trmntr Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 хех, тока зря парился я... Xorror 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Ну почему же - контактики верные проверить надо ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Argentum Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 В 28.07.2019 в 09:46, trmntr сказал: Ну вот смотрите, у вас все это управляется через блок под покапотом VF7GJKFWC93486722.pdf 317 \u043a\u0411 · 3 загрузки VF7GJKFWC93486722_0.pdf 202 \u043a\u0411 · 3 загрузки бензонасос 1211 ваш ЦЗ, но он уже бси управляется VF7GJKFWC93486722_1.pdf 282 \u043a\u0411 · 2 загрузки Добрый день. С ЦЗ разобрался, перепутали местами предохранитель MF4 (70A) что под блоком PSF1, втавлен был в пустой разъем. Потом пробежался по схемах, все провода целые. Проверял так подавал "+" на пред ф9 и ф10 ближний горит - значит в сторону фар все в исправном состоянии. Далее, включил зажигание, взял тестер, одним щупом на корпус другим прошелся про предохранителях, на ф2 (бензонасос), ф9 и 10 (ближний свет) отсутствует напряжение. Значит проблема уходит далее в блок PSF, в релюшки. Вопрос, есть ли схема даного блока, что бы посмотреть/прозвонить где и куда мог пропасть "+", вариант "посмотреть по дорожках не проходит", плата двухсторонняя, половина скрыта под элементами... Может еще какие варианты для проверки есть. Короче приветствуется любая помощь. с ув. Ссылка на комментарий
anduha Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Добрый день . с5 2005й VF7RCXFUJ76685374 Подсобите плиз схемкой : ц.замок водительской двери и до bsi . В двух словах ( чтобы точно сказать какой кусок схемы нужен ) : с брелка машина нормально нормально отрывается\закрывается , а вот ключом только водительская дверь . хоть отпираешь , хоть закрываешь - запирается\открывается только водительская дверь , остальные не реагируют . Насколько я понимаю , в водительской двери должно быть нечто , что фиксирует поворот ключа в замке , вот это и хотелось бы увидеть на схеме . Спасибо . Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 2 часа назад, anduha сказал: , а вот ключом только водительская дверь . хоть отпираешь , хоть закрываешь - запирается\открывается только водительская дверь , остальные не реагируют . 1. А если водительскую дверь распахнуть (остальные захлопнуты), и нажать на пульт на закрытие, машина закроется или отобъет замки назад? 2. А если сесть в машину, запереться с пульта или кнопки в салоне и открыв водительскую дверь, остальные разблокируются? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 3 часа назад, Argentum сказал: ф2 (бензонасос Хм , а по схеме вроде как Ф5 что-то я уже запутался, наверное не на ту схему смотрел... Ссылка на комментарий
anduha Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 1 час назад, trmntr сказал: 1. А если водительскую дверь распахнуть (остальные захлопнуты), и нажать на пульт на закрытие, машина закроется или отобъет замки назад? 2. А если сесть в машину, запереться с пульта или кнопки в салоне и открыв водительскую дверь, остальные разблокируются? 1 . на сто процентов не буду утверждать , но по моему да , возвращает замки в открытую . 2. на панели блокирую двери , если открывать водительскую изнутри , да , отпираются и остальные . По этому пункту 100 процентов уверен . Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 в замке двери (вернее сказать управляющем механизме) есть два микрика. Один дает знать бси что дверь захлопнута\распахнута, второй микрик работает при повороте жала в замке (толкает тягу, которая в самом замке действует на микрик) и дает команду бси на разблокировку\заблокировку Ссылка на комментарий
anduha Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 1 час назад, trmntr сказал: в замке двери (вернее сказать управляющем механизме) есть два микрика. Один дает знать бси что дверь захлопнута\распахнута, второй микрик работает при повороте жала в замке (толкает тягу, которая в самом замке действует на микрик) и дает команду бси на разблокировку\заблокировку Лезть сразу в дверь , или посмотреть тестером на разьеме (к бси ) работу оного ? Собсна почему за схему и спрашивал . Тема только запрос схем , сорри , закругляюсь :) Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 у вас там не два, а три микрика.... VF7RCXFUJ76685374.pdf 6202 - группа замочных механизмов со стороны водителя Спойлер провода на разъёме блока бси (40V BA): 8616 : Информация об открытом состоянии багажника 6232 : выход системы блокировки закрывания 6230 : вход блокировки двери пассажира 6276 : выключатель системы безопасности детей 6231 : вход блокировки двери водителя 6250 : Информация о состоянии системы безопасности детей задней правой двери 6287 : Вход концевого выключателя открытого положения задней правой двери (BSI) 6251 : Информация о состоянии системы безопасности детей задней левой двери 6288 : Вход концевого выключателя открытого положения задней левой двери (BSI) Проверьте массу в точке МС31 не, навряд ли Ссылка на комментарий
anduha Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Спасибо . Я сначала общупаю все эти замки во всех вариациях , как оно работает или не работает , после уже с этой инфой буду думать и разбирать\лезть . Ссылка на комментарий
Argentum Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 @trmntr по моей проблеме вариантов не будет? Вчера проверил дворники, бензонасос, ближний (интересно то, что ближний не работает и даже нет индикации на приборной панели) но все это работает если подавать "+" в разъемы. Также при включенном зажигании подсветка и ндикация панели приборов тухнет примерно через мин 5 после включения, остается работать только индикатор акб. Я так понимаю не работают реле в PSF. Релюшками управляет кто - BSI или подрулевой? Или подрулевой через BSI? Как оно устроено? Может есть какие схемы!? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 После работы посмотрю... Что там у вас с открытием схем? Argentum 1 Ссылка на комментарий
Argentum Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 @trmntr все так и осталось, половина открывается половина нет, чем бы не открывал. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Что значит половина? Ваши открываются по берлинго? Ссылка на комментарий
Argentum Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 В посте за воскресенье я скрины делал как у меня открывается! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 @Argentum VF7GJKFWC93486722_0.pdf BERLINGO (M59) - D4EB30P0 - Презентация _ Мультиплексная архитектура.pdf D4EA55P0 - Принцип работы _ Коммутационный блок двигателя (BSM).pdf D4EA4QP0 - Принцип работы _ Интеллектуальный коммутационный блок (BSI).pdf Бес 1 Ссылка на комментарий
Argentum Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 @trmntr Огромное спасибо. Очень интересная информация. Буду разбираться!!! Ссылка на комментарий
TPAKTOP_74 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Спасибо за схему кондиционера Отпадывает датчик скорости VF7FCKFVC28993218 можно схему двигателя Ссылка на комментарий
Coyot.e Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Приветствую, помогите с схемой зарядки на ситроен с3 2007 г , vin VF7FCKFUC288663359. На ходу пропала зарядка акб. Вынужден был ехать дальше и так 80 км , машина стала. Поставил другой акб , машина запустилась и ещё 90 км до сто проехал. Развалились щетки и стерся коллектор. Поставили новый гинератор но нет зарядки. На проводе возбуждения 0.9 вольта. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 2 часа назад, Coyot.e сказал: VF7FCKFUC288663359 какой-то символ лишний, проверяйте Ссылка на комментарий
Coyot.e Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Ой!? Простите , подправил vin VF7FCKFUC28863359 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 @Coyot.e VF7FCKFUC28863359.pdf Бес 1 Ссылка на комментарий
TPAKTOP_74 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 VF7FCKFVC28993218 можно схему двигателя Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 2 часа назад, TPAKTOP_74 сказал: двигателя VF7FCKFVC28993218.pdf датчик скорости.pdf Бес 1 Ссылка на комментарий
