Владельцы Lexia 3 отзовитесь
BarON, На 1 и 16 контактах должно быть +12В
на 4 и 5 хорошая масса (прозвонить)
ЗЫ я как понимаю только БСИ не читает и то что через него?
А мотор читает?
Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
nivorok,привет землякам! в личку тел свой напиши.
только что померил напряжение на диагностической колодке, 4 и 5 (масса) звонятся и между собой и на корпус. На 1 и 16 есть напряжение после включения зажигания + 12.67. Может я и ошибаюсь, но по моему на 1 пине +12 должно быть постоянно, а на 16 после включения зажигания. Хотя может я и ошибаюсь.
Еще вспомнил, что когда первый раз установил диагбокс и обновил до последней версии, то при запуске что-то написал про обновление ПО самого девайса (могу ошибаться, но как-то так).
Изменено пользователем BarON
ответите на вопрос когда попытаете машинку другим сканером.
у меня была пара машин не выходили на связь из-за хитрости продавцов.
они выдавливали (снимали) с разъема к-линию чтобы было невозможно провести диагностику.
раз у вас читает другие машинки. коннект релюшками слышен. минус-корпус и плюсы есть.
ещё вариант - коробчонка не поддерживает сан...
  В 06.07.2012 в 07:08, 'Popesych' сказал:
А мотор читает?
а как проверить? обчно при соединении он пишет ВИН и т.д. а потом уже как обычно глобальная диагностика или по функциям, а тут нет диалога ни с одним блоком....
вот фоткнул разъем
  В 06.07.2012 в 07:27, 'елисеев' сказал:
а как определить поддерживает CAN или нет?
  'BarON' сказал:
Ну введите ВИН и ОПР вручну и глобальную диагностику. Если Лексия не вычитала БСИ то она по умолчанию начинает тестировать все блоки которые возможны в машине при этом ОПР.
Так вот так ни один блок не читается?
Если судить приведенной схеме, то мотор коробка и подогреватель сидят на отдельной линии диагностики, как в прочем подвеска и ЕСП. Они то должны выйти на диагностику, если с КАНом/БСИ что-то не в порядке.
Diagnostic socket SINCE PRO NO. 11000.pdfПолучение информации...
Баляць мае крылы
Попробовали Lexia другой (cпасибо nivorok!!!!) - машинка отлично прочиталась, причем все блоки. Попробовал своей лексией прочитать С4 пикасс nivorok'а - не хочет. Что можно проверить в лексии? прошивки пробовад от 4.2.0 до 4.3.0 результата нет. Причем, повторяюсь, С5-1 и бенз и дизель читаются отлично.
BarON, Ну в моем сообщении я давал схеме разъема диагностики http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18207&view=findpost&p=743383
Так вот там надо на самой Лексии проверить 6, 14 и 3, 8 КАН провода.
Баляць мае крылы
Разобрал Лексию, прозвонил от разъема ОБД до колодки, которая на плате 6, 14, 3, 8 провода - все звонятся. Может они просто перепутаны или в круглом разъеме или уже в колодке на плате самой?
А старой версией лексии (3.45 какой-нибудь) не пробовали?
именно 3.45 нет не пробовал, пробовал 3.46, 3.47
Кстати, сейчас PSA interface checker показывает прошивку 4.3.0 (после того под подцепили мой девайс на ноут nivorok'а с установленным ДиагБоксом 6.16). Если я поставлю у себя LEXIA 3.45 не слетит ли прошивка 4.3.0, ведь она по идее должна обновиться? и разве LEXIA 3.45 прочтет С5 X7 2008-го?
Да это не прошивка блин, это небольшой набор байтов, который во флэшку заливается и все. Ставишь новую/старую версию проги - они этот набор перезаписывают и всего делов. Для этого PSA IC не нужен нафиг.
Прошивка микроконтролера совсем другая пестня и ее просто так не поменять.
У меня остался только один вариант происходящего - кривой блок интерфейса, старый С5 читает потому что там CAN-шины нет, а новые уже не может.
