Проходим техобслуживание на С5 Х7
Змий
масло меняется на горячую,когда большая часть бутора плавает в нем, а не лежит в картере, чтобы максимально убрать бутор и стружки меняют в 2 захода, судя 10 литрам у тебя, тебе сделали в 3 захода. вот и всё.
есть: 208 1.6Hdi
  Paulus сказал:
Заправочный объем масла в АКПП AL-4:
Сухой -7 литров. (новая АКПП поставляется заправленная маслом)
+1
Вчера, сравнив стоимость в Эксисе и то, что заплатил я, закрались гнусные мыслишки, что обманули меня с маслом то. В Эксисе влили 4 литра, мне аж 7... В общем позвонил мастеру, спросил, он грит, что на ТО они выписывают 7 литров.
Уснул спокойно))
  BlackLudwig сказал:
Где находятся продукты отработки масла (+ стружка, не дай Бог и прочая хрень)? Правильно, в картере. Картер - это дно коробки, в котором НЕТ сливной пробки. Что ж за термин такой волшебный "частичная замена масла"? А? Замена того, что смогло вытечь через ЗАЛИВНУЮ пробку??? Замена того, что сверху???
На дворе 21 век... Специальные, сорри, отсасыватели (это устройство, не люди))) высасывают масло чище и быстрее чем слив через пробку... На современных СТО часто так делают...
Abyssus abyssum invocat - бездна взывает к бездне…
  Cleopatra сказал:
No Comments.
Дай Бог, чтобы Вы это хоть раз увидели своими глазами (применительно не к двиглу, а к коробке).
P.S. Я никого не пытаюсь учить. :)))
Здесь полно ученых. Многие даже в армию не сумели сходить - так активно учились. :pardon:
Я пытаюсь делиться опытом. Если он не нужен - не берите. Не обижусь :pardon:
P.S.-2 Привет "отсасывателям" 21 века, если у Вас стоит защита картера (за C/У ни разу платить не приходилось?).
Есть у мну приятель, в одной группе учились. Так вот у него предидущий Лансер 1,6 на автомате. Недавно менял масло в коробке. Вошло грит около 8 литров, точнее он заплатил за 8 литров :). А меняли действительно в 2 этапа - сначала вылили то что вылилось, потом залили некое "промывочное" масло, дальше (вы будете смяться), но отсосали :) все что было внутри коробки и залили новое масло. Как будто бы 8 литров. Так что теоретически в АЛ4 вполне могет быть и 10 литров...
ЗЫ все это были объяснения сервисмена, передасказанные моим приятелем. Поэтому в достоверности нет ни какой уверенности. И все же подозреваю, в АЛ4 может влезть и 10 литров масла...:)
Изменено пользователем Наиль
  Andrei768 сказал:
Влезть то может и влезет. Как узнать сколько должны менять на ТО 1, все 10 или 7 или 4. И почему у двух официальных диллеров цена отличается в разы.
А они его менять не "должны" вообще.
  Fund сказал:
должны должны....
Ну... Тебе виднее.
Только, ведь, не масло губит коробку. Нет там нагрузки на масло как в двигателе.
С теплообменом там проблемы. И защита картера в машине с AL4 играет не последнюю отрицательную роль. Увы. (ИМХО).
  • 2 месяца спустя...
  basya сказал:
25000руб 2.0 дизель.:suicide:
Вставай, пуля прошла навылет и не задела мозг :clapping:
Volvo S60 2,5 АКПП ТО-60 тык - 48 тысяч рублей
  С5-034 сказал:
а без минета?
Эх, нам бы, маскалям, не знать цену минета. 50 Евро - из модельного агенства Доллс.
А "бордюрный" - 500 рублей.
ВЫВОД: минет ни при чем :big_boss:
  BlackLudwig сказал:
Вывод: мине не при чем
это, наверное, такой, по абонементу - "абонемент выходного дня" - на пол-года :)
Зы, начинает формироваться устойчивое желание продать тачку после ТО-40000. Мне предстоит на этих выходных, но заверили - 7-8 т.р. Ну, если вдруг там колодки менять - конечно, плюсом пойдёт...
  leonn_c5 сказал:
А что делали? Если не трудно напиши
да ни чего не делали, я развернулся и уехал, плюнов на гарантию. а вообще базовое то 8500, грм с работой 11500, замена жидкости подвески 5000. Изменено пользователем basya
  basya сказал:
Акт и квитанции в студию, попахивает разводом или специфика дизеля :dntknw:
  basya сказал:
бензин будет тыщ на 5 дешевле. на старых кузовах грм вместе с работой стоил тыщ 6.
имей ввиду, если меняли колодки по кругу, в регламент ТО это не входит.
  Dimcit сказал:
читай пять постов выше. если менять колодки, диски и другие расходники, то цена вопроса будет еще выше.
  basya сказал:
Пошел спать, совсем не отдыхаю :lazy2:
п.с. тема выбора комплектаций оказалась не полностью раскрытой :diablo:
Слушайте! К пробегу 60 тыс. гарантия не на что практически не распространяется. Так зачем тогда обслуживать машину по тому графику по которому нас заставляет наш ОД. Я лично ГРМ буду менять так как написано в старых книжках 160 тыс. Воздушник 30 тыс. и колодки и прочее буду покупать лучше оригинала и дешевле. Текстар стоит 2800 .
Да и масло можно лить с допуском С2 , и менять через 30 тыс.
Дизель так и обслуживают , например в Польше!
