trmntr Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) VF77JNFRC9J288922.pdf VF77JNFRC9J288922_1.pdf 1211: бензонасос Изменено 12 июля, 2015 пользователем trmntr list888 1 Ссылка на комментарий
2011.spb Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Здравствуйте! Залили блок предохранителей, теперь нет сигнала на дроссель и форсунки(в блоке что-то трещит при заводке), работает и глохнет через 30 секунд Для мастера-диагностики нужна схема управления двигателем от блока предохранителей... Вин авто Z8TNCNFUCCM501431 Авто ситроен с4 хэтчбэк 2012 года... Ссылка на комментарий
серега2007 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 День добрый скиньтие схемку на проводку до внутрисалонного зеркала с автозатемнением ситроен с4 2005г. vf7lanfuf74273130 Ссылка на комментарий
1970 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Помогите очень нужна схема проводки подкапотного пространства (фары,противотуманками,датчики реюшка и т.д.)Citroen c4 2010г. Рейсталинг,АКПП,120л/с ,VIN. Z8TLC5FWFAM502383.Спасибо.Если можно с цветами проводов(с левой стороны,где и блок предохранителей перебиты провода) Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Что конкретно не работает? Пика-чамба. 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Z8TNCNFUCCM501431_0.pdf 2011.spb и Пика-чамба. 2 Ссылка на комментарий
2011.spb Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 @trmntr, Спасибо огромное!!! Ссылка на комментарий
1970 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 После аварии раздавило разъемы где левая фара и на корпусе блока предохранителей подкапотного какие-то релюшки должны висеть.......вот и ищу схемы что-бы разобраться.блок предохранителей я новый уже поменял подсоединил. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 (изменено) vf7lanfuf74273130.pdf Z8TLC5FWFAM502383_0.pdf Z8TLC5FWFAM502383_1.pdf Z8TLC5FWFAM502383_2.pdf Z8TLC5FWFAM502383_3.pdf Z8TLC5FWFAM502383_4.pdf Всем: Если не знаете как объяснить какие схемы на какие провода нужны, просто пишем что конкретно не работает! Не надо объяснять где куда какие провода идут и где они перерезаны! Я их всё равно не вижу и не могу себе представить где они там у вас проходят! В любом случае схемы предоставлены только по функциям авто! разЪем наполовину рассыпался что перестало после этого работать? Для начала: VF7X2LFYF72387952_0.pdf 1620 : датчик скорости автомобиля VF7X2LFYF72387952_1.pdf -- какой разъём рассыпался? Изменено 13 июля, 2015 пользователем trmntr Пика-чамба. 1 Ссылка на комментарий
ramzes19073 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 добрый день.помогите найти на ксантию2 схему проводки разьема,который за аккумом уходит под левое крыло Ссылка на комментарий
ramzes19073 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 (изменено) VF7X2LFYF72387952 Слева от аккума в крыле разьем, к нему приходит куча проводов и уходят внутрь левого крыло.разьем при снятии наполовину рассыпался.через него идет сигнал с датчика скорости,ветиляторов и т.д. Изменено 13 июля, 2015 пользователем ramzes19073 Ссылка на комментарий
ramzes19073 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 (изменено) перестала скорость и температура на панели,также фонари заднего хода и возможно противотуманки(перепроверю фишку,так как снимался бампер) разьем IC09 Изменено 13 июля, 2015 пользователем ramzes19073 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 (изменено) VF7X2LFYF72387952_2.pdf VF7X2LFYF72387952_3.pdf VF7X2LFYF72387952_4.pdf VF7X2LFYF72387952_5.pdf VF7X2LFYF72387952_6.pdf два последних документа троху глюканули, но вы не пугайтесь Изменено 13 июля, 2015 пользователем trmntr Пика-чамба. и ramzes19073 2 Ссылка на комментарий
ramzes19073 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 спасибо за помощь. буду пробывать завтра методом удачи и паяльника Ссылка на комментарий
серега2007 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 @trmntr, спасибо, очень помогло Ссылка на комментарий
werwera Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Необходима схема подключения датчика уровня топлива VF7UARFJH45330187, для подключения эмулятора уровня топлива. Буду весьма благодарен. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 VF7UARFJH45330187_0.pdf Ссылка на комментарий
werwera Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Спасибо Ссылка на комментарий
pawel_tg Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 (изменено) Доброго времени суток!Ребята,не работает кондиционер нужна схема Xantia X2 2.0 HDI, VF7X2RHZF72220047 .Зараннее благодарю! Изменено 17 июля, 2015 пользователем pawel_tg Ссылка на комментарий
1970 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Помогите,развалился какой-то разъем,что за разъем?куда подключается?схему этого разъема скиньте.Citroen c4 2010г. рейсталинг,АКПП,120л/с,VIN Z8TLC5FWFAM502383 Помогите,развалился какой-то разъем,что за разъем?куда подключается?схему этого разъема скиньте.Citroen c4 2010г. рейсталинг,АКПП,120л/с,VIN Z8TLC5FWFAM502383 Ссылка на комментарий
ramzes19073 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 добрый день.может кто кинет ссылку расшифровок на схеме(типа 4025-датчик t в ксантии, а 4010-.?) Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) 4010 : контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя 4025 : датчик температуры + термовыключатель, действующий от температуры масла Изменено 17 июля, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
2011.spb Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Здравствуйте! НУЖНА ЭЛЕКТРО СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЛОКА ABS Залили блок предохранителей, для диагноста нужна электро схема управления блока ABS, помогите люди добрые))))))устал ходить пешком... Вин авто Z8TNCNFUCCM501431 Авто ситроен с4 хэтчбэк 2012 года... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 (изменено) @1970, придётся вам разбираться самостоятельно исходя из этого: Z8TLC5FWFAM502383_0.pdf Z8TLC5FWFAM502383_1.pdf Z8TLC5FWFAM502383_2.pdf Z8TLC5FWFAM502383_3.pdf устал ходить пешком... Ну что же так? Надо хоть для здоровья периодически пошевеливать нижними конечностями... Z8TNCNFUCCM501431_0.pdf Z8TNCNFUCCM501431_1.pdf Изменено 18 июля, 2015 пользователем trmntr 2011.spb 1 Ссылка на комментарий
evgeny34 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 trmntr, спасибо! Ссылка на комментарий
