Синтепон Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 (изменено) Ну что, принимаю поздравления. Поскольку мои поиски информации так и не увенчались успехом, похоже я первый человек, которому удалось подогревателем запустить климат-контроль на ситроене С4 В7. :) Действительно надо активировать функцию через ДиагБокс. Только если в мануале по установке Webasto, например, на Пежо 3008 это написано первой строкой, в мануале к Ситроену про это ни слова. Недоработка составителей мануалов Webasto. Вот она, злополучная функция: Устанавливать нужно именно выделенный вариант, так как в остальных климат либо не реагирует на провод, либо вообще не включается. Пункт находится в меню "Комфорт при вождении" настроек блока BSI. На 34 пин разъема EPB блока BSI подается именно "плюс", не "минус"! То есть берем выход с подогревателя (на Webasto это зелено-белый провод), на котором появляется "плюс" при достижении заданной температуры и подключаем его на 34-й пин. К слову, у меня на 34-м пине сидел не желтый провод, как в мануале, а зеленый. Но там есть упоминание, что в зависимости от года выпуска цвета проводов автомобиля могут отличаться. Так что не привязывайтесь к цвету. Разъем разбирается элементарно, пины пронумерованы. Найти нужный не проблема. Теперь озадачился другим вопросом, где бы найти аналоговый сигнал срабатывания штатной сигналки. Чтобы gsm-модуль звонил мне при сработке. Сложное решение уже придумал, но вдруг существует простое. Изменено 16 декабря, 2015 пользователем Синтепон Бес, алш, ДимасФантомас и 6 других 9 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Молодееееец!!!!!!! В ФАКе. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 (изменено) Я вам более скажу, что по цвету нет ничего но это и не надо. Посмотрите на провода. Они имеют цифровую маркировку, которая даст вам всегда понять тот ли провод со схемы вы держите, что вам нужен. Т.е. если вы держите CAN провода, то на них будет написано 9000 и 9001 для примера. И все так по всей машине. Отличие только в тех авто, где производство совместо с кем-то, типа Митсубиши. У них цветовые маркировки. Изменено 16 декабря, 2015 пользователем n5010 2701bb, defekt, trmntr и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Синтепон Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 До кучи еще одолел штатную сигналку. Поскольку аналоговый сигнал при сработке штатной сигналки я не нашел, то пришлось прицепиться к поворотникам. А чтобы маяк не звонил по каждому включению оных, то ввели второе условие-моргание светодиода штатной сигналки. Если вкратце, то пришлось собрать хреновину, которая при наличии двух импульсных сигналов (поворотники+светодиод) генерирует постоянный "минус" на выходе, который нормально понимает gsm-маяк и звонит сообщать о сработке. Пора открывать автосервис по ремонту ситроенов. :) Poliniy, 2701bb, DmitryZ и 2 других 5 Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Достаточно было забраться в настройки автомобиля и обозначить "второй монтаж" охранной сигнализации, с которой она будет работать вместе. Бес и алш 2 Ссылка на комментарий
Синтепон Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 @n5010, Можно подробней? В настройках сигнализации ковырялся, но аналогового сигнала не добился. У меня установлен модуль Делфи Аларме. Нет у него ни выходов на клаксон, ни на жсм-маяк, как у беарлока. Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Проще показывать на машине. Пытаться освежить память на расположение меню, когда они у всех машин разные, просто невозможно. Мне уж тем более неизвестно с чем вы работаете и куда пытаетесь подключаться. Ссылка на комментарий
Синтепон Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 к сожалению, машина в 3600 километрах. :) Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Приехал ко мне вчера владелец С4 седан 2013г, с просьбой отключить парктроники (не работает 3 из 4, каждый по 7тр), чтобы не выдавал ошибку и не зажигал сервис. Запустили диагбокс, в разделе парктроников пытаюсь залезть в телекодировку и диагбокс выдает фразу, что-то типа "телекодировка парктроников на этой машине не предусмотрена". Это что, на новых ситроенах нельзя отключить парктроники? У меня в С5, любую опцию можно легко подключить\отключить без проблем, не думал что на новых С4 всё иначе. По остальным пунктам в ДБ полазил, но ничего путного не нашел. Но есть же С4 без парктроников, значит можно как-то заставить комп не выдавать ошибку по датчикам. Кто что может подсказать по этой теме? 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Скорее всего надо в BSI, в разделе наличие калькуляторов, убрать из комплектации машины систему помощи при парковке. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Синтепон Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Есть там такая. На выбор, перед, зад или оба. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 @Синтепон, Спасибо за инфу, а то вебасто поставил а к климату не подключился, установщики не смогли поддключится. Ссылка на комментарий
Синтепон Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Да ради Бога. Имейте ввиду только, что машина умная и климат работает по своей логике. Например, если вы сразу после глушения автомобиля дадите команду на запуск вебасты, климат не запустится. Так как ему сначала нужно уснуть, чтобы проснуться, а это несколько минут неподвижного состояния автомобиля. Если включён режим энергосбережения, климат тоже не запустится. Так что, если будете проверять, не спешите паниковать. ;) алш и maus75 2 Ссылка на комментарий
burdima Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 (изменено) Появилась новая программа диагностики ситроенов и пежо по can. Работает с простым cun адаптером, единственный нюанс, из описания программы становится ясно, что шина can у пежо и ситро на 3 и 8 pin obd разъема. Если на ОБД разьеме есть эти линии значит должно работать но необходимо сделать перекроссировку КАН линий на адаптере c 6 и 14 на 3 и 8. http://www.clickshopping.fr/Product/Psa_com Это описание программы на французком, можно в браузере chrome включить автоматический перевод и распечатать на русском. PSA_COM_Install.rar Изменено 3 января, 2016 пользователем burdima Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 (изменено) Что-то в описании нет ни слова о возможностях телекодировок и измерения параметров. Обычный аналог ELM, который ничего не умеет, кроме считывая DTC. Да и за такие деньги она должна попу еще подтирать. Китайский адаптер покрывает 99% задач при работе с автомобилем. Изменено 3 января, 2016 пользователем n5010 Ссылка на комментарий
Игорь З. Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Всех с прошедшим праздником.Вот со временем возник вопрос,покупал себе китайскую Lexia,все норм,ПО установил,все работает,могу ли я этим шнурком считать ошибки на других авто?Конкретно ВАЗ-2110,разъем то вроде такой же...Если да,-то может какое ПО для этого нужно? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) Чего только люди не хотят. На мицубиси можно. Изменено 4 января, 2016 пользователем ice007 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 какое ПО для этого нужно?Это у французов надо спрашивать.Напишите в PSA запрос, может у них есть какой универсальный софт для всех машин ? алш 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 @frog2050, это вообще в ПСА будут в шоке кто такие ВАЗ Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Зато будет точно известно, с какими авто работает китайская лексия. Ответ ведь будет официальный. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 @frog2050, Кто он? ПСА? Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Чего смеятся то, какой никакой а ответ должен быть. Вот и прочитаем его все вместе. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 могу ли я этим шнурком считать ошибки на других авто?Конкретно ВАЗ-2110 Нет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 На десятке точно нет! Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Игорь З. Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Я,честно говоря,думал,что этот шнурок просто диагностический сканер,а софт на диске идёт,вот и спросил,получается что глупость..... Ссылка на комментарий
