ddd333ddd Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Завтра в районе митино буду, если найду есснно переходник возьму, если нет то спаяю. Отпишусь по результатам. Ссылка на комментарий
rkoxan Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Менял штатную магнитолу(не читала диски),еле подобрал под разьем в панеле,подошла супра,она только вышла.В передние двери динамики на 16 всунул,сзади на панели вырезал отверстия под овалы,разьем под антенну в магазине тоже купил.Звучание в салоне класс,супра с функцией саббуфер.Это было в марте,только управление на руле исчезло. Ссылка на комментарий
ddd333ddd Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Рекомендуемый переходник для антенного разъёма приобрел на митинском рынке, искал в районе проживания - нигде не оказалось, либо закончились, либо не было никогда. Если руки дойдут буду переделывать управление на руле, не знаю на сколько удобно, но только ради того чтоб опробовать хочу сделать :) Ссылка на комментарий
rkoxan Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Если,что получится напиши,как на руль управление вывел. Ссылка на комментарий
insy Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 может кому пригодиться штатная магнитола постоянно выплевывала диски, при выключеном двигателе еще иногда и могла 5 минут поиграть, при включенном даже не видела диски... выделил время, снял магнитолу, аккуратно подлез и почистил считывающее устройство ватным томпоном с жидкостью для снятия лака) вуаля, теперь с магнитолой нет никаких проблем! Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 и почистил считывающее устройство ватным томпоном с жидкостью для снятия лака Экстремально однако. А если линза пластиковая? Лучше уж спиртом. Ссылка на комментарий
insy Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 а я уточнил у знающего человека, сказал что стекло Ссылка на комментарий
ihor Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 Вчера подключил эмулятор СД чейнджера. Пока работает хорошо все управляется с кнопок на руле. Очень удобно Ссылка на комментарий
ORLY Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Ребята привет! Проблемка есть,может кто сталкивался...Громкость магнитолы штатной сама по себе увеличивается))т.е. едишь себе спокойно слушаешь музыку,и не с того не ссего громкость сама по себе увел. до максимума,её назад потише,а она снова на максимум,чё такое хз((и так пару раз выкл и вкл магнитолу,потом вроде норм,нет нет потом опять такая же ерунда...что может быть,какие варианты?спс... Xsara2 2002 1.6 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 (изменено) Там есть в настройках автоматическое увеличение громкости, при постороннем увеличении шума, может он заглючил, установи значение OFF. поэкспериментируй. Изменено 9 июля, 2011 пользователем ANDREIFOX Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 (изменено) ORLY, скорее всего надо почистить регулятор громкости на ГУ и на руле. Изменено 10 июля, 2011 пользователем tif Ссылка на комментарий
ORLY Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 да был вкл.режим автоувеличения громкости,но!!!заметил выкл его всё норм,через минуту,две опять увеличивается,при этом режим автоув.громкости выкл...что за дела не пойму((может аккум скинуть на пару сек? Xsara2 2002 1.6 Ссылка на комментарий
ORLY Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 короче скидывал клему-не помогло:(не понимаю одного,почему при заводке меняется значение автоув.громкости...т.е.выкл его,глушишь потом заводишь,а он снова включен!хотя все настройки бассы средние и тп остаются прежнеми!может Лексией почитать? Xsara2 2002 1.6 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Я думаю так устроено, так как у меня так же, выключил авто, и пока не заглушил мотор значение остаётся, завёл, опять устанавливается авто, ..... Ссылка на комментарий
ORLY Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 не знаю,походу глюк какой-то...третий год у меня Ксара,первый раз такое... Xsara2 2002 1.6 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Я с такими глюками сталкиваюсь переодически при ремонте рессиверов с электронной регулировкой громкости. В основном это засранные контакты или оптика в самом регуляторе. Попробуй почистить, может и у тебя тоже самое. Ссылка на комментарий
ORLY Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 пробовал вчера разбирать магнитолу,так я не смог отделить плату от корпуса передней панельки,которая с кнопками и регулятором громкости...регулятор упиратся не хочет вылазить...попробую ещё,может выдеру... Xsara2 2002 1.6 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Регулятор на самой магнитоле не может глючить по твоему описанию, Тиф сказал же что кнопочный на руле. Ссылка на комментарий
ORLY Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 на руле он разве снимается или разбирается?давно как-то пытался снять или разобрать,кнопка одна не работала,ничего я не догнал как там и что... Xsara2 2002 1.6 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Не, не, я имел в виду оба посмотреть-почистить, и на ГУ, и на руле. Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 кинте плиз ссылку на распайку aux через cd привод, а то немогу найти... именно через сидюк, т.к. есть варианты через основную плату, но они стремают...спасибо заранее. Ссылка на комментарий
ORLY Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 а в Лексии есть раздел"магнитола" никто не в курсе?может там что сбилось?или отнести в ремонт магнитолу,может они что сделают?хз короче(( Xsara2 2002 1.6 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Проще купить эту штуку в 633 посте, а у неё есть выходы на AUX, и ещё момент когда у тебя происходит самопроизвольное добавление громкости на мониторе тоже высвечивается дорожка или нет? Сегодня поеду к товарищу рацию ремонтировать, поинтересуюсь. Ссылка на комментарий
Nutik Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Да, в лексии есть раздел магнитола. У меня там стоит "ошибка антенного входа". Радио работает, что эта ошибка значит хз:( Ссылка на комментарий
ORLY Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 ANDREIFOX, да высвечивается дорожка... Nutik,и что там ещё есть,какие параметры?можешь сказать?просто смогут полазить Лексией только на следующей неделе...а это долго) Xsara2 2002 1.6 Ссылка на комментарий
