Отзывы владельцев C5 Aircross
Enzo
18 часов назад, ZIGGY сказал:
Инструкцию не читали...
Горящий ключик говорит о необходимости провести ТО с заменой масла и фильтров...
Там еще горит "неисправность парковки". Посмотрите внимательнее на фото. Дело в датчиках. Просто передние очистить ото льда, ключик погаснет, "неисправность парковки" скинется.
@rigorin Узнавал у официалов, по поводу установки адаптивного круиза. Сказали что активация функции заблакирована то ли заводом, то ли главным офисом. Так что на данный момент установка и активации не возможна. А при покупке, да и после, уверяли он есть (как и экстренное торможение) ?. Вот бл.....
Вообще, в инструкции, для активного кр. сканер в бампере не обязателен, достаточно камеры сверху. Но может я не так понял?
1 час назад, Sanya1979 сказал:
Ну под картинкой по-русски вроде написано...
В 18.12.2020 в 15:05, ZIGGY сказал:
Горящий ключик на самом деле может говорить о ряде проблем. Начиная от разных датчиков и заканчивая необходимостью ТО.
15 часов назад, Sanya1979 сказал:
Так экстренное торможение вроде же есть? В комплектации по крайней мере заявлено. Кто-нибудь проверял уже?)
Я не проверял, чёт стремновато. Тормозите! пишет и сигнализирует. Но вроде при этой надписи машина сама должна чутка подтормаживать,у меня не тормозила.
У них тоже не тормозила?
@Sanya1979
У меня есть радар и камера но испытывать на пешеходах не стал.
А не может быть так что в России её отключили?Учитывая что на пешеходов работает до 60 км/ч а в России в населенных  60+20 и чтобы потом не затаскали по судам ситроен.
Возможно и отключена.  Разберёмся?. Радара как я понял для России нет, только камера за лобовым. Ну может со временем и будет возможность установки радара и всех фишек связанных с ним.
Согласно инструкции там сначала она предупреждает, а уже потом тормозит, если водитель не реагирует.
Предупреждение у меня вылезало, но до второй стадии я не доводил.
Система срабатывает до 60 км/ч на пешеходов и до 80 км/ч на авто.
Кстати забыл сказать почему я раньше не знал что машина сама может трогаться при включено акк.Работает эта система только до 30сек или даже меньше,точно не замерял.100% время можно увеличить.Как закончится гарантия буду покупать tokenы,сканер Lexia 3 уже есть.
Попалась интересная тема на Драйве по поводу активации функций на Peageut 3008.Думаю и на С5 ак ту же операцию проделать можно, но гарантия от салона мешает. ?. https://www.drive2.ru/l/577483574068904418/#comments
22 часа назад, Sanya1979 сказал:
Так слепые зоны и слежение за разметкой у с5 и так вроде работают.
П.С. Прошу прощения, видимо речь о активации данных функций в комплектациях, где их изначально нет.
@unior89 получается так. Самому активировать некоторые опции дешевле, чем изначально брать с ними. Меня как оказалось ещё и с автопереключением дальний-ближний наеб... в салоне, хотя комплектация Shine. Надо было брать описание комплкктации с подписью и печатью салона, чтоб потом предъявлять. Ну тогда со временем будем заморачиваться с активацией всего что возможно.
В 21.12.2020 в 17:55, Sanya1979 сказал:
В общем надо пустые коробки искать для тэста
Сегодня провел эксперимент с коробкой примерно 0,5х1,3м (ширина и высота) на скорости примерно до 20 км/ч. Сделал 4 попытки.  Авто не тормозил и даже не предупреждал. Но на дороге, когда быстро догоняешь впереди едущий авто, система предупреждает.
На акселератор жал? Или катился?
На Вольво когда система видит, что ты тормозишь, или под сброс газа, она считает, что ты видишь препятствие и будешь сам тормозить. И не вмешивается.
При нажатом акселераторе - работает.
Но конечно все гораздо сложнее, чем просто нажатый акселератор.
Это как с АБС. Заставить включиться аварийку принудительно, типа резко ударить по тормозам - практически невозможно.
Но в аварийных ситуациях так бьем по тормозам, что система распознает эту ситуацию и врубает аварийку и моргающий стоп-сигнал.
У кого зона парковки дворников подогревается на С5А? Возле левой стойки обогреватель работает, а вот внизу лобового что-то я не заметил, вечно на дворники лёд намерзает, особенно на правый. Я думал сильнее левый обмерзать будет, поскольку я его переставил немного, чтоб он до стойки доезжал, соответственно он не опускается под капот и немножко торчит из-под него. В общем, оба обмерзают, словно там подогрева нет.
С уважением, Сергей
