Подвеска на Citroen C5 Х7
такое ощущение, что первые 50 метров подвеска работает нормально... потом начинает жестить...
отколючение/подключение АКБ ничего не дало (ну я то в этом не сомневался))))
Изменено пользователем vonorimo
и продолжу задавать вопросы:
в Лексии есть тест исполнительных механизмов - в том числе этих клапанов жесткости
при их активации Лексия пишет - убедитесь, что подвеска переходит в жесткий режим в течение 15 секунд.
1. лексия переводит подвеску в жесткий режим на 15 секунд, за которые я должен убедиться в том, что это произошло, или только через 15 секунд подвеска перейдет в жесткий режим
2. как мне в этом убедиться?
Кстати, Вы тут писали по поводу неустранимой ошибки педали газа. У меня присутствует такая тема - при чуть более резком нажатии педали газа в момент начала движения - щелкает какой-то клапан. На СТО объяснили, что этот клапан регулирует определенным образом распределение давления в контурах подвески. Типа так должно быть. Может у вас этот клапан в каком-то положении заклинило? Или из-за ошибки педали газа на него не подается команда открытия/закрытия?
Лексия говорит, что до него команды доходят... я единственное, что ступил - забыл посмотреть когда эта ошибка появилась, если бы по времени совпало с "ужесточением" подвески - тогда можно было бы копать в этом направлении. На СТО меня заверили, что эта ошибка влияет только на работу автоматической коробки передач...
когда сниму разъемы с клапанов жесткости - в общем-то станет ясно, что к чему...
а у вас то с жесткостью все в порядке? подвески я имею в виду)))
посмотрел - педаль стоит 1500 тыс.руб. б/у... можно будет в принципе попробовать заменить...
  В 22.03.2012 в 11:11, 'vonorimo' сказал:
Да они там заверят... Меня вот до сих пор убеждают, что все ОК. У мастеров-приемщиков на СТО бОльшая часть работы заключается в убеждении, что все ОК, если речь идет о гарантии, и абсолютно противоположных действиях, если машина не гарантийная.
С жесткостью пока в порядке (тьфу, тьфу, тьфу). А вот стук достал уже. Но я креплюсь и делаю музыку погромче :crazy_pilot:
Стучало, стучало.... И ... Как все растаяло, застучало конкретно! Приговор: нижний сайлент на цапфе переднего левого колеса(совсем развалился). До этого каждые 2-е недели на яму и осмотр подвески и никаких нареканий. Вот так бывает.
Меня стук спереди так же уже достал, при условии, что на прошлой неделе ТО2 ни чего не показал (по словам мастера). Не знаю как они проводят диагностику, но точно поеду к любому платному независимому спецу дабы убедиться, что у меня всё в порядке! Только после этого буду делать музыку погромче :)
Если же всё таки в подвеске найдётся тот стук - ругаться в Жулебино поеду точно!
Заметил,что сейчас на авто немного шумнее чем было на драйвовой, у меня штатный МТШЛЕН,летний,на драйвовой же были зимние шины,может в этом дело?И когда потеплеет,то резина тише станет?
Выше правды есть ЛЮБОВЬ.
Выше закона-МИЛОСТЬ..
Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!!
  В 24.03.2012 в 08:13, 'VIZZOR' сказал:
... поеду к любому платному независимому спецу дабы убедиться, что у меня всё в порядке! Только после этого буду делать музыку погромче :)
При мне проверили подвеску - всё в норме! Теперь делаю музыку громче и не обращаю внимание на стук(((
Хотя мастер сказал о проблемах с сайлентблоками, которые идут с рычагами в сборе, но явных признаков нет. Стоимость одного рычага ок. 10тыс.руб. Т.е. надо брать инженера по гарантии (офф.центра) и кататься с ним, что бы предъявить дефект...
пока никак - был 30-го на самой короткой, честной и дешевой диагностике изо всех. Да и она же последняя, у официалов - там мне больше делать нечего.
мастер сел со мной в машину(сам предложил, что меня удивило).
сказал, что с подвеской у меня все в порядке))))))))) т.е. мне кажется)))))))
и что даже если они посмотрят - то ничего не найдут))))) предложил подождать чего-то...
в итоге я уехал ни с чем, ничего не заплатив.
залезал под машину на эстакаде - вот так с первого взгляда не нашел разъемы регуляторов, которые можно было бы просто отключить. поэтому поеду к знакомым неофициалам - будем думать. для начала отключим разъемы... потом думаю, качественно прокачать гидравлическую систему.
вот теперь кстати почти уверен - отъезжаю от дома после ночной стоянки, через улицу 2 одинаковых лежачих полицейских - через первого переезжаю существенно мягче, чем через второго (между ними метров 50 не больше).
Поменял сайлентблоки.....) Сильные стуки пропали, но мелкое дребезжание на неровном покрытии так и осталось. Кто знает: нижняя шаровая у нас должна иметь люфт вверх-вниз( у меня он миллиметра 2), или она только по-горизонтали должна поворачиваться? Может быть из-за нее стуки?
  В 08.04.2012 в 08:07, 'Алекс21' сказал:
Поменял сайлентблоки.....) Сильные стуки пропали, но мелкое дребезжание на неровном покрытии так и осталось. Кто знает: нижняя шаровая у нас должна иметь люфт вверх-вниз( у меня он миллиметра 2)?
По шаровой люфта вверх/вниз точно не должно быть. Так же как и в рулевых наконечниках.
1. Кто и как проверял люфт шаровой?
2. Почему приговорили сайлентблоки к замене?
P.S. Спрашиваю из-за того, что у меня такая же проблема. ОД и "Панин сервис" (за деньги) ни чего не нашли. Но смотрели на "вывешеных" колёсах(((
Изменено пользователем VIZZOR
  В 24.03.2012 в 06:18, 'Алекс21' сказал:
Вот и у меня вообще конкретно теперь стучит. И тоже именно слева. Попробую на Тульскую в Ситроен-Сервис загнать, может там вменяемые люди что-то определят..
Я в Жулебино ездил 4 (четыре) раза с этой проблемой. Сплошной гипноз с их стороны: дефектов не выявлено, это нормальная работа подвески, делайте музыку погромче. Нахрена они вообще нужны? Чтоб элементарное ТО делать? Я тут две недели катался на Мазде 2, которая стоит в два раза дешевле моего авто. После нее сел на свою - КОШМАР!!! Стук идет просто нереальный. И это они называют нормальной работой подвески!
Вообще в жулебинский Эксис ездить бесполезно в принципе. Я обращался туда со стуком в рулевой рейке на новом С4, потом со свистом ремня на новом С5, потом со стуком в подвеске... В ответ - бла, бла, бла.... дефектов не выявлено! Параллельно в Ситроен-Москва мне сделали по гарантии замену ремня генератора и поставили новый подкрылок (оказывается их меняли по программе замены, т.к. грязь попадала на ремень). А в Эксисе глухие и слепые мастера и все "нормальная работа". Эксис может делать только примитивное ТО. Все. Это не мастера, а лавочники.
  В 08.04.2012 в 10:56, 'VIZZOR' сказал:
1. Проверял сам лично, когда разобрали и отсоединили цапфу.
2. Именно на вывешенных колесах этот сайлент хорошо видно снизу.Но пока он совсем не развалился тоже ничего не могли найти(писал уже, что каждые 2 недели заезжал на осмотр подвески). А вертикальный сайлент заменил заодно, т.к. авто уже 4 года да и решил установить полиуретановые(типа вечные),чтобы не думалось больше про них.За разборку подвески все равно ж платить.
Интересная вещь произошла. Машина стояла две недели. Я вернулся, поехал поменял резину на летнюю. Теперь стука нет... Почему интересно? Первый фактор - смена резины. Второй - на улице тепло. Зимой пару раз замечал - попадаю в глухую пробку, постою часа полтора, машина хорошенько прогреется - к дому подъезжаю - стука нет. Интересно, что же это такое?
при подъеме на максимальный верх, авто начинает подниматься, буквально сразу через несколько сантиметров, подъем прекращается, и при этом появляется достаточно громкий свист, создается ощущение, что отсутствует масло, но в самом низком положении масло в бачке нормальное количество. Что может быть, во все другие режимы подвеска опускает и поднимется достаточно быстро.
  В 18.04.2012 в 04:28, 'Suprim' сказал:
Первый фактор можно отмести! Я резину ещё не менял, а стук также пропал. Так что фактор тепла это именно то! Изображение
