Вопросы от новичков
В реале кузов оцинкован хорошо, проверки ни к чему. С битым крылом всю зиму на с4 ездил и лето еще потом - ни одной точки ржавчины вообще. И это при всем этом дерьме на дорогах.
Да нет, вопрос скорее в плоскости постоянного обслуживания робота - регулировка сцепления, его замена.
Автомат в этом плане более стабилен - масло меняй раз в 60 тыр и усих.
Другое дело что AL4 тоже относительно капризен - гидроклапана менять надо, толкаться будет, ну и т.п.
Я лично для себя выбрал автомат.
Пишут, что ...
а можно поинтересоваться - где ? :pardon:
А я робот )))
В смысле выбрал. Для машины.
Изменено пользователем Nord
Vladdark, у АКПП AL4 свои нюансы, у робота - свои, все известны и описаны, Aisin хорош конечно, но он только на 2л дизеля ставился. Вот и выбирай.
Спойлер? Он же, вроде, целиковый с дверью? У меня рамка номера дребезжала и долбилась об крышку, я ее тупо саморезами ближе к краям привернул - теперь тишина.
Скорее всего и правда рамка дребезжит. Рамки теперь очень тонкие делают (экономят наверное). Я когда покупал, в Сатари рамку ставили - там пластмасса раза в два толще была и ничего не дребезжало.
Vladdark, ну как то вот так для начала, аналогичный запрос по слову автомат задай
ihor, я кажется понял, о чем ты. Дребезжит слегка, вот только не спойлер, а открывающееся заднее стекло.
Спойлер маловероятно что будет дребезжать: амплитуда его передвижений в пространстве крайне мала.
ps рамка с номером на заклепках, во избежание, так сказать...
Изменено пользователем LDS
дребезжит молдинг задней двери
А это легко проверить, закрывая крышку с силой придерживая этот самый молдинг.
Зимой особенно актуально, учитывая, что газовые амморты не так быстро отрабатывают.
.... У меня ключом механически ничего не открывается (и тем что с кнопками и запасным) То есть вставляю в замочную скажину, кручю туда сюда с разными амплитудами - тишина... только с кнопки!
Инструкцию прочитал - но... Help me советом.
Личинке замка пипец бывает?...
Удобно, но только не на c4 picasso. Есть функция поочередного открывания с брелка сначала двери водителя, а при повторном нажатии всех остальных. Сам пользуюсь этой функцией.
tev, в каком месте проклеить, поподробнее напиши (если можно на картинке отметь)
1david1, Поочередное открытие дверей это не одно и тоже, что невозможность открыть двери ключом вообще. Секьюрити типа.
LDS, угумс. Но обычно же как минимум 2 ключа, а чтобы приемник в авто из строя вышел - это редкость. Хуже если аккум сядет - это будет акробатика еще та.
Ну, а если оба ключа не открывают?... И как прикажите поступить в случае неисправности либо брелка, либо аккуммулятора?...
ПУХ, может Ваш вариант?-тогда как подключить?...
Изменено пользователем казан
Наконец-то потеплело,залил незамерзайку(первый раз попробывать)-но,увы,водичка не пошла,двигатель насоса не урчит.. Чё-то как-то первый раз такое, на предыдущих японках даже не сливал до конца- само весной отогревалось...
Завтра первым делом гляну предохранитель.., ну а потом.. Кто нибудь сталкивался с подобным?
