valera1383 Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 да да и по подробней, а то у меня на парковке део нексия тише работает, а на меня все пялятся :spiteful: Ссылка на комментарий
serji_163 Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Если кому интересно, то вот как я устранял дребезжаший звук из под капота. Вычислил, после завода движка на холодную, прикоснувшись к тепловому экрану выхлопного коллектора. Пришлось его снять. Сверху 3 болта на 10 в ряд и снизу кажется тоже 3 шт. Сам кожух сверху оказался сделан достаточно плотно и добротно, но вот снизу унего есть разрезы и подгибки и похоже именно они и дребезжали. Подогнув их как мне показалось более правильно я вернул коллектор на место, проверил не касается ли он труб, корпуса или проводов и закрутил все болты. Завел двигатель. Звук остался, но поменял периодичность и тон. Значит всеравно кожух входил в резонанс с движком. Пришлось опять снимать, но теперь я подошел более основательно и постарался внизу кожуха везде где это возможно придать этим отгибкам большую жесткость путем придания им выгибки по традиусу (выгнутости или вогнутости). Поставил все назад, опять проверил на касание кожуха дугих частей двигателя.Верх кожуха-это большая ровная площадка, такие поверхности любят производить, передовать и усиливать звук. Чтобы этого не было я подсунул под крайние болты на верху кожуха шайбы, но не под сам болт, а между кожухом и резьбовым кронштейном, куда болт вкручивается. Центральный болт оставил как есть.После закручивания болтов плошадка немного в центре прогнулась вниз. Постучал по кожуху-звук стал глуше. Завел двигатель- и действительно дребезг пропал.Вот как-то так. Извените, что много букафф. :biggrin: Ссылка на комментарий
valera1383 Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 нормально, классно, тепло будет надо попробовать, а вот если бы с фотками ващееее супер было бы)))) Ссылка на комментарий
zvv71 Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Уменя тоже на холодную стучит,Мне кажется что это годрокомпенсаторы .После работы 2-3мин стук пропадает.До этого был ОПЕЛЬ Астра страренькая также было.Так что я думаю это гидрокомпенсаторы такие.Всетаки машина бюджет. Ссылка на комментарий
valera1383 Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Ни фига себе бюджет!!! У багатых свои замутки!!!))) Ссылка на комментарий
MEXX Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Вот странно что. У моей сестры мини купер. Двигатель тот же. Работает совершенно иначе..... Ссылка на комментарий
valera1383 Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Мы просто с другом ездим на работу по очереди, то на его(форд фокус 2007г. седан) то на ситроке моем, и вот после работы заводим мою машину , а он говорит у меня на предедущей машине киа спектра на 60000 так стучат начало. Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Да ни то под капотом дребезжит, крышку масло заливную откройте? и услышите все звуки прелести EP6 пускай разбираются письмо французам пишут стук идет со стороны распредвала и не компенсаторы масло и прочию фигню менять не буду пускай дилер думает. как аудио загрузить Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 (изменено) http://video.yandex.ru/users/larisazubkova/view/2/# Что это брак, или работа особенная двигателя, кто прокомментирует, представители ситроен есть, раньше не обращал внимания просто сегодня полез и вот такая вафля Изменено 25 ноября, 2011 пользователем vovan_69 Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
zondd Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 (изменено) Надо было звуки в поршневых писать,еще круче наверно.Уровень масла проверить надо. Изменено 25 ноября, 2011 пользователем zondd А жизнь так прекрасна! Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Надо было звуки в поршневых писать,еще круче наверно.Уровень масла проверить надо. бгггггггг я в танке про уровень. И я не про уровень спросил, а про звук двигателя, если больше ответить нечего проходим мимо. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 vovan_69, Если ты считаешь "браком", то прямая дорога к ОД. Добивайся аудио записи, отправляйте с инженером по гарантии в Ситроен. Для меня звуки двигателя моего авто -нормальные, со своими особенностями.Еще раз повторю, возможно это привычка эксплуатации двигателей "французов". Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Михалыч42, не я просто не знаю так должен работать или нет, поэтому спрашиваю , просто после тайоты не привычно, а так претензий по машине нет. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
serji_163 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) Для тех кто диагностировал дребезг кожуха, но еще не устранил его :greeting: . Фото отчет по снятию и установке теплового кожуха Изменено 27 ноября, 2011 пользователем serji_163 wdaemon, motor.ua, sanches36 и 3 других 6 Ссылка на комментарий
serji_163 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Если кому интересно сравнить, за одно записал на мобилку звуки от двигателя. Один файл-на холодную -5 град. А второй после прогрева 10-15 минут. Все записывал внутри гаража, там звуки получаются гораздо громче, а если выгнать на улицу то на звуковой дорожке вообще мало что слышно.Считаю, что движек у меня работает нормально :blush2: . Пробег всего 780 км На холодную.mp4 На горячую.mp4 Ссылка на комментарий
wdaemon Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Фото отчет по снятию и установке теплового кожуха Спасибо тебе, добрый человек! Плюсанул. А то напрягает этот дребезг на холодную... некомильфо. Ссылка на комментарий
TPEHEP Опубликовано 30 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 (изменено) Запарковался под горку, утром завелся, прогрел минуты 3-4, поехал. Как ни пробовал аккуратно давить педаль, двигатель трещал как стрекоза. На первой передаче... При полном прогреве такого не замечал. Пробег 5000, механика. Мож масло поменять? [warning]темы объединены + % [/warning] Изменено 30 декабря, 2011 пользователем Nord Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 4 января, 2012 Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 рано же еще 5000, врядли масло на это влияет, посмотри уровень и черноту масла, у меня в 7000 он не черный был... А смысл тогда... Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 4 января, 2012 Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Надо на мобил попробовать поменять Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 4 января, 2012 Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Хотя вот тут послушал аудио на холодную и горячею, это жесть, чет грубо так работает, в последнем файле на горячею как дизель. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
mizhgan Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 У меня на холодную тоже стучит причем не важно какая температура -1 С или -25 С, обороты прогрева 1000 (4 деления) через 30-60 сек 750-800 (3 деления), через 4-5 мин стук исчезает, но не полностью (хотя может я и придираюсь) в салоне не слышно. После первого ТО-20 т.км. и замены масла стук слегка усилился, но всё в меру, появилась самая главная проблема - двигатель по нагрузкой (при разгоне) в диапазоне от 1500 до 4000 оборотов, издает очень громкий металлический стук стрекот очень похожий на стук клапанов очень хорошо слышимый в салоне, причем не важно на какой передаче, немного ослабевает при полном прогреве но всё равно остается, при равномерном движении и малой нагрузке двигателя практически не слышно. Хочу сменить масло сам и залить 0-W30, т.к. дилер сказал что у них такого нет и не было и типа всем заливают 5-W40, (слышал что такое масло в движки EP6 лить нельзя категорически). Может кто сталкивался с такой проблемой на этих движках, и может дело не в масле? Тогда в чем? Подскажите? Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 mizhgan, Пишите, звоните на горячую линию Ситроена. Ваш ОД грубо нарушил все допустимые нормы. В данный двигатель допускается заливать только 0W30 или 5W30/ Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 (изменено) mizhganк стате им вообще пофиг какое масло льют там, по идее 0w30 и 5w30 заливать надо, ну это уже мне сказали, тут советовался.. 5в40 нельзя, но хотя если у них нету в наличии у од они толкают 5в40.. Странно.... Я им говорю нельзя же, на такой тип двигателя, они как нельзя, заливают же.. Ответ, в наличии нету пока, ждите.. Изменено 8 января, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Что у Вас за ОД ????? Если такое масло льют. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
mizhgan Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Они мне сказали что типа новое масло им прислали прям аж франции и его типа можно и нужно лить, но походу дела мастер придумал отговорку по ходу моих вопросов, а так ОД наверно один из худших так как у нас в перми ситроены почему то не совсем не уважают и они там обслуживают ещё и другие марки так как сервис почти не загружен ситрами, для сравнения в соседних уральских городах Екатеринбурге и Челябинске (где я кстати и покупал свой ситр продают в 3-4 раза больше машин). ехать к ним желания никакого нет так как нервы стоят дороже, (при нынешнем пробеге в 22 т.км гарантийным остался тока движок собственно говоря только из-за этого и поехал к ним). Ссылка на комментарий
