Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
Кстати про pro team...Привет всем.Очень давно не заходил,виноват.Нужен совет как поступить.Пару месяцев назад взял wv т4 1.9td.Поменял как обычно ремень и ролики.Промахнулись с зажиганием.Настроили.Через недели три вырывает болты шестерни ТНВД,слетает ремень ГРМ.Клапана,компенсаторы под замену.Делал там же.Промахнулись опять с зажиганием.Не тянет,не едет,плохо заводится.Времени не было ждать,заехал к другу в Косму(автосервис Имидж).Оставил машину.Через пять минут звонок:погнут фиксатор натяжного ролика ГРМ.Ролик под замену.Приехал к Жене разбираться,смотрели и говорят мол мы так не могли поставить .Его неправильно не поставишь .Договорились на контрольное вскрытие(снятие ремня ,ролика)В общем поиск истины.Кроме них ролик никто не снимал.Что мне делать?Там где зажигание делали,говорят что и клапана на их совести,так как не были протянуты болты на шкиве.Цена всех приключений уже больше 40000.
Кстати,регулировкой доволен.
а друга не Слава случайно зовут?
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
@vanishhh,да, Костя в этом плане молодец! знает технологию!
Http://lal-auto.ru/
@cnnko,да, я у них периодами обслуживаюсь, но в основном по расходникам. отзывы хорошие за ребят
могу за скидку для ситроен клуба поговорить
Изменено пользователем Archi39
Http://lal-auto.ru/
За скидку спросил, значит так: Автосервис Имидж- Балтийское шоссе, 112. Что делают: все, кроме электрики и покрасочных работ. Для клуба скидка 15% на работы.
Контакт Вячеслав 890057ноль00шесть0
Http://lal-auto.ru/
@cnnko,знаю что попробовал сервис, а впечатлениями не делишься
Http://lal-auto.ru/
Archi39 Спасибо! Если бы было время взял у тебя запчасти! А так все подошло! Человек который менял мне сцепление все сделал грамотно и четко! Адаптировал! Я доволен! Все удовольствие запчасти и работа обошлась в 40000 тыс
@Archi39, да, заезжал на автосервис Имидж на неделе. Проверили подвеску, заменили масло. Всего отдал около 485 руб. со скидкой 15% для клуба. Прикольно они подвеску проверяли, руками раскачивали машину и смотрели, затем ломиком, потом на трассе. Вердикт: сайлентблоки балочные (задние) под замену, амортизаторы, скорее всего, короткоходные (?? брал под  свой ВИН Каябу??), поэтому пробивают на лежачих полицейских. Лучше заменить. Сальник каленвала (со стороны сцепления) под замену, но так как течи нет, только потеет, можно поездить (работы по замене - 6000 руб, буду ждать замену сцепления, работы одни и те же), Потеет клапанная крышка передняя, но течи до низа нет, под замену, но можно пока ездить.
В принципе ничего. Константин все проверял, юный подаван менял масло (надеюсь, масляный фильтр вставил до конца в корпус, а то как-то неуверенно выполнялась процедура, надеюсь, ничего не произойдет, если фильтр не так установился).
Чуть не забыл самое главное. У меня же постоянно что-то гремело сзади, думал и на сайленты, и на тросы стояночного и пр. Все оказалось проще: гремит газовый баллон с газовым топливопроводом. Три удара по баллону тут же проявили проблему. Просто резиновую прокладку поставить - и все.
Изменено пользователем cnnko
Добрый день. Подскажите сервис, где тщательно посмотрят подвеску. Стук в задней правой части в районе колеса. стойки стабилизатора менял, сайлентблоки тоже менял и не помогает. Уже осматривали в технофранце, джип сервисе, у Попова на стенде и по Нарвской в сервисах, нигде никто ничего не нашел, а гремит ужасно противно, сил уже нет так ездить.
а когда машина загружена (4-5 человек) гремит?
@Sir_Alex, тяжело сказать, не вожу столько людей, но при загрузке багажника в 200кг так же гремит. звук проявляется только на ямках, на лежачих полицейских тихо. На стенде когда трясли посторонний звук отсутствовал.
Амортизатор скорее всего. Даже не сам он, а его опора. Мне как-то тоже долго искали. Найти не могли. Качни машину вперёд - назад.
Уважаемые, вопрос был: "Подскажите сервис, где тщательно посмотрят подвеску".  Неужели нет у нас в городе автомеханика, который найдет причину? А менять подшипники задних рычагов, опорные подшипники, амортизаторы, стабилизатор в сборе и надеяться, что поможет, как-то не очень бюджетно, проще уж машину поменять.
@Hgrom-3,  авто С-5? блин ,а я чето про пикасс подумал) Скатайтесь в Бош на победке например или в ситроен центр.
Однофорумчане помогите пожалуйста кто чем может, кто что знает, проблема следующая, лопнул тормозной патрубок, который идёт от заднего левого тормозного суппорта к резиновому тормозному шлангу, я его заглушил, заказал новый, установил, прокачала тормоза (сразу оговорюсь, прокачивать умею, так что не надо насмешек, начал с заднего правого, затем заднее левое, переднее правое, переднее левое), воздуха в системе нет, но теперь у педали есть свободный ход и тормоза схватывают не с первого качка.
Автомобиль у меня citroen C4 vts с abs и esp, слышал, что машины которые с esp прокачивать тормоза необходимо через компьютер правда ли это?
Мне на Пикассо просто так прокачивали и всё работало. В лексии не помню есть или нет пунктик по про это.
Ну и не думаю что пропустил такой банальный момент как уровень тормозухи. Хотя Пикассо тот же вообще с сухим бачком работал нормально. Ошибка не в счёт на бк.
