Вопросы от новичков
Поочередное открытие дверей это не одно и тоже
речь шла про то, что предыдущий хозяин откинул фишку центрального замка от личинки. Это можно сделать только с целью того чтобы исключить открытие всех дверей сразу. Вот я и написал что это делать теоритически не к чему, т.к. есть штатная функция.
а как активировать эту штатную функцию
в инструкции вычитал что есть такая
одно нажатие водительская дверь
второе нажатие все двери
весь компутер облазил не нашел где она включается
ps
также не нашел как включить чтобы с брелка все окна закрывались
подскажите кто знает
Окна закрываются при длительном нажатии кнопки "замок" на брелке, а по поводу дверей где то в меню видел, щас не помню у меня на немецком меню
Изменено пользователем ihor
Выбор открывающейся двери
После того как в меню “Доступ к автомобилю” многофункцио-нального дисплея вы выбрали подменю “водитель”:
- первым нажатием на клавишу В открывается только дверь водителя,
- вторым нажатием можно от-крыть все остальные двери.
Данная функция не доступна, если вы открываете двери с ключа.
2.
- Длительное нажатие на клави-шу A также закрывает стекла и шторку панорамной стеклян-ной крыши.
Изменено пользователем LDS
казан
Возможно, что данное действо проведено просто механически - сняли обшивку и отключили. Правда непонятно зачем, ведь ваша машинка из-за "бугра"?
ищите в меню слова (англиский): "driver" - это и есть включение функции, второй вариант там же "all doors" - это открытие всех дверей сразу с первого нажатия. Удачи!
у меня в меню только управление магнитолой, установка часов даты, какаято тестовая утилита, установка единиц измерения и изменение языка
с пульта если долго держать кнопку закрыто только аварийка начинает мигать окна не закрываются
также был не мало удивлен что магнитола rd4 не поддерживает dvd диски
машина вроде современная
Штатной сигналки нету чтоли?
Не в этом дело, у меня тоже сигналки нету, но если подержать кнопку закрытия на пульте, стекла поднимаются.
vin авто дайте, посмотрю по комплектации.
VF7UD5FN8BJ755660
когда тока выехал от ОД сразу загорелись лампочка "аккомулятор" и "stop"
ну я обратно
ОД репу почесали говорят прошивку надо менять подожди 20 минут
в итоге ждал до вечера
сейчас лампочка "двигатель" горит
ОД говорит нужно сброс ошибок сделать
уж не бракованную ли мне машину подсунули
мож они не ту прошивку загрузили мне
тоже самое, сигналки нет, но дожим работает
У вас все просто по-моему. Вы же клему АКБ сбрачсывали у официалов, а после этого надо активировать дожим на стеклах. Для этого завести авто, нажать на кнопку стеклоподъемника и держать до полного опускания, потом еще раз нажать и держать до полного поднятия. Так с каждым стеклом. В конце поднятия-опускания должен быть слышен щелчок реле.
P.S. Вот на всякий случай ваша комплектация
А ваще по-моему разобрался, нет у вас этой функции. Вот для сравнения скрин из моей комплектации, ключевые слова "СТЕКЛОПОД.ПЕРЕДН.ОКНА ПАСС. С ПОСЛ.УПР.". В вашей комплектации этого нет.
Citroen Service - Техническая документация - FDZ-INFO_VEHICULE - X33771701 - DAVYDOV SLAVA - AC89422036.pdf
Изменено пользователем 1david1
Подскажите пожалуйста, как поменять цвет заливки на многофункциональном дисплее типа "С"? В мануале ничего, на форумах тоже (может плохо искал), а то белая немного глаза режет.
ну как же нет...
Мануал, стр. 32, Кнопка D
1david1, ошибаисси, E по твоей схеме
Может и кнопки нет?
Дык в чем проблема выйди да посмотри :dirol:
Кстати смотри что пишут
1david1 спасибо
я тока аварийный знак не нашел указан в спецификации
и
что означает BSI+коммутационный модуль под рулевым колесом?
что такое и где находится розетка для доп оборудования?
открыл закрыл все стеклоподъемники
с ключа серавно не работает :(
после второго нажатия тока поворотники начинают моргать секунд 20 наверно
как думаете может с прошивкой чтото не так
Скорее всего с "геморрами" мой тебе совет - возвращай ее "в зад"... пока время не "утекло".... пусть это будут их проблемы, а не твои... с самого начала эксплуатации...
Это означает что машина закрылась уже и значит у тебя нет функции суперблокировки и автоматического закрытия всех окон.
AlekseiK, для закрытия окон кнопку на брелоке надо удерживать. для срабатывания суперзамка нажимать 2 раза подряд, если нажимаешь чуть позже то уже не срабатывает, а мигает...если не срабатывает то проверяем наличие по сервисбоксу и , если заказывал и оплачивал эту функцию, предъявляешь все это диллеру или пусть машину забирают как неисправную
Unique, там где есть дист пуль там есть поднятие окон
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
