Электрические схемы Citroen/Peugeot
10 часов назад, Бес сказал:
Мож расстрою, может обрадую неимоверной надежностью, но 217 000 было 12 лет назад, в январе 2007....
Привет1 217000 - детский пробег   398 с гаком!
Добрый день!
С наступающим!
Очень нужно разобраться с управлением системы кондиционирования на данном авто - VF7LANFUF74276134
И если не сложно то еще блок управления вентилятором радиатора и участок BSI - где там CAN-H\L и что за пины 4311 + 8200
9 минут назад, V2oD2o сказал:
VF7LANFUF74276134
охлаждение двигателя.pdf Охлаждение.pdf
Только что, Бес сказал:
Спасибо! возможно есть еще участок с BSI - я там добавил в тот же пост
Во первых поздно добавил, я в метро.
Во вторых я не выцепляю схемы участками, и не могу "вот от этого элемента до этого" или "от этого пинп этой колодки до этого пина этой колодки".
В третьих я понятия не имею что за схема, на которой ты все показал.
И в четвёртых - читай Правила. Не надо бестолковых цитат.
Изменено пользователем Бес
4 часа назад, Miv64 сказал:
Z8TLC5FWFAM504749
стеклоочиститель_стеклоомыватель.pdf
Здравствуйте подскажите схемку подушек безопасности диагностика показывает низкое напряжение хотя с с напряжением всё ок и ещё если можно по задним противотуманкам лампы целые предохранители тоже и да что вы скидывали мне схемы по электронному впрыску они не полные нет датчика наддува пришлось дербанить жгуты  VF7JM8HXC97012261 заранее спасибо
Прошу прислать схему для VF7SC8FR0AA508048, касающуюся узлов
питание 5В датчиков: давления, частоты вращения коленвала, педали акселератора
Вылез чек-инжайн, и за 1-2 часа проблема спрогрессировала до аварийного режима - машина не реагирует на педаль газа и передвигается на холостых оборотах.
Вылезли ошибки
P0591
P0658
P0228
P2140
P2133
P0565
Местный электрик не помог, придется разобраться самому.
Всем доброго времени,прошу снова помощи,нужна схема связи моторного с BSI, и диагностические линии к моторному Citroen Xsara 2000 1,4 KFX Sagem SL96-9 vin VF7N2KFXF36890908 , OPR 8556,благодарю заранее...
За компом буду 6-7 числа.
Кому терпит - ждите, кому нет - поищите в других местах.
В 03.01.2020 в 14:04, adamik сказал:
VF7JM8HXC97012261
1 - других схем нет.
2 - 1312 : Датчик давления воздуха на впуске но его ни на каких схемах нет.
ремни безопасности _ подушки безопасности.pdf
В 04.01.2020 в 12:04, markusig сказал:
VF7N2KFXF36890908
Очень мало схем на эту машину. Основные вкладки - файл не доступен.
электронный впрыск 1.pdf
В 05.01.2020 в 16:21, Stiv79031 сказал:
VF7UARFJH45155266
Динамическая стабилизация.
динамическая стабилизация.pdf
Добрый день! Спасибо за схемки может по задним птф есть что нибудьVF7JM8HXC97012261 а ДДН на схемах он есть вот на берлинго но пины с с2 не совпадают а так разобрался немного!
2 часа назад, adamik сказал:
противотуманная фара.pdf
Здравствуйте.Нужны электрические схемы на ситроен с1 2012 год, робот вин VF7PNCFB089639375.Нужны все, восстановление после аварии, всю проводку из салона и моторного отсека вынимали, сейчас сложности в подключении.Заранее спасибо.
21 минуту назад, aleks76 сказал:
Нужны все,
Бог в помощь.
Вариант - 1
Вариант - 2
17 часов назад, Бес сказал:
Спасибо большое.
Оказалось, что при установке сигнализации, лет 7 назад, задели проводку и создался мостик из окисла меди между 12В и проводкой на педаль газа.
В сервисе разобрали пол капота, чтобы долезть до этого места.
Вот такая пасхалка от официальных установщиков Starline.
18 часов назад, Бес сказал:
Бог в помощь.
Вариант - 1
Вариант - 2
Наверное я погорячился, насчет всех схем, но к мотору и коробке точно надо. По предложенным вариантам пишет, что заблокировано.
Гость
