EP6 THP
stranger_ПЗ
единственная проблема была только в неиправности гидронатяжителя цепи. появился небольшой мет.грохот ближе к трем тысячам,ездил тысяч до 9, никаких потерь тяги не было ни разу(тьфу тьфу тьфу) два раза в сильные морозы загоралась ошибка, которая пропадала сама после небольшого отжига, после 10тыщ, слава богу ни одной проблемы, прет как танк, жрет любой бензин(лукойл,роснефть, ТНК и тд)масло долил только один раз в 5000, больше ни грамма, мотор часто работает в красной зоне, пробег 17тыщ, увлекаюсь авто спортом(любитель), мотор реально не плох, но его в С5 мало, в такую машину надо мотор хотя бы от 190 коней. уже несколько раз зарубался на трассе с соседом(камри 2.4)у него не было ни каких шансов)))) единственное, как сказали друзья, которые реально занимаются и учавствуют в драге и кольевых гонках, то что интеркулер маловат, плохо остужает, следствие небольшой тупеж. Все реально испытано! Всем удачи на дорогах,как говорится: "ни гвоздя, ни жезла"!!!
Все! История с чеком закончилась. Проверили все возможные варианты, но причина оказалась банальной-засорился впускной клапан на турбине ( так говорят сервисмены). Такое говорят у них впервые. Третий день езжу без проблем, машина рвет как полагается :)
ТНР 1,6: выпуск июль 2010, в эусплуатации с сентября 2010, пробег 9500.
Зимой пару раз после морозной ночи (-30С -35С) показывал значек "чек енджин", который пропадал к концу дня. При этом всегда неочень стабильно работал вентилятор.
На пробеге 9500 загорелся датчик охлаждающей жидкости (поднялся до максимума), загорелась лампа "Стоп". Благо, что находился в городе, созвонился с Ситроен Ассистанс, и уже через 20 минут (!!!) машина стояла на эвакуаторе и ехала к ОД. Вот уже 2 недели машина в ремонте. Заказали запчасти. Говорят, что в Уфе это второй случай. Сперва сказали, что заказали датчик охлождающей жидкости, был вчера у ОД и как оказалось заказали два каких-то болта и какую-то цепь (я чайник в автомобилестроении).
Пропажа тяги иногда присутствует, но как я понял это связано с работой климата.
П.с. говорили мне друзья "не покупай француза".
askarius,пропажа тяги и климат никак не связаны на этом моторе.
есть: 208 1.6Hdi
Смотря что считать пропажей тяги - если в +30 на климате выставить 18 гр, то тяга упадет довольно заметно пока не охладит салон и не перестанет активно нагонять холодный воздух. На турбах это не так чувствуется, а на не больших атмосферниках, 1.4-1.8, просто "бяда!" (с).
А у меня потери тяги не было, но натяжитель цепи меняли из-за тракторного грохота на холодную.
Так я и знал наперед, что они красивы, эти грибы, убивающие людей! (Исса)
Скептик - это информированный оптимист... +/-©
Я правильно понимаю, что при жалобе на потерю тяги ОД должен составить дефектовку?
Потеря тяги познается в сравнении: было - нормально, стало - хуже.
ОД нормально дефектуют такую жалобу?
  В 27.05.2011 в 05:32, 'Dmitriy18' сказал:
Эксплуатирую в 90% случаев по пробкам - средняя скорость 26-27 км/час.
30 км/ч это обычная средняя скорость для режима "город". Либо пробки у вас движутся со скоростью не менее 20 км/ч :)
Всем привет! Забрал машину из ремонта. Поменяли цепь и натяжатель. Клапана не чистили - сказали - не потребовалось. Правда забирал не у того мастера, который ремонтомзанимался, потому распросить не удалось. Пока доехал до работы. Двигатель очетливо работает ровнее и без призвуков. Тянет тоже на 5+. Буду смотреть дальше.
Забрал свой автомобиль из ремонта. Пробег 35000км. Замена цепи ГРМ, роликов и сопутствующих деталей. Чистку клапанов не производили. Машина едет, тяга не пропадает. Пугает только одно, что на холодной двигатель сильно тарахтит и цокает.
VerSerj, у меня тоже двигатель на холодную тарахтит. Я не парюсь.
Добавлю насчет тарахтения - после ремонта двигатель работает тихо, как новый - ничего не тархтит, как это было до замены цепи. И все верно - такой дизельный звук - признак того, что с цепью что-то не так
Изменено пользователем Dmitriy18
