banny Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) Нужна электросхема заднего стеклоочистителя и обогрева задн. стекла. Citroen C4 (VF7LANFUC74561638). Если можно не только схема, а и прокладка жгута, расположение разьемов и компонентов блока BCM. Нет питания на задний мотор стеклоочистителя, так же не работает обогрев заднего стекла. Изменено 19 ноября, 2016 пользователем banny Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 @banny, VF7LANFUC74561638_0.pdf VF7LANFUC74561638_1.pdf VF7LANFUC74561638_2.pdf VF7LANFUC74561638_3.pdf Бес и banny 2 Ссылка на комментарий
rubenz Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Здравствуйте Ситроен С5 2005 г.в. VIN VF7RCRFJF76701606 нужна полная схема , заглох и не заводится , короткое замыкание + на массу, на бензонасос приходит 7 Вольт, пытаюсь икать к.з. Спасибо. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 @rubenz, VF7RCRFJF76701606_0.pdf VF7RCRFJF76701606_1.pdf VF7RCRFJF76701606_2.pdf 1211 -бензонасос rubenz и Бес 2 Ссылка на комментарий
rubenz Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Большое спасибо! Большое спасибо! Ссылка на комментарий
vol19 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 VF77J5FSOBJ648401 схема освещения салона подскажите насчет названий проводов. хочу подцепить видеорегистратор. надо использовать AE30 ? 303 - это наверное от дверей... или 300A. или я ошибаюсь ? на корпусе (М3010) плюс ? p.s. спасибо маленький синенький бегемотик Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Vol19. Не видно всей схемы. Напишите вин. Ссылка на комментарий
vol19 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 как же может быть не видно ВИН ??? VF77J5FSOBJ648401 вроде всем должно быть видно... маленький синенький бегемотик Ссылка на комментарий
DoMu Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Здравствуйте! Нужна схема BSI B3 для Citroen Berlingo,и распиновка разъемов в BSI,т.к загорелся и оплавился блок BSI так же оплавилось 2 разъема ,и теперь не знаю какой провод за что отвечает. блоком регулировки электроприводом сидения (находится на двери водителя). Citroen Berlingo VF7GJKFWB93049471 Спасибо! Ссылка на комментарий
Alexey767 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Здравствуйте! Проблема с левыми габаритами, подсветкой приборов на торпеде, сигналом заднего хода и управлением работой дворников передних и заднего. Предохранитель F34 перегорает при его установке (где-то "коротыш"). А при включении передних дворников, так же включается и задний. Нужна схема на эти узлы. VIN VF7CHNFVB38999421 Ситроен Ксара Пикассо Спасибо! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 вроде всем должно быть видно... извини, малость лоханулся только в номере кузова не может быть использован символ О, а только 0 (ноль) VF77J5FS0BJ648401.pdf 3010 - передний плафон M3010 : "МАССА" m3010 AE30 : + выход для аксессуаров BSI 300A : включение переднего плафона 303 : Информация о переднем плафоне Ссылка на комментарий
vol19 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 спасибо ! книга и схемы у меня есть... а если не секрет - откуда вы взяли описание цепей ?? p.s. заранее спасибо ! маленький синенький бегемотик Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) Да какие тут секреты.... В SEDRE. схема оттуда тоже Изменено 21 ноября, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) @DoMu, такой схемы нет бси, где указано было бы какой провод за что отвечает, только схемы по функциям: БСИ "участвует" во многих схемах. Например схема Центрального замка. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от ЦЗ. Например схема зеркал наружных с электроприводом и подогревом. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от зеркал. Но там не будет колодок/пинов для Центрального Замка. НЕТ СХЕМЫ БСИ. если проводкой планируете заниматься самостоятельно, то скачайте каталог по ссылке в предыдущем сообщении. ну и искать б\у бси...видимо, "обнулять" у спецов придется и лексией уже конфигурировать под авто, если старый сгорел полностью... Изменено 21 ноября, 2016 пользователем trmntr Бес и DoMu 2 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 @Alexey767, VF7CHNFVB38999421_0.pdf VF7CHNFVB38999421_1.pdf VF7CHNFVB38999421_2.pdf VF7CHNFVB38999421_3.pdf VF7CHNFVB38999421_4.pdf VF7CHNFVB38999421_5.pdf VF7CHNFVB38999421_6.pdf Бес 1 Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Можно попросить эл. схемы следующих узлов: - водительской и пассажирской подушек безопастности (airbags); - аудиосистемы (подключение штатной магнитолы); VIN: VF7GJNFUC93031408 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 @DeltaGold, VF7GJNFUC93031408_0.pdf VF7GJNFUC93031408_1.pdf DeltaGold и Бес 2 Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 @trmntr, не ожидал так быстро, спасибо. Ссылка на комментарий
Cyberton Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Z8RL4H2M2DC000950 Прошу помочь со схемой подключения дизельного двигателя ECU SID208 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 @Cyberton, это пежо? вин проверьте Ссылка на комментарий
Cyberton Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Z8PL4H2M2DC000950 вот Правильный VIN Citroen Jumper Изменено 23 ноября, 2016 пользователем Cyberton Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Z8PL4H2M2DC000950 по ситроену и пежо пишет неправильный вин , проверьте ещё раз машина то хоть какая? Изменено 23 ноября, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Cyberton Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 по пластику VIN Z8PL4H2M2DC000950 Модель L4H2M2C-A Кузов VF7YEZMFC12334918 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) @Cyberton, вот ваш вин VF7YEZMFC12334918 позже посмотрю схему Изменено 23 ноября, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Cyberton Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Да, пока фото пластика не выудил у владельца, была путаница. Ссылка на комментарий
