1eo Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 @Ganc, Прокачка с компьютером и без должна давать один результат - эффективное тормозное усилие. Никто не сомневается в Вашем умении прокачивать тормоза, но никто не знает как Вы это делали. Ссылка на комментарий
Ganc Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 @1eo, прокачивал как на всех машинах, один сидит за рулём и накачивает педаль тормоза при выключенном зажигании, второй начинает с заднего правого колеса откручивает штуцер на суппорте и стравливает, потом заднее левое, переднее правое, переднее левое. Ссылка на комментарий
1eo Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 @Ganc, трубка была погружена в тормозную жидкость? коробка механическая? Если да, попробуйте прокачать сцепление. При прокачке обязателен контроль тормозной жидкости в бачке, если прозевали - все по новой. Какой износ тормозных колодок? Если ничего не помогает и при повторной прокачке видите пузырьки, система завоздушена. если нет смотрите главный тормозной цилиндр. На заглушенный двигатель и заведенный есть ли разница в тормозном усилии? Ссылка на комментарий
Ganc Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 @1eo,коробка механическая, трубка погружена в бутылочку с тормозной, пузырьков не выходит, тормозные колодки недавно менял, ещё жирные, на заглушенном двигателе педаль тормоза практически не продавливается, на заведённом есть свободный ход до того момента пока начнут схватывать тормоза. А как прокачивается сцепление? Ссылка на комментарий
1eo Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 (изменено) @Ganc, так же, чуть отпустите штуцер, трубка погружена в тормозную жидкость на дне(чтобы не хапнуло воздуха), пусть кто-нибудь качает сцепление, затяните штуцер, но качать не переставайте до появления усилия. Ganc сказал: на заглушенном двигателе педаль тормоза практически не продавливается, на заведённом есть свободный ход до того момента пока начнут схватывать тормоза. Впечатление, что Вы придираетесь. Машина тормозит??? Поездите пару дней АККУРАТНО!!! Потом посмотрите, не сопливит где. Изменено 8 июля, 2017 пользователем 1eo Ссылка на комментарий
Ganc Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 @1eo, тормозит, но не сразу, сначала педаль проваливается, на несколько сантиметров, а уже потом чувствуется усилие в педали и начинают схватывать тормоза. Ссылка на комментарий
1eo Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 @Ganc,до замены патрубка было такое? Если нет, смотрите как поменяли. Ссылка на комментарий
Ganc Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Началось это с момента когда лопнула старая тормозная трубка, на дороге запресовал ее, с того момента тормоза вот такие, заказал трубку, пришла, установил, прокачал, но все равно какая-то ерунда. Ссылка на комментарий
serega3914 Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Нужна замена клапана ЕГР. Пошел в магаз там ценник 14000 У поляков на алего 5000, а у китайцев можно и за 3000 найти. Вот блин нехорошие человеки. Ссылка на комментарий
Sergww1 Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Добрый день! С праздником. Подскажите где можно недорого купить правую фару на Ксара Пикассо? Ссылка на комментарий
valdemar911 Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 @serega3914, Что будешь делать? Это я спрашиваю, что у меня возможно тоже клапан ЕГР пойдет под замену? У Поляков заказывать? Или у китайцев? Главное чтобы подошел Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Китай лотерея конечно. Можно попробовать поляков. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
serega3914 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 На счет лотереи не знаю, но похоже что поляки перепродают тех-же китайцев. Так что возьму у китайчев потом отпишусь что и как. Ссылка на комментарий
1eo Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 @serega3914, Лучше оригинал или Валео оригинал, другие -выброшенные деньги. Олегович 1 Ссылка на комментарий
serega3914 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Не вижу смысла покупать оригинал за 14 косарей. Я лучше раз в год клапан китайский 3000 поставлю. Разбирал полностью свой клапан. Там ломаться нечему. Загадился сажей и шток задвижки перестал ходить. Знал бы что такая фигня то раз в год снимал бы да мыл. Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 У меня на Пикассо китайский клапан прекрасно отходил ... не помню точно. Но больше двух лет 100% а то трех. И продан был вместе с авто исправным. посмотрел. в декабре 14-го покупал. вт этот https://ru.aliexpress.com/item/Auto-Ignition-Coil-For-CITROEN-BERLINGO-C3-C4-C5-JUMPY-XSARA/32223988864.html?spm=2114.13010708.0.0.XHr08p доставили помню дней за 10 Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
1eo Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Поменял китайские с десяток на оригинал, ошибки сыпятся, не адаптируются. Помимо проблемы залипания от загрязнения, есть еще проблема датчика положения, во многом проблема в них. А так дело хозяйское. Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 @1eo, Леонид. Тут дело в разнице мышления. Твои клиенты изначально готовы платить 14. И платят. Только я привез в Калининград таких 4 (1 себе и 3 другим). Все ходят кроме 1-го. Этот 1 просто инфы у меня нет. Но раз Тимоха денег назад не попросил - знаит ходит. Нашел этого продавца я тоже не сам. Тут на форуме в теме про Пикассо и 1,6 ХДИ. И с России этих клапанов и раньше и позже куплено куча. А сколько тех кто сам покупал? А тех кому в других местах ставили? А тех кто купил "оригинал с хорошей скидкой", а по факту китай? Так то да. Согласен. Дело хозяйское. Но разве концерн ПСА сам делает эти клапана? А где их делают? Уж не эти же китайцы? Днем для ПСА, а ночью для своих магазинов? Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
serega3914 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Это правда дело хозяйское и я готов рискнуть 3000 р. На крайняк из 2х один рабочий точно соберу :) Ссылка на комментарий
1eo Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 @lifter, В интернете полно статей по этой теме. Я лишь сторонник того, чтобы замененная мною запчасть отработала хотя бы гарантийный срок. Потому что помимо неисправностей самого узла, есть проблемы эл. цепей, механических связей с этим узлом и управления. И порой не так просто отделить "мух от котлет", тем более когда проблемы везде. Archi39 и grinww 2 Ссылка на комментарий
polexpert Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Друзья, подскажите, С4gr picasso 2.0 tdi - ошибка "P Filter add level low" как бороться?, где? и во что обойдется? Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 жижка для прожига заканчивается. Калькулятор считает сам по себе, а фактический расход - сам по себе. Часто бывает что калькулятор насчитал что ее нет, а там еще литр. 1) проверить фактическое наличие/отсутствие 2) если заканчивается, то купить и поменять пакет/долить в емкость (в зависимости от того что установлено) 3) с помощью Лексии прописать в мозгах замену пакета. 4) если еще достаточно, то прописать в мозгах замену пакета, но указать емкость примерно равную фактическому остатку. На 1,6 hdi пакета хватает на 150-180 т.км. пакет стоит в р-не заднего правого колеса . Под днищем черная пластиковая коробка. Я менял пакет сам. Заняло около 40 минут с Лексией. Где у тебя - не знаю. Возможно там же Олегович 1 Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
polexpert Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 У меня пробег уже 300. Неизвестно что менялось там.... Я сегодня сходил в "Стоп", там этот пакет стоит 13200 + 2500 установить и прописать лексией + 1000 диагностика (по желанию). Они не доливают, просто меняют полностью набор (в картонной коробке что-то черное лежит), мне ее показали. Может есть смысл в Польшу прокатиться? Только вот куда? Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 У официалов узнай что почём. В Польшу если только до Гданьска. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
polexpert Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 А где в Гданьске? Не подскажете? Чего-то все наши сервисы и официалы не вызывают доверия.... Либо очень дорого либо плохо Ссылка на комментарий
