nivorok Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 В выходные буду в Новомосковске со своим девайсом - можем пересечься * приму в дар бочку бензина * Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) BarON, На 1 и 16 контактах должно быть +12В на 4 и 5 хорошая масса (прозвонить) ЗЫ я как понимаю только БСИ не читает и то что через него? А мотор читает? Изменено 6 июля, 2012 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) nivorok,привет землякам! в личку тел свой напиши. только что померил напряжение на диагностической колодке, 4 и 5 (масса) звонятся и между собой и на корпус. На 1 и 16 есть напряжение после включения зажигания + 12.67. Может я и ошибаюсь, но по моему на 1 пине +12 должно быть постоянно, а на 16 после включения зажигания. Хотя может я и ошибаюсь. Еще вспомнил, что когда первый раз установил диагбокс и обновил до последней версии, то при запуске что-то написал про обновление ПО самого девайса (могу ошибаться, но как-то так). Изменено 6 июля, 2012 пользователем BarON Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 ответите на вопрос когда попытаете машинку другим сканером. у меня была пара машин не выходили на связь из-за хитрости продавцов. они выдавливали (снимали) с разъема к-линию чтобы было невозможно провести диагностику. раз у вас читает другие машинки. коннект релюшками слышен. минус-корпус и плюсы есть. ещё вариант - коробчонка не поддерживает сан... Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) BarON, На 1 и 16 контактах должно быть +12В на 4 и 5 хорошая масса (прозвонить) ЗЫ я как понимаю только БСИ не читает и то что через него? А мотор читает? а как проверить? обчно при соединении он пишет ВИН и т.д. а потом уже как обычно глобальная диагностика или по функциям, а тут нет диалога ни с одним блоком.... вот фоткнул разъем ответите на вопрос когда попытаете машинку другим сканером. у меня была пара машин не выходили на связь из-за хитрости продавцов. они выдавливали (снимали) с разъема к-линию чтобы было невозможно провести диагностику. раз у вас читает другие машинки. коннект релюшками слышен. минус-корпус и плюсы есть. ещё вариант - коробчонка не поддерживает сан... а как определить поддерживает CAN или нет? Изменено 6 июля, 2012 пользователем BarON Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 а как проверить? обчно при соединении он пишет ВИН и т.д. а потом уже как обычно глобальная диагностика или по функциям, а тут нет диалога ни с одним блоком.... Ну введите ВИН и ОПР вручну и глобальную диагностику. Если Лексия не вычитала БСИ то она по умолчанию начинает тестировать все блоки которые возможны в машине при этом ОПР. Так вот так ни один блок не читается? Если судить приведенной схеме, то мотор коробка и подогреватель сидят на отдельной линии диагностики, как в прочем подвеска и ЕСП. Они то должны выйти на диагностику, если с КАНом/БСИ что-то не в порядке. Diagnostic socket SINCE PRO NO. 11000.pdf Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 конечно пробовал вводить ВИН и ОПР вручную, ни с одним блоком нет диалога, хотя, повторяю, на соседском С5-1 все читается отлично на этой же версии lexia Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) Тогда ХЕЗ. Ищи такую же для "на попробовать" Изменено 6 июля, 2012 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) PSA interface checker показывает вот что может ее прошить? Изменено 6 июля, 2012 пользователем BarON Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 ИМХО не поможет. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 получается в прошивке дело? из-за этого я свой С5 не вижу? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 BarON, Говорю что же я думаю не в прошивке дело. Попробуй найти такую же машинку "на попробовать" Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 или, как вариант, съездить к официалам. Если их лексия все увидит, то значит с моей какое-то х.. Ссылка на комментарий
nivorok Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 BarON Буду в Н-ске сегодня после 20:00 и до завтра 20:00 Личные сообщения сайт не хочет тебе отправлять! Пришли мне свой номер телефона.... * приму в дар бочку бензина * Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 905-114-67-5 ШЕСТЬ сегодня обновил прошивку до 4.2.9 и поставил diagbox 6.10 попробовал подключиться, опять не видит ни одного блока кроме этого: Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Попробовали Lexia другой (cпасибо nivorok!!!!) - машинка отлично прочиталась, причем все блоки. Попробовал своей лексией прочитать С4 пикасс nivorok'а - не хочет. Что можно проверить в лексии? прошивки пробовад от 4.2.0 до 4.3.0 результата нет. Причем, повторяюсь, С5-1 и бенз и дизель читаются отлично. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 BarON, Ну Елесеев уже говорил - проверь САН. Это то что к БСИ идет на схеме. Т.е. проверь все провода в Лексии, которые идут на БСИ. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Это которые на круглом разъеме? где схему взять? что-то пытаюсь SEDRE поставить - по VIN'у не распознает авто. Если не сложно ткни носом какие именно провода проверить. Спасибо!!!!! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 BarON, Ну в моем сообщении я давал схеме разъема диагностики http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18207&view=findpost&p=743383 Так вот там надо на самой Лексии проверить 6, 14 и 3, 8 КАН провода. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Разобрал Лексию, прозвонил от разъема ОБД до колодки, которая на плате 6, 14, 3, 8 провода - все звонятся. Может они просто перепутаны или в круглом разъеме или уже в колодке на плате самой? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 BarON, Могут.... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 тогда просьба))) есть у кого-нить распиновка разъема на плате в лексии и ОБД разъема авто? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 А старой версией лексии (3.45 какой-нибудь) не пробовали? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 именно 3.45 нет не пробовал, пробовал 3.46, 3.47 Кстати, сейчас PSA interface checker показывает прошивку 4.3.0 (после того под подцепили мой девайс на ноут nivorok'а с установленным ДиагБоксом 6.16). Если я поставлю у себя LEXIA 3.45 не слетит ли прошивка 4.3.0, ведь она по идее должна обновиться? и разве LEXIA 3.45 прочтет С5 X7 2008-го? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Да это не прошивка блин, это небольшой набор байтов, который во флэшку заливается и все. Ставишь новую/старую версию проги - они этот набор перезаписывают и всего делов. Для этого PSA IC не нужен нафиг. Прошивка микроконтролера совсем другая пестня и ее просто так не поменять. У меня остался только один вариант происходящего - кривой блок интерфейса, старый С5 читает потому что там CAN-шины нет, а новые уже не может. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
