А кто уже заказал С5-III?
Господа, если заказываете в Эксис 2л Конфорт автомат Гидрактив будте внимательны. У них в наличии осталась еще пара таких же машинок с велюром Quanta и без подогрева, стоит на 1 тыр дешевле, менеджеры могут не предупредить, умышленно или по глупости это другой вопрос .. меня не предупредили ))) мать их ..
Уважаемые ситроводы!
Надеюсь в скором времени пополнить ряды владельцев С5.
Ситуация такова: заказал машину (должна по идее скоро уже приехать) с опцией "защита седан", в которую, согласно оф сайту, входят многослойные акустические боковые стекла (иначе триплекс). Из имеющихся на складе в Питере с такой опцией оказалась чуть ли не единственная (с комплектацией комфорт), поэтому пришлось "пожертвовать" другими составляющими (не тот цвет, который хотел взять вначале и т.п.).
А сейчас пробил машину по вину, который дали при заключении контракта, на сайте service.citroen.com и там в отношении окон значится следующее:
Window (Type) ACOUSTIC LAMINATED WINDSCREEN + TOUGHENED REAR
что должно (или может?) означать, что на машине установлен триплекс только на лобовое (как, впрочем, и вообще на всех машинах), а сзади - обычное закаленное стекло. Кто-нибудь из знающих может подтвердить или опровергнуть это предположение? Если я прав, то как должен называться полный триплексный пакет в официальных ситроеновских спецификациях?
Остальные спецификации вроде бы совпадают с контрактными. Возникает извечный вопрос: что делать? :)
Акустические стекла я изначально очень сильно хотел (комфорт, панимаишь...), отсутствие данной опции, конечно, не смертельно, но просто у меня тогда был бы гораздо больший простор для выбора авто из имеющихся в наличии с честно заявленным отсутствием триплекса, и я возможно присмотрел бы себе другую машинку. Стоит ли позвонить дилеру и "остановить процесс" или лучше разбираться уже по прибытии машины в салон (повторюсь, пакет "защита седан" прописан в контракте)? Насколько серьезнен подобный "недочет" в качестве причины для отказа от конкретной машины?
Заранее спасибо!
Смотри ACOUSTIC LAMINATED FRONT WINDOW и ACOUSTIC LAMINATED REAR WINDOW
Да от машины можно отказаться и просто так, без "недочетов".
Да я знаю, но если это "необоснованный" отказ, вроде бы по контракту штрафные санкции предусмотрены типа удержания части предоплаты (у меня контракт не под рукой, к сожалению). Другое дело, если отсутствует опция (точнее, ее важная составляющая), прописанная в котнтракте - это же вина продавца
Спасибо! Жаль, похоже, в моей машинке будет шумно... шучу, конечно :) А в принципе можно же попросить дилера, чтобы он сам установил эти стекла и таким образом доукомплектовал авто согласно спецификации? Хотя работа довольно ответственная, у меня есть определенные опасения по поводу отечественного исполнения. Наверное, с точностью как на заводе не сделают... будут потом сверчки всякие в обивке дверей или другие косяки...
Согласен. Все вмешательства в работающий агрегат только по необходимости. Я, к сожалению, уже словил камешек на МКАДе, трещина в лобовухе, теперь думаю где и когда луше проводить замену.
Подумал я тут и... все-таки остается у меня смутная надежда (которая, как известно, умирает последней) на то, что машина придет с триплексом. Владельцы машин эксклюзив и с установленным пакетом защита седан, отзовитесь, по внешнему виду (скажем, по толщине, или по торцу стекла) легко ли отличить триплекс от обычного?
Если посмотреть на торец стекла, можно увидеть два склеенных стекла, каждое из них настолько тонкое, что оба склеенные они имеют толщину стандартного закаленного стекла. У меня лично при первом взгляде закралось сомнение, что они шум поглащают. Если просто смотреть на машину сбоку никаких отличий от обычного стекла нет.
как я вас понял, то для вас актуальна именно шумоизоляция! так вот, на таком стекле (не знаю - триплекс называется или нет), на таком стекле будет метка с "перечеркнутым ухом". и вы сразу увидите это, к тому же стекло это клееное и на торце это очень хорошо видно, внутри него спец. плёнка.
Господа, дайте подробную инструкцию - как пробить свой вин по service.citroen.com?
Не знаю, насколько подробная инструкция будет...)
1. Надо зарегистрироваться - кнопка "registre" (предварительно выбрать английский язык)
2. На стр. http://service.citroen.com/do/inscription отметить "other professional" и нажать "confirm"
3. Заполнить анкетные данные, затем "confirm"
4. Ждать в своем почтовом ящике письмо с указанием кода клиента, он же User ID.
5. На главной странице войти в сервис с использованием кода клиента и своего пароля (из анкетных данных)
6. Слева вверху под словом "vehicle" пишите свой VIN
7. Характеристики своего авто по разделам можете узнать в ссылке Characteristics.
Пожалуй, все.
Надеюсь, не слишком подробное описание получилось. :)
Да, почему-то через Оперу зайти не удалось, через Эксплорер - все нормально.
Удачи!
С уважением,
Спасибо, ребята на соседней ветке уже помогли.
У меня получается есть пакет "защита-седан" - Window (Type) ACOUSTIC LAMINATED WINDSCREEN + TOUGHENED REAR.
Я думаю это и есть то самое...
Впечатление.., потому что...прокатился и...попал под впечатление...
Значит и AUX в бардачке будет.
А правда, есть ли здесь люди, у кого на машине триплекс физически установлен,а по вину выдает ACOUSTIC LAMINATED WINDSCREEN + TOUGHENED REAR?
Изменено пользователем petrik
petrik, то что ты пишешь н-ный раз прописано у всех, да да, на всех С5 ветровые (лобовые) с текла с повышенной шумоизоляцией и задние закаленные :) Другое дело Nord в соседней ветке написал как в характеристиках выглядит опция "боковые аккустические окна" - TINTED + OVER TINTED
petrik, то что ты пишешь н-ный раз прописано у всех, да да, на всех С5 ветровые (лобовые) с текла с повышенной шумоизоляцией и задние закаленные :) Другое дело Nord в соседней ветке написал как в характеристиках выглядит опция "боковые аккустические окна" -TINTED + OVER TINTED
Мне кажется, что термин TINTED скорее относится к тонировке, а не к акустике (tint=краска; окраска, оттенок, расцветка, тон? синоним - colour) Изменено пользователем Ddiver
да, видимо точного ответа как выглядит эта опция в характеристиках авто никто не скажет сейчас... у меня указано TINTED, по ВИНу Впечатление показывает TINTED + OVER TINTED
Кстати опять же у Впечатление реф номер стекла переднего левого 9201L7 - аккустическое ламинированное, у меня 9201L6 - простое типа :)
Изменено пользователем Dimcit
сообщение удалено,как нарушающее правила форума.
с уважением,модератор DERINY
Изменено пользователем DERINY
Я так и не понял - есть ли у меня этот пакет?
ЯЯ Изображение
ура! забрал свой С5-III Comfort с массажем :)
2 недели - ощущения сплошь положительные
фантазирую над внедрением в авто компьютера.
Кстати если есть кто с NaviDrive: не в службу а в дружбу - возьмите линеечку и померьте размер экранчика плз :)
