ilyichev Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 И что теперь делать ,замена или к электрику ехать.Кстати где-то на форуме писали что стеклоочистители подключены через мозги,может дело в них.Я забыл написать что при движение задом включаються и задние дворники. И что теперь делать ,замена или к электрику ехать.Кстати где-то на форуме писали что стеклоочистители подключены через мозги,может дело в них.Я забыл написать что при движение задом включаються и задние дворники. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 если включены передние, то при движении назад должен включаться и задний стеклоочиститель. так что можете смотреть подрулевой переключатель на предмет западания контакта. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 связь может быть через датчик заднего хода. Фонарь то ЗХ горит ?? Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
ilyichev Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Горит! Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 еще раз повторяю: ври включенных передних дворниках, задний включается автоматически одновременно с включением заднего хода. читайте инструкцию к автомобилю. 99% проблема кроется в подрулевом переключателе. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Dimon-SPb Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Не в курсе, почему то задние дворники работают не синхронно, один раньше другого. Ссылка на комментарий
ilyichev Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Дело в том что они сами включаються и работают то пару ,то десять минут ,потом сами выключаються-потом снова включаються и так всё время без всякой закономерности Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Есть у кого-нибудь опыт по установке веерных форсунок омывателя стекла?...от чего подходят?:) Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
kostyn100 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Привет ! У меня происходит то же самое - Дворники включаются сами по себе и работают не понятно по какому алгоритму. Если решил проблему напиши пожалуйста в чем было дело. Ссылка на комментарий
ilyichev Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Оказался подрулевой переключатель.Снял кожух с рулевой колонки и в зазор снизу между квадратным гнездом(в которое вставлен переключатель)и основным блоком вставил плоский предохранитель,что-бы весь рычажок чуть-чуть отошёл в сторону лобового стекла.Уже больше недели ни каких ложных срабатываний.Вобще сначала попробуй рычажок тихонько понажимать от себя,но не до переключения(во время сработок)но так потрудней поймать положение . Ссылка на комментарий
kostyn100 Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Спасибо ! Попробую. Ссылка на комментарий
zaha Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 (изменено) Друзья, подскажите кто чем может. Перестал жужжать моторчик стеклоомывателя Какой номер предохранителя не подскажите? И если не сложно, опишите способ, как к нему,моторчику, подобрать... Спасибо Citroen Berlingo first 2011 г.в Изменено 14 марта, 2012 пользователем zaha Ссылка на комментарий
Бегемотовод Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 (изменено) Всем привет завтра иду проплачивать своего бегемотика комплектация без заднего стеклоочистителя подскажите можно ли его поставить сколько стоит нужен ли он Изменено 18 марта, 2012 пользователем Бегемотовод Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 поставить можно, например, на разборе купить оригинальный. или от какого-нибудь ВАЗа - поиском, была такая тема. но и без него проблем нет, если умеете пользоваться зеркалами. в соседней теме про спойлер идет обсуждение. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
polpola711 Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Здравствуйте. Кто может подсказать где находится реле стеклоочистителя ветрового стекла? Ссылка на комментарий
Кот Бегемот Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Проездил зимой без оного - проблем не было. Но когда появились лужи задние стекла не успеваешь вытирать. Буду ставить обязательно! И Боковые зеркала не всегда помогают. Задний обзор,если он возможен,то необходим. А на форуме ничего не нашел. Может плохо искал... Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим Ссылка на комментарий
kostyn100 Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 ilyichev , как у тебя подрулевой, не глючит с тех пор ? Я попробывал по твоему совету, правда предохранитель не смог запихать - вставил пару спичек. В результате несколько дней не глючило а потом опять начало. Как у тебя ? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Прочитал всю тему и ничего не нашел.А вопрос вот в чем.На бачке стеклоомывателя два моторчика.Один на две трубки,второй на одну.У первого один выход на лобовое стекло.А вот второй куда: на фары или на задние двери?Двойной моторчик жужжит ,но на лобовое не льется.Вероятно где-то утечка.Но чтобы шланги проверить нужно полмашины разобрать.И вообще алгоритм непонятен.Чтобы включить омыватель фар нужно включить ближний свет.На задние двери -выключатель на руле.Т.е.нужно всего три цепи управления,но моторов-то два! Ссылка на комментарий
Евстафий Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 лень всю тему лопатить подскажите как победить то что из той форсунки которая напротив водителя омывайка льётся слабо слабо или вообще не льётся,в то время как из пассажирской брызжет будь здоров! на попытки пережать пальцем во время брызганья рабочую сторону "больная" никак не реагирует это кошмар какой-то : чувтвуешь себя как на тазу полстагодовом :megashok: первый раз такой косяк на иномарке наблюдаю Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Евстафий, перебрасываете подачу воды на водительскую писалку методом удлинения. подробнее мне лень отвечать... :-) krist 1 FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Снять форсунки и отмочить в уксусе. Ссылка на комментарий
Kartograph Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Есть у кого-нибудь опыт по установке веерных форсунок омывателя стекла?...от чего подходят?:) Уже в нескольких темах вопрос про веерные форсунки (и я тоже спрашивал), а какие и как ставили - молчат, только хвастаются, как у них всё это здорово работает. Ссылка на комментарий
Евстафий Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Евстафий, перебрасываете подачу воды на водительскую писалку методом удлинения. подробнее мне лень отвечать... :-) но тогда на пасажирскую не будет лить-а мне надо на обе Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Евстафий. Однозначно форсунка засорилась.Снимаещь форсунку.Тонкой иглой дырки прочистить.А потом набираешь в рот воды и начинаешь слюнякать форсунку туда-сюда через штуцер.Литературных слов не подберу.Сначала воду в форсунку,затем резко в себя втягиваешь.И так несколько раз.Вся грязь во рту-сплевываешь. Ссылка на комментарий
