Электрические схемы Citroen/Peugeot
@Popesych,
Просмотрел кучу схем выложенных и по разным машинам, в том числе на пежо. Если сопоставить номера и количество проводов подходящих к педали газа напрашивается вывод.
(Порядок провода на разъеме педали не учитывается. После цифр обычно идут буквы, они различаются и присущи конкретной схеме, но цифровая часть номера провода идентична на всех схемах)
При 4 проводах
1. сигнал положения педали S1- провод № 1377..
2. сигнал положения педали S2- провод № 1378..
3. - (масса) датчиков положения педали  № 1379..
4. +5V датчиков положения педали  № 1380..
При 5 проводах
5.  LVV № 731.. Вот это и есть цепь кнопки кикдауна
При 6 проводах
5.  LVV № 731..
6. - (масса) LVV № 7310..- появляется вторая цепь кнопки кикдауна.
При наличии 6 проводов, решение проблемы, отсутствия кнопки кикдауна на педали, давно найдено
У меня 5 проводов. Сопротивление для ограничителя скорости подобрал. 6,8 кОм между №731 и 1379, при 6,27кОм выдавал ошибку на дисплее (лимит не регулировался, мигающие прочерки. Звуковой сигнал. по всей видимости, Энзо отключил). 370; 390Ом для кнопки кикдауна не подходят, уходит в ошибку.
Гуру( прошу совета по подбору сопротивления на кнопку кикдауна, чтоб не сжечь комп. управления двигателем.
Изменено пользователем Олегович
VF7X2LFYF72387952.pdf
@ramzes19073, это потому, что вы и не просили схему охлаждения. А просили схему по индикации температуры
температура на панели
Изменено пользователем trmntr
Здравствуйте Гуру, прошу помощи Ситроен Берлинго 2003г,в 1,9 Д VF7GBWJYB94060369  интернсуют схемы информации на топливо и скорость движения авто, еще вопрос какая технология прописывания брелка дистанционного закрывания дверей (штатного)  Заранее спасибо
trmntr спасибо,то что искал.хотел поинтересоваться-на схеме охлаждения есть провод на диагностику кондиционера,стоит ли пробывать провести его самому ,чтоб не напортачить?просто подвести провод на диаг разьем или есть подводные камни? и еще на стандартной распечатке цветов проводов PSA отсутствуют цвета JV, VJ. где можно найти полную расшифррвку по цветам проводов и номерам различных блоков (0001-80..)?
Изменено пользователем ramzes19073
trmntr
спасибо за оперативность но в авто есть блок BSI и провода от датчика бака приходят на 15,16 контакты черного 40 пинового разъема , а как реализовано со спидометром   VF7GBWJYB94060369 или уже чтото наколхозено???
Изменено пользователем leri
можно ли найти полную расшифровку по номерам различных блоков (0001-80..)?
Можно, и это есть, но, зараза, именно эти документы почему-то я не могу отобразить - вылетает DocBackup
trmntr
нашел по проводам- попесыч(дай ему бог здоровья)-два года назад на стр.55 выкладывал.хотел попросить схему круиза на ксантию(навороты в машину приходят с годами)
Здравствуйте! Нужна цепь питания розетки 12в с стороны пасажиров,пропало питание. Jumper 3 г.в. 2013. Преды под рулем смотрел-вроде все живые... vin  Z8PL4H2M2DC001488  КУЗОВ № VF7YEZMFC125278  Заранее спасибо!)
@trmntr,если знаешь подскажи , в схеме  заднего очистителя присутствует провод на фонарь заднего хода. В лексии эта опция включена, но ни разу не видел чтобы задний дворник включался вместе с передними при движении назад. В моей машине эта опция точно есть? Как это проверить? Если есть пойду, искать провод от заднего фонаря на БСИ :smile: . А от какого фонаря идет ?от левого или правого?
2000 EW7 1,8
@ded_igor, VF7N2DHYF36184053.pdf
@Герыч, неверный VIN
@usatik33, не знаю на счёт передних, но только задние должны вроде как включаться при заднем ходе, если опция активизирована... Такую у себя видел в телекодировке, но не включал, подумал что какая-то немного "беспонтовая" опция :smile:
а на схеме у тебя провод 2204 : включение правого фонаря заднего хода
задний дворник включается при движении назад, если включены передние дворники. Я эту функцию понимаю так.
@trmntr,благодарю, буду искать от правого фонаря :smile:
2000 EW7 1,8
Доброго вечера, прошу помощи по Ситроен Ксара 2004г. Нужны электросхемы:
-Моторная проводка
-Hужна распиновка БСА (в моторном отсеке блок)
-Нужна распиновка БСИ (блок находится под рулем)
Причины:
Не работает клапан абсорбера(управление на мозги провод звонится, на блок бса + не приходит)
Проблемы с центральным замком(удален колхоз в виде сигнализаций, демонтирована штатная defa400-в итоге имею рабочий цз от поворота ключа, пулта не слушается.
Вин VF7N1NFUB73853463
Группа товаров XSARA II APV/PR отсутствует 09942 CJ 3 0058 Дата начала гарантии 25.05.2004 OPB A02W NRE e2*98/14*0233*05
С уважением.
Изменено пользователем SeGline
Добрый день, на машину VF7GJNFUC93031408 прошу пожалуйста схему:
- салонного освещения: откуда из-под под торпедо идёт провод на плафон в салоне;
- заднего стоп-сигнала (нужно знать, где там постоянные 12 В идут);
- для установки переднего парктроника: где впереди машины найти провода заднего хода, 12В и стоп-сигнала (передний парктроник включается в том числе от сигнала заднего хода);
И ещё: слева под передним бампером обнаружил свободно висящий штеккер. Откуда он идет пока не знаю, но очень хочу знать: только не знаю, какую схему просить?
Благодарю заранее.
Изменено пользователем DeltaGold
помогите,нужна схема эбу ситроен с5 2004г 2.2 дизель акпп #блока бси Bosch 0 281011394,заранее благодарен.
Не проходит синал с датчика давления на топливной рампе,и перестал крутить стартер с ключа,но на прямую крутит,хотя недавно до отправки к электрику крутил с замка зажигания "видать хорош электрик".
Изменено пользователем sergei2956
@DeltaGold, у вас какой уровень знаний в области электрики что вы такие вопросы задаете? Для подключения парктроников не нужны схемы вообще. Это делается тестером/пробником за 10 минут.
Уважаемый n5010, мне кажется Вы поверхностно судите обо мне. Задний парктроник у меня стоит, речь идёт о переднем парктронике.
Тянуть через всю машину провод от передней пищалки к фонарям заднего хода и тормозам не буду, все подключения есть под торпедой в районе блока предохранителей, а может и в моторном отсеке, не знаю. Для подключения передней пищалки мне нужны три провода: постоянное питание 12 В, задний ход и тормоза. На основе этих трех сигналов передний партктроник включается при нажатии тормоза или включении заднего хода и работает после этого сигнала ещё 10 секунд: таким образом исключается постоянно включенный передний парктроник.
Схему, держащую переднюю пищалку включенной 10 секунд после нажатия стопа буду паять сам, на Атмеле наверное. Компактно и просто. Мне нужна лишь маркировка проводов для моей машины в салонном блоке и моторном блоке предохранителей, для этого прошу схему.
VF7N1NFUB73853463_0.pdf
1215 : электромагнитный клапан продувки абсорбера паров бензина
VF7N1NFUB73853463_2.pdf
VF7N1NFUB73853463_3.pdf
VF7GJNFUC93031408_0.pdf
возможна неточность
VF7GJNFUC93031408_1.pdf
VF7GJNFUC93031408_2.pdf
VF7GJNFUC93031408_3.pdf
номера проводов?
@sergei2956, схем блоков нет. напишите vin
Гость
