trmntr Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=57504 Ссылка на комментарий
CViktoras Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) Народ посоветуйте нормального продавца сабжа ... а то не очень хочется эксперементировать за деньги. Сабж интересен для Ситроена С4 гранд пикасо после 2013 года Изменено 17 января, 2016 пользователем CViktoras C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Парни вопрос на засыпку.у меня у отца есть диагбокс.он видит ошибки моих ситроенов.но вот допустим слышал я о такой вещи,как обучить робота. и все в этом роде.нужна лексия или диагбокса хватит? c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) Здесь почитай http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=58700 , на форуме где-то было подробное описание . Инициализация сцепления на роботеhttp://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36161&hl=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&&page=2 Изменено 19 января, 2016 пользователем mastec VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
TipTopBY Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) Помогите новичку! Преобрел китайский шнурок, софт diagbox 7.76 стоит на win 7 32 bit на виртуплке. Машину читает, ошибки видит. Но вот решил сегодня поменять пару параметров блока BSI2010 в Ремонт->телекодирование->ручное телекодирование. При попытке применения изменений выдается сообщение "Ошибка телекодирования", пробывал на разных параметрах. Так де при попытке измение ещё одно значение табличка "Идет процесс телекодирования" висит и больше не чего не происходит, ждал 25 минут, после чего вырубил прогу через процессы. Подскажите в чем может быть причина. Спасибо! Отвечу сам: Если виснет телекодирование - измените язык diagbox на en_Gb Если телекодирование выбивает ошибку - проверьте заглушен ли двигатель )) актуально для зимы... Сетевая карта в ОС компа должна быть включена, иначе получим ошибку автивации. Изменено 20 января, 2016 пользователем TipTopBY Ссылка на комментарий
w1sh Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Приветствую всех, интересует следующий вопрос: Можно ли установить DB, не устанавливая вшитые в него Lexia & PPO? Может это получится введением какого-то особого кода профиля в процессе установки DB? Lexia & PPO установлены на отдельном разделе с WinXP. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 при установке ДБ далее спрашивает, нужно вам Это или нет. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Знающий народ, подскажите какая версия диагбокса позволяет в офлайне телекодировать настройки SMEG /SMEG PLUS. Пробовал 7.43/7.44/7.57/7.58/7.60 Все в той или иной форме отсыдают на сервер PSA, при попытке изменения любого параметра. А вот VIN поменял как будто это была обычная RD5L3 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
w1sh Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 при установке ДБ далее спрашивает, нужно вам Это или нет. В процессе установки таки ничего не спрашивается, просто само устанавливает и лексию и пп. Брал с рутрекера http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706. Может косячная версия? Ссылка на комментарий
s3ctor Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Есть у кого распиновка шнурка ..у меня не хочет видеть машину и все тут... Если шнурок подключить к usb компа он горит и сигарет...а если только от машины диод не горит хотя другие диагностики работают без компа... Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) @s3ctor, какой шнур надо? УСБ или ОБД? Изменено 24 января, 2016 пользователем ice007 trmntr, Thenya-1982, Олегович и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
s3ctor Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 @s3ctor, какой шнур надо? УСБ или ОБД? От машины к блоку/сканеру т.е обд Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 @s3ctor, добавил Ссылка на комментарий
s3ctor Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 У меня на любой версии проги тишина...китаей пишет поставить версию 7.76 @s3ctor, добавил СпасибоПри чем машины разные что у меня свежий Пикассо что у знакомого пыж эксперт 3.... 2008г Ссылка на комментарий
Technics66 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Цифровыя часть (проц и память и т. д.) питается от USB и зелёный диод горит только от при подключении к USB. Питание с диагностического разъёма идёт на плату с реле и питает их. Если подключить только к машине то диод не горит (у меня так). VIN определяет? При прохождении глобального теста реле в кабеле щёлкают? У меня был в ремонте шнурок, так там китайцы кверх ногами микросхему управляющую реле припаяли. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 @Technics66, От УСБ еще и процессор ресетится. Ссылка на комментарий
s3ctor Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) Релюшки прощелкиваются быстро и нет связи Везде...ощущение что какой то чип не включается по питанию...как мне в кратции сказали там "обзвон" диагностики по двум "шинам" и вот одна в тишине.... Вин не определяет И еще появилось очкование...подключили другой сканер СКАНМАТИК вроде или "Вася диагност" ошибок висело полно везде: 1. почему их при ТО не обнуляют(был относительно недавно) 2. Висит в постоянке(не сбрасываемая) ошибка приклинивание клапана егр... Как мне сказал знакомый что это не есть хорошо и если сейчас на это забить после гарантии большой шанс что он вклинет и замена уже за свой счёт...а причина это сажа от нашего волшебного дизеля на АЗС Но при этом машина едет нормально имхо и в бортовик родном ошибок нет Изменено 24 января, 2016 пользователем s3ctor Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 елюшки прощелкиваются быстро и нет связи Везде. На глобальном тесте всё быстро-быстро пробегает и везде нет диалога? Это было когда +12В с замка зажигания не доходит. defekt 1 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 На коротком шнурке от старого ноута до лексии машины видит и правильно определяет. На длинном шнурке машину видит, но вин не распознает и следовательно дальше работы не получается. Что виновато и что делать ? Или забить и работать с коротким. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 тут уже писали, что длинные у многих косячные Олегович 1 Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
s3ctor Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Сделал несколько фоток...нужна подробная распиновка от ножек к белой фишке и до зелёного ОДБ разъёма...смущает зелёные провода одинаковые и куча обкусанных...и как белую вставлять на ножки ключами/пупырышками? И что такое маленький вход со стороны входа юсб Изменено 25 января, 2016 пользователем s3ctor Ссылка на комментарий
Technics66 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Странный гибрид. Плата с реле от дорогой полной версии, а плата с процом от дешёвой. Маленький 3-х пиновый разъём для подключения внешнего питания 12в. Когда на столе запускаешь шнурок то ДБ говорит подключи машину, а если на белый разъём подать 12в то шнурок не ругается и доходит до глобального теста. Ссылка на комментарий
s3ctor Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Про 12в спасибо.. Чую дело ясное что дело темное...чую китаец не получает своих денег если эта штука не заработает... Ссылка на комментарий
Technics66 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Когда чинил шнурок рисовал разводку, получилась такая. Цифры это номера контактов в OBDII разъёме. Шнурок не полный, на полных платах разводка может быть другая. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 нужна подробная распиновка от ножек к белой фишке и до зелёного ОДБ разъёма А чем http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36156&page=80&do=findComment&comment=1190131 не угодила? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
