Проходим техобслуживание на С5 Х7
Змий
  Nord сказал:
имхо что-то смахивает больше на локальные проблемы :dntknw:
у нашего ОД я видел кой-какие карандаши даже на витрине ...
+1. Не то, что карандаши: баллончик с краской + баллончик с лаком.
Я сразу на автобазаре купил карандаш. Не от производителя, а другой, немецкий.
Наш мудреный "буракуе" (мать его... :)))) - это обычный европейский "синий-лазурный".
Нет проблем. Берешь тестер, прикладываешь к кузову и узнаешь название краски. Ничего супероригинального у PSA нет.
  gva1404 сказал:
Мужики, помогите или ткните носом в ссылку, если где проглядел. Нужен код краски для закраски сколов на моем С5. У местного ОД этой краски в наличии нет, хочу попробывать заказать в EXIST. Краска, называется GRIS THORIUM, но это не 100%. Самый светлый серо-голубой металлик. Код краски на стойке какой-то странный, или я не туда смотрю. Вторая строка снизу - КТНВ** , хотя на сайтах, где есть коды красок они трехбуквенные (Ржевский молчать).
На всякий случай все буквы и цифры на стойке-может код в другой строке:
11568CJ
10016
КТНВ**
19300016
GRIS THORIUM - код краски КТНВ - 100%.
ОД не принимают заказы на карандаши с этим кодом - пробовал, отказали по причине отсутствия в базе данных из-за новизны.
Проблему решил просто - поговорил с менеджером отдела запчастей, он для меня попросил в кузовном цехе налить пузырек этой краски. За что ему я очень благодарен! :))
А кто пробовал скол карандашом закрашивать? Что получается? А то дилема, покупать карандаш, либо ехать в фирмы по ремонту сколов. ОД только целиком красит. И лак, есть карандаши с лаком?
Изменено пользователем ShevSPb
  ShevSPb сказал:
Фигня получается.. На гольфе еще пробовал. Лучше съездить на полировку.
  ShevSPb сказал:
Есть.
В наборе 1 карандаш с краской и 1 карандаш с лаком.
  Paulus сказал:
Есть.
+1. Полировку мона и самому сообразить. Нужен оборотистый шуруповерт, специальные насадки (600-800 руб/комплект) и хорошая абразивная полироль... А там смареть - к дохтуру или как...
Здравствуйте Господа!
Хочу поделится стоимостью прохождения ТО- 1,2 у меня Ситроен С5-III, 2,0 АКПП-4.
Проехал 30 200 км. на 29 600 прошел второе ТО. Хочу сказать, что при покупке авто, мне говорили о стоимости ТО в пределах 6 000 руб. Но на первом - 15 000 км оказывается необходима замена масла в коробке (один раз и навсегда), причем это пишут в сервисной книжке, это подтвердил и Центр техподдержки, сервис звонил французам, стоимость ТО обошлась примерно в 9 000 руб., точно не помню, но могу посмотреть в квитанции и уточнить, если кому интересно.
На втором ТО - замена полного комплекта, т.е. всех четырех, тормозных колодок, износ более 80%, причем задние стесались практически в 0! В результате стоимость второго ТО обошлась не много не мало в 17 700 руб. Сервисмены разводили руками, пожимали плечами и заявили, что это я еще хорошо езжу, т.к. у них были машины где колодки менялись на 23 000 км.На моей предыдущей машине - колодки передние поменял на 60 000 км. Тормозами лишний раз не балуюсь. На все вопросы как-так получилось, сервис отвечал - расплата за техн. прогресс, машина шибко умная, избегает заносов, колодки постоянно в работе, да еще и АКПП. А мне кажется главная причина в том, что стояночный тормоз электрический. При трогании - он зажат, машина аж на дыбы встает, потом через мгновенье автоматически отпускается, но трение все равно в начале достаточно высокое и отсюда повышенный износ.
Я уже давно стал отпускать ст. тормоз сам, вручную, нажимом клавиши. Теперь вообще перестану трогаться на тормозе.
И еще не в тему, уже попал на гарантийны ремонт коробки передач. Меняли 2-а эл. магнитных клапана. Вот такие дела.
privat, запомни раз и навсегда, что замена тормозных колодок не входит в регламент и стоимость ТО.
Т.к. замена колодок тебе была произведена на ТО, то создалось впечатление его дороговизны.
Вычти стоимость колодок и работы по их замене, и озвучь стоимость самого ТО.
  privat сказал:
Об этом пицот раз писалось на форуме.
  privat сказал:
Мда...
Брат, еще один нюанс. У тебя в коробке, порядка 10 литров масла. Один литр этого масла стоит, порядка 1500 рублей (где-то получается...). Вопрос: сколько масла поменяли тебе в коробке. Ответ: 3-4 литра, не больше. Потому, что для того, чтобы полностью поменять масло в AL4 её нужно снимать. Иначе не поменяешь. Отсюда и клапана... Нихрена они там ничего не "дорабатывали", сцукко. "Лечут" нашего брата.
Пока мафын гарантийный - мона "ничонессать". А там...
а вот совсем другой нюанс, брат -
  Цитата
Заправочный объем масла в АКПП:
Сухой -7 литров. (новая АКПП поставляется заправленная маслом)
При частиной замене масла - 3,5 литра.
Масло в АКПП - ESSO LT71141
(эта ссылка неоднократно на форуме уже засвечена -
http://psa-club.ru/transmissiya/akpp-al4/4.html )
масло для АКПП ESSO LT71141 =G052 162 A2 1 л ... 470 руб.
( отсюдова )
Убедил ? :dirol:
  Nord сказал:
( отсюдова )
Убедил ? :dirol:
Наверное :)))
Я очень рад, что безнадежно отстал от ремонтной технологии AL4. Только, вот помню точно, что за ремонт я отдал 22 тысячи рублей и 15 тысяч из низ была замена масла. Полностью. И в мою коробку вошло 9 "с копейками", а не 7.
После этого я отъездил дней 10 и всё стало по-прежнему :))))
Больше я не покупатель для AL4.
Говорю - что знаю. Очень уважаю - что кто-то пишет.
P.S. Хотя... Может быть наврал в каком плане... 15 000 рублей замена масла со снятием и установкой коробки... Да скорее всего. Прошу прощения, хотя сути это не меняет :pardon:
грамотный развод ...
  Nord сказал:
Ну... Что есть.
Хотя, хорошо бы еще поговорить с тем, кто реально менял масло в AL4. Полностью.
за достоверность технической информации на пса-клуб.ру я ручаюсь.
  privat сказал:
Еще разок не в тему. А какие симптомы у коробки были? Сколько по времени ремонт занял?
Спасибо всем кто ответил. Сегодня опять говорил с сервисом ОД. Комп у них заработал, но менеджер сказал что никаких номеров по EXIST у них нет, т.к. заказать можно якобы только через них. Но заказывать бесполезно,т.к. они не привезут по любому, т.к. проблема с таможней. В салоне распродают остатки карандашей, но моего цвета нет. Немного удивил меня тем, что можно вообще якобы не заморачиваться т.к. капот сделан из алюминия, а крылья передние из пластика, так что ржаветь нечему. И вообще из металла в машине из кузова только двери и задние крылья или багажник...Заполировать сколы, думаю не получится,т.к. на крыле скол около 3-4 мм. Короче я особо мучится не буду, или буду ездить как есть или спрошу в кузовном (хотя мне сказали что так краску все-равно подбирают) или куплю какой-нибудь похожий цвет как сделал BlackLudwig)))) Просто не думал что всё так запущено будет. Или это особенности провинциального ОД))))
  gva1404 сказал:
...или куплю какой-нибудь похожий цвет как сделал BlackLudwig)))) Просто не думал что всё так запущено будет. Или это особенности провинциального ОД))))
Почему "похожий"? Он идентичен...
  gva1404 сказал:
Я слышал, что на "С 4" передние крылья из пластика... :black eye:
На моем "С 5" крылья точно стальные! :beee:
  Стасян сказал:
Так и есть
ыы Типа круто?)))
  DoRf сказал:
Симптомы следующие: вначале езды на холодном двигателе, переключение передач - рывками, при очередном переключении -удар и загорается надпись: "ошибка коробки передач" с рисунком кривой хода ручки. Начинают мигать одновременно индикаторы режимов зимний и спортивный, загорается надпись:"СЕРВИС", но передачи переключаются, машина двигается, ничего не происходит. Останавливаюсь, глушу, снова завожу все в порядке, как ни в чем небывало, никаких ошибок нет.
В последний раз перед ремонтом, при всем вышеописанном, зависла на 3 передаче, не переключалась не выше не ниже. Остановился, заглушил, через минуту завел все нормально. Так и доехал до сервиса.
На ремонт вставал 2 раза. Первый раз по времени 3 часа, поездил нормально 2 дня и опять тоже самое. Второй раз им удалось определить неисправность, по времени вместе с ТО-2 целый день.
  Paulus сказал:
А-а-а, вот оно как оказывается! Огромное спасибо Вам г-н Paulus за разьяснение, впредь учту и обязательно буду вычитать деньги за ТО из общей суммы оплаты, что бы создалось впечатление дешевизны, и тихо радоваться, что правду сказали, что не обманули-стоимость ТО всего то 6000 руб. А то, что незапланированные суммы вылетают из бюджета при каждом ТО, про то не буду заморачиваться даже. Только интересно: какой еще неожиданный сюрприз поджидает на ТО-3, что еще потребует замены или смены в момент прохождения ТО, наверняка свечи или еще чего нибудь, на общую сумму тысяч в 12? А, ерунда! Чего парится? Ведь само ТО - всего 6000 руб, ни какой дороговизны, и это греет душу.
  privat сказал:
Не надо так нервничать!!!
Просто почитай повнимательней мануал и ВСЕ поймешь. Там четко написано, что колодки, свечи, ремни, МАСЛО И БЕНЗИН - являются РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так что стоимость ТО - это одно, а выполнение работ по замене расходных материалов - это другое. Если не хочешь платить за это - можешь колодки поменять сам - дешевле обойдется!!!!!!!!!!!!!!
Наш девиз - ВСЕГДА!!!
  privat сказал:
А-а-а, вот оно как оказывается! обязательно буду вычитать деньги за ТО из общей суммы оплаты, что бы создалось впечатление дешевизны, ТО всего то 6000 руб. А то, что незапланированные суммы вылетают из бюджета при каждом ТО, про то не буду заморачиваться даже. Только интересно: какой еще неожиданный сюрприз поджидает на ТО-3, что еще потребует замены или смены в момент прохождения ТО, наверняка свечи или еще чего нибудь, на общую сумму тысяч в 12?
Уважаемый privat!
Вас же никто не заставляет тратить лишние деньги, платите только за ТО. а остальное не меняйте - экономия на лицо. Складывается ощущение, что Вы до этого ни разу не обслуживали машину и затраты на ее содержание в нормальном техническом состоянии вызывают у Вас сильное удивление.
Festina lente
  stas0808 сказал:
Уважаемый privat!
+100 :pleasantry:
