trynchik Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Здравствуйте. Нужна схема связи подкапотного блока предохранителей с эбу двигателя(ме7.4.5) VIN vf7gjnfuc93393750 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 VIN: VF7ZCPMNC17668222 Bf00.pdf Bf001.pdf BF01.pdf BF011.pdf BMF1.pdf PSF0.pdf PSF01.pdf oboznachenia.pdf VF7DCRHZE76245509 AL-4.pdf oboznachenia.pdf Z8TNCNFUCCM502991 dvornik.pdf dvornik1.pdf oboznachenia.pdf vns и trmntr 2 Ссылка на комментарий
Дидо Ангелов Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Привет! Мне нужна ел. схема авто радио RT3 Magneti Marelli монтируется С8 , 2003 г. Нужна схема проводки между джойстиком 8503 и RT3. Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Уважаемые! Для предоставления схем предоставляем VIN Честно говоря, сомневаюсь в наличии схем на машины 2003 года. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Дидо Ангелов Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Я с Rd3, и я хочу, чтобы установит RT3 @Дидо Ангелов, Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) . Изменено 28 января, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 @Дидо Ангелов, VIN ?? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Дидо Ангелов Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Вот, ZFA17900013055313 Ссылка на комментарий
zizitop Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Здравствуйте ! искал не нашел нужна схема проводов выходящих из магнитолы ситроен с 4 вин z8tlc5fwfam503183, aux нет в комплектации а из магнитолы выходит шлейф, в том как раз месте куда подсоединяется aux,хочу узнать куда этот гад идет ????? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 @Дидо Ангелов, что-то на VIN не похоже... Ссылка на комментарий
Cyxapuk Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Здравствуйте хочу подключить ДХО, нужна нормальная схема включения света (от подрулевого переключателя до лампочек) Если быть точным, хочу чтобы одновременно были ДХО и габариты, но без головного света, а то лампочки ща по 500 р стали стоить((( не напасёшшшьси... VIN VF7CHNFUC9J149936 Ссылка на комментарий
Дидо Ангелов Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 @trmntr, этот номер перевозки. Схема автомагнитола RT3 навигации, с номером в схемь 8480, можно дать? У меня есть схемьi ,но нет подключения с помощью джойстика 8503 ! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Нет, нужен VIN. No need WIN. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
matas Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 matas сказал(а) VF7DCRHZE76245509 Прикрепленный файл AL-4.pdf 646,77К 1 Количество загрузок: Прикрепленный файл oboznachenia.pdf 101,41К 1 Количество загрузок:Спасибо! Если можно, ёщё расшифровку номеров компонентов указанных на схеме(в каталоге называется -ключ к схемам), у меня каталог "Гуси-лебеди" там в этих описаниях много номеров пропущено. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Если можно, ёщё расшифровку номеров компонентов указанных на схемеИзвини, но это сам. Я давал ссылку на SEDRE(правда сейчас на ру-трекер просто так не зайдёшь!), устанавливай и смотри коды. Программа сделана так, что нужно вводить по одному каждый номер компонента, получая взамен его расшифровку. Учитывая количество компонентов в схеме, я не могу тратить на это своё время. Бес и trmntr 2 Ссылка на комментарий
matas Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Да, я скачивал обои программы по вашим ссылкам, спасибо. Не получается у меня их установить, через Яву тоже не получилось, извините. По одному конечно не стоит , думал что скопом, как в каталоге, они есть где то. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) думал что скопом, как в каталоге, они есть где то. так они и есть там! (3-4документа) но, сука, не хотят оттуда они извлекаться без ошибки! Достать и выложить эти доки могли бы только те, у кого платный доступ к сервис.ситроен.ком Изменено 29 января, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
matas Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Мужики, если можно подскажите что на схеме под номерами: 1642, 1603, 1640. Хочу востановить выключатель тормоза, хотя и плохо представляю как он выглядит и как работает, пока холода-собираю инфу. В АБС висит ошибка " не работает выключатель тормоза", питание на обоих концевиках есть и работают они , прверял, сканер тоже видит "педаль нажата/отпущена", значит работают, и сигнал до каких то блоков доходит, так что думаю что то в самой коробке косяк или около. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Мужики, если можно подскажите что на схеме под номерами: 1642, 1603, 1640. Текстовый документ.txt - Блокнот.pdf Бес 1 Ссылка на комментарий
Grygorij Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) @trmntr, Здравствуйте! Интересует схема подключения свечей догрева ОЖ. По аналогии просмотрел в других моделях. Может у меня отличается. И еще подключение пиропатронов ремней безопасности. Берлинго (М59) 2003г. VIN VF7GCRHYB94068188 Изменено 30 января, 2016 пользователем Grygorij Ссылка на комментарий
matas Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 @tarakan67, Спасибо! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Справа, в сообщении кнопочка - "Нравится". И тогда не надо писать лишний пост. trmntr 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 (изменено) все эти вот "лайки" заставляют испытывать во мне некое отвращение что-ли... лайки, сэлфи... и подобная срамота фэйсбучная... сука, ненавижу... нравилось, когда просто ставили плюсики... Изменено 30 января, 2016 пользователем trmntr fifundel 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Я тебя понимаю. Просьбы были к Админу поменять, но видимо "мотор" форума не позволяет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 VF7GCRHYB94068188_0.pdf VF7GCRHYB94068188_1.pdf Grygorij 1 Ссылка на комментарий
