управления разводится по катушкам релюшек, а вот замыканием его на минус управляют электронные ключи в блоках. Проводка цела? Может банальный обрыв. Или предыдущий хозяин фигню какую сотворил для скрытия джекичана перед продажей. (последнее мне кажется вероятней). Кинуть временный провод и посмотреть. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) Олегович сказал: Или предыдущий хозяин фигню какую сотворил для скрытия джекичана перед продажей. (последнее мне кажется вероятней). Кинуть временный провод и посмотреть. возможны любые варианты. Провод идущий на лампочку проверял тестером полностью. Протыкал провод иглой возле разъёма блока двигателя и замыкал на массу. В целостности этого провода уверен на 1000% Получается блок двигателя не выдает сигнал по этому пину. Может вскрыть блок и прозвонить элементы идущие на этот пин? А можно запитать этот провод (если ничего не выйдет с лампочкой) на датчик уровня масла? По какому принципу он работает? Обсуждение отклонилось от темы , перешло в разряд электросхем.... Изменено 26 февраля, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) + приходит на лампочку и - уходит в моторник, для загорания этой лампочки, так? тогда На проводе должен быть + при работе двигателя. эти +12 есть на проводе при работе двигателя или нет? Если нет, значит какой то диод в схеме приборки. щас горчичник получу. usatik33 сказал: По какому принципу он работает? у импортных не проверял. на контрольках горела лампочка при давлении меньше нормы. Можно проверить на двигле (работающем и не работающем). Только желательно отсоединить от моторника, кто его знает как он переживет внешнее напряжение тестера, да и сам тестер может не пережить-наврать от такого непотребства. Изменено 26 февраля, 2016 пользователем Олегович usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 @Олегович,давайте в личку схему обсудим. А то ведь правда получим . Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) mastec сказал: Вин хр 32 Сетевая карта есть, не WiFi ? Драйвера на неё установлены ? Свободное место для развертывания на HDD есть ? На 40Gb хард с Win XP, не установилось. Win XP надеюсь обновили до SP3 ? Microsoft NET Framework 4 - стоит ? Изменено 26 февраля, 2016 пользователем frog2050 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
styleflava Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 (изменено) помогите плиз кто шарит! в один момент шнурок перестал видеть машину, вин и т.п. шнурок определяется, шьётся, реле не щёлкают. оказалось мёртвое реле К8, никакими пытками не удалось "разлепить" контакты реле. читал что если нужна кан-шина, то можно напрямик от кан-трансивера кинуть провода на разъём. тут я запутался распиновка такая по OPR: 1 - + после контакта 2 - не используется 3 - линия CAN H шина ISO . интеллектуальный сервисный модуль 4 - контакт массы кузова 5 - "масса" электронная 6 - линия CAN H I/S шина ISO 7 - диагностика линия K . контроль двигателя , автоматическая коробка передач 8 - диагностика линия BUS CAN L . интеллектуальный сервисный модуль 9 - не используется 10 - не используется 11 - не используется 12 - диагностика линия K4 . усилитель рулевого управления 13 - не используется 14 - линия CAN L I/S шина ISO 15 - не используется 16 - + аккумулятор . выход интеллектуального коммутационного блока но SEDRE упорно отказывается показывать картинки,схемы и т.п. с этим разобрался. вопрос в следующем - как правильно вызвонить нужные пины, и какие два из четырёх нужно кидать напрямую к кан-трансиверу? Изменено 28 февраля, 2016 пользователем styleflava Ссылка на комментарий
Dael Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Приветствую.Прошу помощи зала.Нужен полный путь меню в Диагбоксе (куда жать со стартового экрана), чтобы отключить автоматическое складывание/раскладывание зеркал при постановке/снятии с охраны заводской сигналкой. Я думаю, при этом ручное складывание с кнопки на двери должно остаться работать. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Dael сказал: Я думаю, при этом ручное складывание с кнопки на двери должно остаться работать.как правило не остаётся. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) Popesych сказал: как правило не остаётся. Остается. Сам раньше на зиму отключал автоматическое складывание, с кнопки продолжало складываться. Может пропадает, если в комплектации указать, что зеркала без привода. Надо найти именно отключение автоматического складывания. Путь не подскажу на память. Изменено 29 февраля, 2016 пользователем Royal257 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Ну да, именно указывая что зеркала без привода. Может я давно делал это что кроме старых С5 первых поколений мне не попадались.... там не пункта отключать от пульта. а вот отключить вааще есть. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Dael Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 @Royal257,@Popesych, Вот, на моем ДС4 электроскладывание есть, при постановке на охрану вместе с щелчком ЦЗ складываются зеркала. Надо отключить.Почему-то поиск по треду / форуму / в целом инету не дал исходной комбинации менюшек для этого действия. Поэтому уже прямо спросил. Ссылка на комментарий
