Чем Вы недовольны в Ситроен С4?
Barabak
бублик другой по качеству - по тактильным даже ощущениям, и не лезет - цеплял даже случайно браслетом от часов металлическим, никаких царапин!
А так - мне тоже предлагали обшить кожей, я настоял на замене, сделали. Правда, пришлось доказывать свою правоту.
странно, как так то другой материал, если ее с Франции в Москву присылают, те же комплектующие, когда машины собирают.... Не понятно... Ну если облезет у меня, я тоже их просто, напросто заставлю поменять... Так я с кольцами не езжу, так как сразу знаю, придет каюк этой коже, тонкая... поэтому голыми руками езжу, слабенькая....
А руль в течении которого времени облез? Почему у меня не облезает зараза, ХД тоже хочу материал другой, на замене..
Изменено пользователем renach
Всем доброго времени суток! 4-ка 5дв. 2008гв АКПП 1.6
Минусы:
- (хлюпиенькие крепления) вечно отваливающиеся передние брызговики, защита арок, отваливающийся уплотнитель лобового стекла, резинки стекол на дверях!
- после 4-х лет эксплуатации заметные зазоры между задними крыльями и задним бампером, тоже самое и в носовой части - удел отечественного автопрома. СТЫДНО ДОЛЖНО БЫТЬ!
- фаркоп в носовой части ввинчивается криво, после поднятия на эвакуатор раскаряжилась вся дырка фаркопа - зла не хватает!
- на внутренней стороне капота просто гениальнейшее инженерное решение! хвала инженерам, мать их. Какая то лапа для нажатия на кнопку датчика капота - бред! (усиленная крышка закрывашки основной крышки для закрытия крышек под крышкой) смешно просто! оторвать руки инженерам!!!!!!!!
- ручки дверей, если ее оттянуть, тем самым открыть дверь и отпустить ручку - звук будто кто-то запулил с рогатки камнем в дверь
- звук закрытия дверей - сравнимо с холодильником, ограничители задних дверей - отдельная песня но, все же... уже после полу года эксплуатации перестали фиксировать двери! Каждый раз при посадки пассажиров двери так и хотят пнуть их в бочину или прижать ногу. - постоянные недовольства пассажиров!
- посторонние шумы, скрип, стук, люфт!
- скрип сидений водителя и пассажира, сдвоенный ряд задних сидений не имеет подлокотника, нет хоть какой то самой простой шумки потолка, в дождь барабанная дробь в салоне!
- хлюпенькие крепления разводки подогрева передних сидений под самими сиденьями; если что-то упало между ц.торпедой и сиденьем - достать просто не возможно!
- отсутствие в базе подлокотника; не понятные ящики на панели
- просто МЕГА бесявая кнопка клаксона!!! зла не хватает!!!!!!!!!! >_<
- на 120 и выше завывание ветра в салоне через маленькие окошки в передних дверях, по мере увеличения скорости звук усиливается - жутко раздражает!
- вонь климата в салоне не исчезает даже после замены фильтра, тоже относится и к родным тряпичным коврикам, после мойки и просушки - ощущение такое будто стая кошек нассали в салоне - жуть! советую сразу купить резиновые!
- нарастающий писк датчика ремня безопасности, комп с истеричной настойчивостью дает понять что кто-то не пристегнут! будто водитель дебил - не заметил! - нахрена звук увеличивать до такого что приходиться орать пассажиру чуть ли не в ухо что бы тот услышал! самое удивительное что очень часто он не срабатывает когда кто-то отстегивается, выходит, а потом снова садиться! о_О фантастиш!!!
- не внятные стеклоподъемники! иногда приходиться тратить время на регулировку стекол при движении - что не очень безопасно отвлеканием водителя на такую ерунду! нет запоминания положения боковых зеркал, как и помощи ими при парковке, не значительный - но МИНУС! зеркала не самозатемняющиеся, очень опасно и очень раздражает когда ночью на трассе за тобой кто-то пристроился с ксеноном, приходиться убегать от него или пропускать, что часто не выполнимо по некоторым причинам...
- плохой свет, плохая работа омывателей, дворников - 101% что зимой они примерзнуть в сложенном положении т.к. воздуховод не достает в ту зону сложенных дворников из салона, их нельзя отогнуть и поставить но, есть свое "цитромоновское" решение установкой их в верхнее положение при выключенном зажигании, совет: зимой их лучше вообще снимать и уносить с собой. снимаются они и одеваются довольно просто, сложнее наверное зажигалкой научиться пользоваться что кстати тоже МИИИИИИНУС в карзину "цитромона", не раз уже снимали их(((
- на АЗС крышку бензобака приходиться таскать с собой - стыдно, стыыыдно товарищи французы и проектировщики в наш то 21 век! РАЗДРАЖАЕТ!
- центральный замок и замок багажника живут разными жизнями - нередко при открытом ц.замке попасть в багажник было просто невозможно, при нажатии на кнопку замка багажного отделения не выполняло свою функцию, приходилось держа тяжелые пакеты в обеих руках идти открывать любую дверь и только после этого багажник открывался - о_О ЭТО НОНСЕНС!
- частота работы дворников приводит в абсолютное замешательство, в мерзкую погоду двигаясь за впереди идущей машиной, вся грязь и морось летящая от нее заполняет л.стекло, если в ручном режиме очистить стекло один раз и оставить то вся грязь и капли скатываются растекаясь в следствии по стеклу что в общем-то дает некоторое время не ухудшая обзора продолжать движение но, НО! в этот момент когда все капли скатываются что в продолжении должно растечься по стеклу механизм работы дворников установленный в автоматический режим совершает свою работу просто РАЗМАЗЫВАЯ всю и все по стеклу. РАЗДРАЖАЕТ! все три положения работы дворников раздражают по своему. недочет настройки!
- подтраивание двигла, многие пишут что из-за бензина и т.п. возможно! лечиться чисткой топливной со снятием форсунок на стенд! НА СТЕНД!!!! в основном у ОД промывка, после их промывки будет лучше но не на долго! не оправданное вложение на небольшой срок!
Немного про работу ОД автоград "тюмень": встал я как-то в центре, загорелась вся приборная панель - чек, подушки, абс, АКПП в аварийном режиме и т.д. и т.п. машина заглохла, стартер при включении зажигания перестал крутить, дворники отказали, стекла не закрывались не открывались, очень похоже на то что сдох АКБ. С горем пополам добрался к ОД, сделали диагностику*, сказали что хана "многофункциональному датчику АКПП" выставили сумму в 5к без работы и ждать неделю-полторы, разворачиваюсь, едем с другом к не официалам покупаем датчик за 4к, приезжаем обратно, его ставят, заряжают АКБ, на сл.день цитромон готов! Забираю! Спустя два дня все по новой! Мысленно шлю ОД в ЖО еду к знакомому электрику, знакомый электрик без всяких программаторов компьютеров и т.п. указывает на поломку генератора, еду к знакомым кто разбирается в генах на французах, знакомый располовинев гену за 3 минуты осмотра дает счет на замену реле и подшипника, еду в магаз беру все необходимое - цена вопроса 4к, еду обратно, все ставят и собирают гену, затраченное время "без моей поездки по пробкам в магаз" за запчастями - 10-18минут! родная гена с маркеровкой - митсубы! о_О вот оно как!
Вывод: после окончания гарантийного срока не советую продолжать обслуживаться у ОД! НЕОПРАВДАННЫЕ ТРАТЫ ЗА НЕКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ!
Мораль: всей басни такова>> в общем 4-ка произвела на меня отнюдь не положительное впечатление, которое еще надолго останется в моей памяти от описанного выше от траения двигла от расхода, проблем с кузовом/салоном не говоря уже о пинающейся AL4 АКПП - про которую писать даже не хочется, что на столько негативное впечатление о ней что на два предложения не хватит!
Плюсы:
Отличная замена общественному транспорту!
Факт:
Ценник для такого авто со всеми ее вытекающими... непомерно высок!
Уважаю за отзыв. :good:
Но 4 года терпеть такую машину... :facepalm:
  В 06.09.2012 в 16:22, 'renach' сказал:
У меня начал облезать уже через пол-года.
Без колец, перстней и прочих архитектурных излишеств на руках.
  В 10.09.2012 в 18:12, 'Бес' сказал:
... ну, на это может быть ряд причин, время деньги и желание и т.д. и т.п.!! А вообще, за последние пол года я уже созрел на японца, осталось дождаться звонка потенциального покупателя на 4-ку :spiteful:
Ты считаешь, что владение такой машиной столько времени перетекает в мазахизм? Через сколько ее тогда скидывать надо?
  В 10.09.2012 в 18:55, '7ka' сказал:
Ну что-ж.
Годика так через три-четыре узнаем много нового про одноразовый японопром. )))) :rofl:
С4 конечно не идеал, но такое впечатление что в Калуге выпускали авто получше оригинальных.
Изменено пользователем GaMY
GaMY так почему мне уже год, нормально пока что... Сранно...
7ka с многим не согласен...
На счет лючка бака, в полне реально сделать , так что бы открывался с салона....И крышку тоже, без ключа....
GaMY идельных машин не бывает...
Не важно, много че рассказывали, даже БМВ за 2 млн... Косяков много, конечно машина совсем другая... Рассказывал знакомый, купил, косяк заводской, вода в салон проходила через Лобовой, как так, ручная сборка?
  'Aleks_48rus' сказал:
У каждого своя "терпелка"... :dntknw:
Но я не стал бы терпеть 4 года.
  В 12.09.2012 в 16:55, 'renach' сказал:
Да я вроде как в курсе. Собственно мой ответ вроде в этом ключе подразумевался.
К ситро уже почти привык. Носяру-бы только подрезать. Как не осторожничаю на буераках - бампер снизу совсем уже непристойно выглядит...
Следующая все-же только кроссовер.
  В 28.09.2012 в 06:03, 'Дайм' сказал:
... коробка автомат,не позволяет использовать лошадки по полной
  В 28.09.2012 в 16:06, 'Дайм' сказал:
Взял автомат,чтобы не быть похожим на трактариста в пробках
И на елку влезть и ж... точку опоры не ободрать. )))
Вы уж определитесь...
По моему мнению, у С4 один из самых тихих салонов, не когда не возникало вопросо о доп шумке. И каробас нормальный. Походу у Дайма какие-то проблемы с авто, может битый сильно?
да ну, рычит цешечка довольно сильно, в салоне слышно прилично, мне это в принципе нравится...но вот когда поливаешь по трассе с неочень хорошим покрытием, приходится включать музыку погромче
а что, если слова хорошая и коробка автомат несовместимы? механика она и есть механика, может кому-то интересно себя чувствовать в пробках комбайнером, мне нет
просто на старых с4 стоят старые коробки 4хступки, стенки гидроблока тонкие, давления часто не выдерживают ,появляются микротрещины и так далее... то ли дело, например, новые 6-тиступки, совсем другая работа у коробки, более экономичная...
Блин мы походу о разном говорим. Я с супругой пересев на С4 с машины класом выше были приятно удивлены шумкой, пересели с япов. Наверное я лох, сейчас имея в эксплуатации коробас айсин, я не скажу что АЛ4 хуже. На Алке чуть выще расход, плавность переключения одинакого.
У меня коробка стала глючить с 13 иысяч пробега...
Меняли гидрокплана+масло, перепрошивали, результат не изменился, дергает сильно
сегодня был у дилера на диагностике, сказали что все норм, ситуация может улучшится, если почистить гидроблок, поменять масло и 2 клапана не по гарантии, стоить это будет 20-ку...
Я вообще хотел ее чипануть, сделать шумку и оставить, но чето стремаюсь, нужно ли это или сливать ее ехать... жалко, прикипел, полюбил
Изменено пользователем Дайм
... а еще можно туда кофеварку прикрутить и басейн на крышу:russian: почему бы просто не сделать это в базе?!:facepalm:
  В 29.09.2012 в 07:03, 'renach' сказал:
Значит именно вам повезло так с коробкой)
... да я смотрю тут мноооооогим повезло, просто страна везунчиков!:dance:
Изменено пользователем 7ka
Всем доброго времени суток!Столкнулся с такой проблемой: утром, после завода машины не срабатывает гидроусилитель, его клинит, невозможно свернуть, заглушу, потом еще раз завожу пока пару раз не "сдернешь" не хочет крутиться, потом прогрею раскачаю-ура!Поехал!! В течении дня, пока двигатель прогретый, все работает замечательно! Но только оставишь машину на то время пока она остынет, все!Проблема повторяется!Помогите с советом, может кто сталкивался с этим, машинка декабрь2005г.На сервисе разводят руками-диагностика ничего не дает. все хорошо, мол, ну и конечно предлагают купить новый ГУР!А он на модель этого года 35тыс.!
