Владельцы Lexia 3 отзовитесь
  В 12.07.2012 в 07:34, 'BarON' сказал:
Может кто-нить кинуть ссылки, кто где покупал лексию у чинийцев? что-то от обилия на aliexpress и alibaba глаза разбегаются.
Хотелось бы купить у уже проверенного продавца, потому как все эти их рейтинги и отзывы, как мне кажется, очень легко покупаются)))
ИМХО, даже "проверенные продавцы", могут кинуть
легко! это же китайцы! Сам, наступил на эти грабли!
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18207&st=1660&p=732596&&do=findComment&comment=732596
Да..., еще глючить начинает, как прогреется :(
Изменено пользователем shev65
алибаба и алиэкспресс это одно и тоже, только в экспрессе уже с доставкой.
я брал несколько лексий у поставщика карен джу, но сейчас у него(нее) нет больше этого товара. все купленные мной лексии работают без проблем - еще ни одна не накрылась. на алиэкспрессе не обманывают, на крайняк всегда можно открыть спор и вернуть деньги. китайцы очень пекутся о своей репутации.
Я конечно не эксперт. Но прочитав 89 страниц, могу сказать, что вместо 7 оптронов только два, а вместо остальных кажется транзисторы и резисторы, и под двенадцатью белыми прямоугольниками не хватает чёрного прямоугольника поменьше размером. Ну и конечно же синий плюшки нет. Вот так вот профессионально ответил, что самому смешно :facepalm:
  В 13.07.2012 в 16:17, 'BarON' сказал:
пообщался с китайцами, предлагают вот такой девайс за 90 уёв с доставкой, контора kingbolen. вроде качество ничего, но нет синей плюшки)))
кто что думает?
думаю не стоит экономить :acute: Изменено пользователем nivorok
* приму в дар бочку бензина *
to nehemiah.
Глобальный тест - диагностика. Потом как все пройдет выбираешь подвеска. По-моему или последний или предпоследний пункт есть, так и называется сброс давления. Лексия там что-то напишет про 3 минуты, на самом деле быстрее - по машине увидишь, что упала. Открываешь бачок и смотришь на уровень - должен быть примерно на 5-10мм выше дна стаканчика бачка. Ну как-то так))
Изменено пользователем BarON
Третий день бьюсь, с подключением Лексии, адаптера с алиэкспресс и Citrotn C5(X7).
Софт (лексия 345-347, DiagBox6.01-6.10) ставится на win7/vista/xp везде успешно, адаптер видится, но ни один калькулятор не доступен!
Кабель интерфейса прозваниватся.
Куда копать?
Если кто готов протестить свой авто Бирюлево-Восточное (в приоритете), Царицыно, Зябликово, готов подъехать, может у меня что-то с разьемом OBD II.
  В 16.07.2012 в 21:36, 'Popesych' сказал:
Grom, Слышно как релюхи внутри щелкают?
нет, тишина.
Только лампочка горит.
Версия интерфейса шьется PSA чекером (т.е. вроде как живой)
Изменено пользователем Grom
может у тебя такое же х, как и у меня было - не видит КАН шину? Тут нужно попробовать какой-нить С5-1 или ксару. Фото плат, которые у тебя стоят, покажи.
Вчера эксперементировали как раз по поводу неработающего адаптера. Он же из двух частей состоит, так вот - верхняя часть, с которой разъем на кабель к машине уходит - рабочая. Проблемы из-за нижней платы с микроконтролером. Возможно неправильно был прошит адаптер, узнаем когда коллега сможет обновить содержимое в МК и подтвердить или опровергнуть эту версию.
  В 17.07.2012 в 04:43, 'BarON' сказал:
вот внутренности
Решилась (и как) проблема с Can-шиной?
  'Grom' сказал:
нет, тишина.
Щелкать должен полюбому, если на него питание с ОБД приходит.
Я такой сейчас пытаюсь реанимировать. Уже сгоревший транзистор нашел на плате с релюхами.
Баляць мае крылы
  В 17.07.2012 в 05:47, 'Grom' сказал:
никак не решилась, видит только машины без КАН. Может там менять что-то нужно. На одном из форумов видел, что за ремонт берут около 150уёв. Проще новую купить.
Судя по фото у тебя вроде нормальная копия. Пробовал на ОБД в машине напряжение мерить на 1 и 16 пине?
Кстати фото покрупнее сделай, а то плохо видно. У кого покупал на алиэкспрессе и по чем?
Вот тут никто не покупал? Судя по фото очень неплохой аналог оригинала.
http://www.obd2be.com/lexia-3-citroen-peugeot-p-455.html
Ты попробуй подключись к какой-нить машине без КАН и с КАНом, сразу все ясно станет. Я, например, пробовал подключиться с С4 пикасине - безрезультатно, а к старым - все ок. Сразу стало ясно, что лексия не работает полностью.
Можете поздравить меня с первой починкой Лексии. дело было не в транзисторе, а в том что братья китайцы анод с катодом в защитном диоде перепутали. А он стоит в цепи транзистора для подачи напруги программирования микроконтроллера PIC16F684, который отвечает за переключение рылюх.
Суть такова: если большой МК Фуджитцу в обмене с ПИКом чует не ладное он нафиг его перешивает. Т.е. китайцы зашитый ПИК впаяли, а потом какой-то сбой произошел и все - ПИК не перешивается и релюхи молчат.
Баляць мае крылы
