Выскакивает ошибка ЕСП/АСР и пропадает тяга.
 Всем желаю здравствовать!
Оставил сегодня машину супруге (кому неохота смотреть профиль, то 2003, RFN, AL4, бенз 98), звонит и говорит, что еле в парковку втянулась, - машина не едет и пищит ошибками. Не буду ее описанием пользоваться, расскажу что сам увидел, когда приехал.
Завожу, все хорошо, трогаюсь, еду 15 секунд, загорается esp/asr non fuction, плавно падают обороты, на педаль газа не реагирует, далее ошибка двигателя. Движок трясется. Ставлю в паркинг. Движок трясется, аж колеса передние чуток вперед-назад покачиваются. На паркинге педаль газа давишь - очень медленно, с каким-то рыком, обороты немного набираются, выхлопная труба аж по бамперу стучит. На тормозах в мануале скорости переключаются, судя по индикатору. Глушишь-заводишь, все хорошо. Ошибка есп снимается.  Проезжаешь 20-30 метров нормально - все повтроряется. На газ не реагирует, трясясь, ползет медленнее пешехода.
 Парень, у кого обычно обслуживаюсь, не берет трубку, до сервиса сам явно не доеду, боязно запороть окончательно, что бы там ни было.
Может, кто сталкивался с таким, или что посоветует?
Добавлю: Энджин фолт мигает, конечно. По коробке ошибка не показывается. Есп отключал сразу после запуска - результат тот же, - 30 метров и понеслось.
Спасибо, Popesych. Звучит не так страшно, как "коробка издохла", уже неплохо. Я, правда, и дроссельную по-быстрому вряд ли у нас в городе найду, но это еще ладно. А ЕСП-то тогда причем?
а ЕСП ругается что мотор отказывает ЕСП им управлять, бо мотору поплохело и ему не до домогательств со стороны ЕСП
Но перед тем как заслонку менять прочитайте ошибки.
Баляць мае крылы
  В 23.06.2020 в 16:00, Spalser сказал:
Показать
У тебя невероятная возможность: найти ДЗ в Москве за завтра и послезавтра. В пятницу после обеда привезу в Орен.
Но почему-то движение 30 метров смущает...
Дим, @Popesych а не может датчик АБС глючить? С АЛ-ками такое было - датчик "валит" в аварию коробку, она не знает какую передачу втыкать, мозги не могут понять какие обороты держать и как реагировать на аксель...
  В 23.06.2020 в 15:34, Spalser сказал:
Показать
Тут уже не коробка не АБС...
Просто мотор не набирает обороты.
А вот что выхлопная стучит по бамперу... Что так мотор сильно тресеться?
Может и не дроссель... Может и катушка. А может и датчик колена.
Перед тем как покупать что то хотя бы елмкой ошибки почитать .
Баляць мае крылы
  В 24.06.2020 в 03:56, Spalser сказал:
Обязательно отпишусь.
Показать
Ну давай.
И сразу ВИН сюда кинь.
  В 24.06.2020 в 06:07, Spalser сказал:
VF7CHRFN39493087
Показать
     VF7CHRFNF39493087 Ай-яй! :smile57:
1635 W8  БЛОК ЗАСЛОНКИ ВПУСКА
1920 EN   ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
5970 98    КАТУШКА ЗАЖИГАННИЯ ДВИГ
Катушка_удиннитель и свечи.pdfПолучение информации... Блок заслонки впуска.pdfПолучение информации... Датчик частоты вращения.pdfПолучение информации...
Всем доброго вечера.
Приехал знакомый с Лексией, подцепились. Не видит блок БСИ, впрыск, антиблокировку и АКПП. Поперетыкали разъемы в подкапотном блоке, БСИ увидел, остальное так же нет. Стали пытаться посмотреть ошибки в БСИ - он опять потерялся. Завтра на галстуке поеду к нему в сервис, будут прозванивать проводку. Говорит, с кан-шиной, видимо, что-то.  Еще его насторожило, что значок "энджин фолт" не горит, а мигает. Завелась машина нормально, но ездить не стали пробовать.
Вот пока такие новости.
  В 24.06.2020 в 06:16, Бес сказал:
VF7CHRFNF39493087
Показать
РАСПОЛОЖЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ЭТИКЕТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖГУТОВ - КЛАСС.pdfПолучение информации... РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ.pdfПолучение информации... РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ.pdfПолучение информации... СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1).pdfПолучение информации... УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО МОДУЛЯ BCP3 ПОД КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ.pdfПолучение информации... УСТАНОВКА МОДУЛЕЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ.pdfПолучение информации... УСТАНОВКА РЕЛЕ ПОД КАПОТОМ ДВИГАТЕЛЯ (BM34).pdfПолучение информации... ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ (C001).pdfПолучение информации... ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdfПолучение информации... МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ (BM34).pdfПолучение информации... МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (BH12).pdfПолучение информации... МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (BH28).pdfПолучение информации... ОБЩАЯ СХЕМА ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ.pdfПолучение информации... ОБЩАЯ СХЕМА КОНТАКТОВ МАССЫ.pdfПолучение информации... ОБЩАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ.pdfПолучение информации... ОБЩАЯ УСТАНОВКА КАБЕЛЕЙ.pdfПолучение информации... ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (0004).pdfПолучение информации...
  В 25.08.2020 в 16:41, Spalser сказал:
Не поверите, нет еще.
Показать
Мдяяяя.......
Вот и я со своей ксарай попал как "писюн в рукомойник" ?
Так что верю я ВАМ!!!
  В 26.08.2020 в 04:59, Виталий Таганрог сказал:
Мдяяяя.......
Показать
Там у меня сперва все провода перетряхнули, потом начали микрухи в БСИ перепаивать, потом мастер серьезно заболел, ну пока так. На контроллеры какие-то грешит. А у Вас что стряслось?
  В 26.08.2020 в 05:19, Spalser сказал:
Показать
А я в феврале стал счастливым обладателем Ситрое Ксара Пикассо
И горящим чеком.
Вот до сих пор вступаю в неравный бой  с чеком по двигателю и прочими мелочами которые меня совсем не радуют.
Начиная с расхода 15л.на 100км
Ну вот на данный момент расход+ошибка по двигателю+после замены лямды сразк появилась ошибка по коробке.
Но самая главная проблема это то что мастеров отремантировать жигули полный город а вот диагноста по ситроенам днём с огнём не сыщишь.
Все как один ситроены не прошиваем?! Но я прошил аж за 7000т.р.
Но так чек так и горит. В обще за проблемой спрятана ещё одна проблема......
Ну да... До прошивки я еще не добрался. А чек не читали про что? У меня тоже горит чек про ЕГР (клапан рециркуляции выхлопных газов), но на езду, вроде, не влияет. Сам клапан заглушен.
Вот и у меня горит чек с ошибкой как и у Вас!!!
Согласен на езду вообще ни как не влияет. Скажу больше если выкрутить лампочку,заклеить табло с ошибкой которая выскакивает исключительно при запуске двигателя и заглушить пищалку которая сигнализирует об ошибке то ни кто и не узнает что автомобиль с ошибкой.
Ну про лампочку,наклейку и пищалку я конечно же пошутил! А то начнут помидорами кидать.
но автомобиль действительно ездит нормально. Как то были провалы,выстрелы и ещё на светофорах глохла. Но это я вылечил. Двигатель работает стабильно но ест ь одно но!!!
Я то знаю что  там у нас "чек" и сама мысль об этом меня напрягает! Всё бы ни чего но ведь если забить на чек можно профукать и другую ошибку которая может быть гораздо серьёзней!
А клапан я то же заглушил на прошлой недели.
  В 24.06.2020 в 18:40, Spalser сказал:
Показать
Поздно увидел. Над передним левым локером проложен жгут проводов, из салона в моторный отсек. Если локер отсутствует или битый..., пескострует изоляцию проводов со всеми вытекающими. Обратить внимание на блок АБС - нет ли зелени на контактах разъема, может коротить шину и не будет виден моторник, АБС и коробку/автомат.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет и спксибо за советы! Как и обещал, докладываю. Забрал позавчера машину. Вылечилось залитием стоковой прошивки от С5 с таким же движком и коробкой. Вот.
