olejka0507 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 интересуеют только: 6222, 6282, 2345, 2340 и 6237. Если не тяжело то ответьте пожалуйста. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 olejka0507 сказал: Если не тяжело то ответьте пожалуйста. oboznacheniya.txt — Блокнот.pdfПолучение информации... trmntr 1 Ссылка на комментарий
olejka0507 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 все получилось! все открывается и светится. еще раз спасибки за схемки....очень выручили☺ Ссылка на комментарий
white63 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Здравствуйте! Ищу схему управления двигателем на CITROEN XSARA PICASSO, VIN: VF7CH9HYB39940692, 2005 г, турбодизель 9HY. Нет "-" на форсунках, "+" импульсы при прокрутке приходят. В предыдущем сервисе приговорили ЭБУ... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) Я бы тоже приговорил бы по таким симптомам. Там все равно форсы на ЭБУ напрямую подключены. а что диагностика пишет по ошибкам? нет ли ошибки по высоковольтному преобразователю? Изменено 9 декабря, 2015 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mr.zarbazan Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Здравствуйте! Ищу схему JUMPER 3 VF7YCBMAC12137399 в частности,что сидит на 38 предохранителе(реле электрические).Причина поиска - светится лампа заднего хода(включается самостоятельно),при выключении зажигания через продолжительное время выключается сама. Ссылка на комментарий
man88 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Всем отвечают. Меня игнор:( Ссылка на комментарий
white63 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 @Popesych, Изначально в памяти были следующие ошибки: p0087 - Давление в топливной рампе/системе - слишком низкое значение p0093 - Обнаружена утечка из топливной системы - значительная утечка p1639 - Реле питания, разомкнута цепь p0243 - Неисправность соленоида А перепускного клапана турбонаддува p0405 - Низкий уровень в цепи датчика А цепи рециркуляции выхлопных газов p1728 - Невозможное значение крутящего момента двигателя, полученное по шине CAN p1350 - Неисправность цепи управления реле предварит.-последующего нагрева - обрыв или короткое замыкание на землю p0113 - Цепь датчика температуры воздуха на впуске - короткое замыкание или разрыв цепи. После сброса пока появилась только p1590. Это вроде что-то по КПП? Она механика... Вообще странно как-то. Если мозг даёт + импульсы на форсунки, значит масса на них должна быть постоянно? Если она ни чем не коммутируется, то может на ЭБУ нет массы или внутри ЭБУ что-то отгорело? Крышку с эбу снял, визуально всё цело. Плату реально от корпуса отделить? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 man88 сказал: Всем отвечают. Меня игнор:( Нравится Ник или Цитата Для твоей машины программа пишет:"файлы недоступны". Обычно предохранители показаны в мануале к авто Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 @white63,Что-то с проводкой или с мозгами явно.... бо 1590 это напруга с расходомера выше 17В а выше она может быть с форсов +, там около 70В должно быть. А форсы управляются по - Еще странная ошибка по 0243 - нет такого клапана на 2.0 тракторе у Пикассо, бо там не управляемая бурба стоит. Быть может конфигурация сбилась в мозгах. Дождитесь схемы и прозвоните моторную проводку Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
white63 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Ошибки опять сбросил, покрутил стартером, больше не появилась p1590. Мозг окончательно разобрал, на самом большом конденсаторе напряжение 47 В. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 найдите или создание тему про 2.0 хди ХП и там продолжим Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ramzes19073 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Всем добрый.установил citroer beckap. Пишет-критическая ошиб.-не обновлены базы.где я осел.? ( не ругать дилетантов))) Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 (изменено) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10868&page=48&do=findComment&comment=1175542 Показать контент подменить нужно файл infos Изменено 11 декабря, 2015 пользователем trmntr Бес 1 Ссылка на комментарий
ramzes19073 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Прошу извинений за НЕ корректный вопрос.но,т.к. обучаюсь знаниям по citroen,и мне это интересно,то задаю глупые вопросы,потому,как ,кроме гугла,где не все идёт в струю,спросить негде.А валенку отвечают в него-же) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Я твое сообщение перенес в профильную тему, а ты снова тут пишешь. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
brummy Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Здраствуйте. Сразу признаюсь не смог осилить 168 страниц. Спрошу напрямую. Нужна схема или наглядная картинка что входит в электрическую схему управления электрогидроусилителем. Особенно какие датчики и где расположены(вообще было бы хорошо знать какой за что отвечает). Заранее спасибо. Если есть ткните носом. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 ничего осиливать не нужно, кроме как написание vin кода malvic 1 Ссылка на комментарий
brummy Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 VIN VF7LANFUF74315133. купе с4 2005.г Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 brummy сказал: VF7LANFUF74315133 usilitel.pdfПолучение информации... Бес и trmntr 2 Ссылка на комментарий
brummy Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 (изменено) Спасибо большое ценная информация. А есть ли возможность узнать какие параметры должны быть при тестировании (таблица и.т.п) на силовом и управляющем разъёме на ЭГУР. Изменено 12 декабря, 2015 пользователем brummy Ссылка на комментарий
PUZO Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Приветствую!Можно получить схему пульта управления зеркалами? Нужны маркировка/цвета (если есть) проводов, идущих к зеркалам от блока управления...VF77J9HP8EJ767360 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 PUZO сказал: VF77J9HP8EJ767360 pult.pdfПолучение информации... pult1.pdfПолучение информации... zerkala.pdfПолучение информации... zerkala1.pdfПолучение информации... zerkalo levoe.pdfПолучение информации... zerkalo levoe1.pdfПолучение информации... zerkalo pravoe.pdfПолучение информации... zerkalo pravoe1.pdfПолучение информации... zvet.pdfПолучение информации... trmntr, PUZO и vns 3 Ссылка на комментарий
PUZO Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Исчерпывающе! Ссылка на комментарий
Svobodnyi Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Доброй ночи! По поиску тут не нашел, поэтому прошу схему управления двигателем (особенно цепи от датчиков распредвалов до BSI) С5-2 3.0 VIN: VF7RCXFUJ76731195 Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
