Электрические схемы Citroen/Peugeot
Для VF7UD9HZH45288973 - ищу распиновку и описание контактов соединения 32V NR  Компьютера управления двигателем 1320 .
В SEDRE у меня показывает только разъем диагностики:
Спойлер
Спасибо!
@Ivaness открой "Силовой агрегат" схема "Впрыск". ECU 1320 там.
5 минут назад, Бес сказал:
Видимо, не совсем точно поставил вопрос. Я знаю назначение контактов, а вот описания их, как по примеру с диагностической колодкой, нету. Меня интересует на каких контакты  "+"  на реле вентилятора, а каком (каких) "-"
Нужно само описание/распиновка блока. Такое видел, но где "лежит" - не знаю...
@Бес, где-то в разделе тех документации на форуме есть тема, созданная Uspenie, там какой-то перечень распиновок с описанием лежит
18 минут назад, Ivaness сказал:
Меня интересует на каких контакты  "+"  на реле вентилятора, а каком (каких) "-".
там просто описывается назначение выводов
3 минуты назад, Ivaness сказал:
Искал и там.
ищи через поиск, выбирай способ "методы-текст" и ключевое слово
я не знаю как у остальных, но при таком поиске у меня всё в разнобой выдает документы, то есть нажимаешь, к примеру, "презентация: коммутационный блок", а открывает совсем другое. Приходится открывать каждый документ, пока не попадётся интересующий.
VF7GANFUCAX512829 BERLINGO VU (M59) ФУРГОН БЕЗ СТЕКОЛ С ДЛИННОЙ БАЗОЙ Н1 ТИП 12 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) КПП 5
OPR 12331
Дата начала гарантии 29.11.2010
Прошу схему запуска двигателя/электронный впрыск.
Клубнику надо помочь, не заводится, в топливной рампе пусто, колба с бензонасосом поменяна, бензонасос слышно (из разговора по телефону).
Хочу проверить сколько уходит вольт на бензонасос, прежде чем копаться в других направлениях.
потому-что на нем висит "+"( вызванивал тестером все плюсы и поочереди откидывал) и он подпитывает цепь +АА (это питание от замка зажигания) из-за этого не выключается питание с BSI на магнитолу, панель, стеклоподьемники и т.д. Когда его скидываешь все нормально. Хочется разобраться что это за провод, жгут толстый уходит в подкапотное пространство там из ЭБУ впрыск, подвеска, фары.
Перерыл по автодате все схемы его нигде нет
Нашел только такой, вроде похож, разъём EP, 11 пин - Вход/выход возбуждения генератора
Интеллектуальный коммутационный блок.pdf Электрические характеристики _ CITROËN C5.pdf
@kirill16255 вот еще посмотри куда идет 11 пин от 40V NR на схеме пуска двигателя
запуск двигателя.pdf
Добрый день. Помогите пожалуйста найти схему всего, что касается ЭЛ. МАГН. КЛАПАНА РАЗРЕЖЕНИЯ. А так же схему расположение и название разъемов на BSI. Выдаёт ошибку: Р0245.
Citroen С4 Gran Picasso:  VF7UA9HZC45166460
Нужно очень срочно
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Гость
