Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
@oleg_klm,немного не понял....ссыль кидает на мои фотки...
Я хочу китайца проверить...выше пишут что симптомы 12в от авто не идёт...и у нас консилиум решил тоже самое ибо диод не горит...другие шнурки нормально и без ноута живут
Да не будет он гореть без USB. Без 12в c OBD не будут реле щёлкать и скорей всего ДБ будет ругаться что шнурок к машине не подключен. Можешь попробовать вытащить через который идёт питание на OBD и посмотреть как изменится поведение ДБ.
 Так и есть . У меня без машины шнурок ругается и реле не щёлкают. На длинном шнурке работает.
Изменено пользователем mastec
VF7UARHJH9J123883
Длиный шнур сразу в помойку! без питания +12 даже в диагностику не суньтесь.
иначе VCI  не найдено,  дальше прохождение без результатов.
Передёргивание УСБ ресетит проц, поэтому на связт нужно долбить 2 раза.
Кроме когда в оболочке ДБ. Там всё корректно.
  В 25.01.2016 в 19:08, ice007 сказал:
Это 12в где вход со стороны usb?
У меня нет такого провода в комплекте...
Или 12в от odb? 12в от разъёма и 12в от одб равнозаменяемые или разное питают?
Чет каша в голове уже...
Изменено пользователем s3ctor
  В 26.01.2016 в 03:39, ice007 сказал:
@s3ctor,
На УСБ отродясь не было 12в!
Это же элементарно.
На ОБД 16 пин (+12) , а 4пин (-).
как то так.
Ой точно чет тупанул...там 5в...а какой контакт в одб 12в? И в блок куда приходит?
@s3ctor, ссылкомет погнулся http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36156&page=80&do=findComment&comment=1189664
В ПСА-шном ОБД два +12В. Одно постоянное - им питается верхняя плата, и +12В после замка зажигания. Изначально я говорил именно о нём.
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
  В 26.01.2016 в 07:45, Technics66 сказал:
@s3ctor, Вы читаете что Вам пишут? Постом выше @ice007 написал от куда идёт питание 12в, на прошлой странице я фотографию представил куда оно приходит.
Я то читаю...и как чуть выше как раз таки понял что 12в приходит несколько и даже вроде на 1 контакт обд...
Я не хочу наугат фигакнуиь что бы у мя что нибудь осыпалось...
З.ы китаец по фото признал оборудование браком и высылает второй комплект...
@ice007, не помню, да и на 30-пиновых в основном развлекался. Когда его нет - глобальный тест пролетает за полсекунды.
Кто знает, как круглый разъем разобрать не разрушая? Со стороны Лексии.
@ice007,
Заметил на картинках красный элемент между 10 и 11 пинами, у кого то он синий.
отсутствие его на что-то влияет? или по-просту забыли впаять?
picture 1
Screen
Изменено пользователем sgoloff
Купил Лексию, но она не подключается к автомобилю.
1. Прошивка  921815C, проверял. Чекер видит прибор. Светодиод при подключении 3 раза мигает.
Покупал этот: http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Lexia-3-diagbox-v7-56-PP2000-for-Citroen-Peugeot-Professional-Diagnostic-Tool-Lexia3-pp2000-with/32352032846.html
3. Пробовал его подключать к 2 автомобилям на двух компах с Лексией для Ситроен С5 и РР2000 для Пежо. Программы вроде видят прибор. Оба автомобиля  нормально подключаются другими приборами. Первый компьютер с ХР лицензионной, второй с эмулятором XP.
5. Провод прозванивал - всё нормально.
Подскажите возможные проблемы.  Заказ ещё не закрыл из-за этого.
@glei, извини, не совсем врубился, какой софт использовался? Отдельные лексия (34х) и планета? Или они-же из состава диагбокса?
Что не читается? ВИН? Не проходит глобальный тест?
1. использовались отдельные: Лехсия и РР2000 на двух разных компьютерах с родной ХР и с виртуальной.
2. программа выдает сообщение "Нет связи с автомобилем".
3. VIN не читается. Про глобальный тест и речи нет.
4. автомобиль Строен С5, 2,2 HDI, VIN  VF7DE4HXE76254183.
5. Реле не щёлкают.
@glei,
второй раз спрашиваю год какой?
в прочем уже не важно, без ремонта никак.
если, что стучись в личку.
Изменено пользователем ice007
  В 09.02.2016 в 16:53, ice007 сказал:
@glei,
Вот и у меня такая же хрень походу...китаец тупит плюс у них месяц бухалова...спор висит уже с ним...можно ли где отдать этот что есть на проверку "что не так"
@glei,Проверь предохранитель в подкапотном
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ice007,А, ну да.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Подскажите, с помощью lexia/Dialogbox можно ли изменить время работы омывателя лобового стекла? Сейчас жидкость льет наверное 3-4 секунды, что считаю очень много
Citroen C5 универсал 1.6 THP
Надо пробовать. На С4-2 можно.
