Задняя балка (объединенная тема)
DmitriyL
1, Задняя подвеска разная с Берлинго ! 2, Осмотреть трубу , возможно туда подшипники больше не встанут ( Яйцо) ! 3, С пальцами полная ...опа , ждать приходится месяц-два ! 7, Любые втулки ставятся с НОВЫМИ пальцами !
Привет.Купил заднию балку от Ситроен Хсара 1.4 универсал 2001 года выпуска с заплатил 125 евро для замены на Хсару седан 1.4 2000 года выпуска,только сегодня мне один добрыи человек обрадовал что она не подоидет по креплениям,кто-нибудь может что-либо подсказать.-неужели попал?Спасибо.
Подушку балки я сам снял в гараже,снимал первый раз за 2 часа,инструментами с машины,пошел заварил и ставил минут 40,новая в гараже лежит ,еще не ставил,пока та еще стоит.
Опиши, плиз, поподробнее инструмент и процедуру снятия подушки!
Ну вот и моя балка подошла!
Проблема:колеса конкретно домиком.Такую и купил 2 недели назад.проблема вылезла только сейчас,видимо продавец чемто намазал место соприкосновения кузова с колесом:)правое трет об кузов.особенно при ямках и при левом повороте.сегодня меняли диски-колодки,обнаружили ,что колесо болтается в том месте,где крепится к балке,но не там где ступица.слева между колесом и кузовом сверху можно всунуть палец,справа-нет.
я,к сожалению,не механик и не очень понимаю механизм задней балки.что я должен заказать в магазине для ремонта?Официалы хотят 588 евро.я так понял,это полностью новая балка с заменой.
Знакомый(что менял тормоза)за ремонт балки не берется.я предложил временно,пока собираются деньги,поставить проставку между торм диском и колесом(из обрезанного старого диска)
а,еще,на балке посередине две полоски :зеленая и синяя.что значит?менялась или нет?
пробег 185000.
вот пришло уточнение:400евро это восстановленная балка у них,но эта цена только с их установкой(+280евро).новая с завода-1080евро +280евро установка.
И еще мне сказали,что если колеса развалены,то заменой рычагов и пальцев не обойтись,только замена всей балки.это верно?
  • 4 недели спустя...
Ну вот поменял балку.354евро+75замена.старую вернул.меняли вдвоем 4 часа.проблем не возникло.подушки не трогали,палец ступицы выбивали-подшипник не тянули,но он все равно развалился.
Стало реально жестче.Продавец сказал,что у меня стояли торсионы от хатчбека.
Колеса немного выровнялись ,но угол все равно ОСТАЛСЯ!
Вопрос:на ходу,особенно при левом резком повороте слышится звук,как будто два торсиона между собой стукаются.Что может быть?
Перебрали и мне балку.
Всего 150 евро. +40 отдал за замену дисков с колодками на задней оси.
Конкретно подняли...заднюю часть. Выше уже сказали не будет. Разберусь с делами выложу фото.
Выявилось посвистывание при проезде ухабов, как будто трется металл о металл. Думал, что это запаска в сетке посвистывает. У меня так на другом авто есть и я не обращаю внимание, а тут как то неприятно.
Придется ехать на "рекламацию"... или "на реставрацию". :-)
CITROEN XSARA Break 2,0 AKПП - временно исполняющий обязанности сбитого 9.9.2009
Atrai 7, 2004 г.в., сер.мет., K3-VE, 2WD, АКПП, X, Sporty Pack, который уехал домой.
Сегодня с утра прислушивался к звукам, идущим от задней балки, но как ни странно - все тихо. Может этот свист появляется только при нагрузке? Т.е., когда на заднем сидении есть пассажир (-ы)или груз в багажнике? Днем поеду в сервис. Посмотрим, как там меня будут "лечить".
Был на сервисе. Почему то с водит.стороны наблюдали увеличенный зазор в месте, где как мне объяснили торсион входит в саму балку. Получается, что он вроде как отошел. Фигня какая то. Как так может быть?
В общем, как только они что там подстучали, так было тихо. Потом, через км - 2 всё опять начало страшко скрежетать.
Договорились, что поезжу недели 2, т.к. машина почти все время стоит и поеду опять все пребирать, если останется скрежет.
Когда из машины выходишь или когда тихо едешь по кочкам переваливаясь с боку на бок, или когда трогаешься медленно с места и потом останавливаешься, то на каждом клевке слышно это жуткий скрип.
Если выйти и просто за стойку покачать машину, то скрипнет пару раз и тишина.
Впервые захотелось новую машину... :-(
Посмотрел я этот сайт по ссылке. Здорово, конечно...
И вот я думаю: мне до них ехать 2 000 км, обратно столько же + солярка, еда, платные дороги.
Стоимость самого ремонта около 580 евро, + найдется еще по мелочи , итого 600 евро и более, на самом деле.
Машина моя стоит от силы тысячи 2 евро. Ну 2,5 - край. Пробег уже 175 ткм...
Уравнение получается хреновенькое.
Я весь в раздумьях.
поменял,единственная проблема, которая была скрип при езде пропал, кроме того машина стала жестче балка подошла, единственно что отличалось это тормоза трубки, пришлось было бегать к токарю за переходником, провода от АБС срезали, 125 евро балка 120евро замена Спасибо за ответы
Всем привет. Есть маленькая проблема. При езде по большим кочкам или если нажать назад появляется с правой стороны скрип как будто резина по стеклу,но скрип не всегда есть. Может это правый задний амортизатор скрипит по погоде.Колеса стоят нормально при езде по неровной дороге ничего не стучит, но при большой амплетуде что-то там поскрипывает. У кого нибудь что-то похожее было?
Robin550, у Ксары нет задних амортизаторов. Там стоит торсионная балка с игольчатыми подшипниками.
У меня скрип такой появился тоже. Что это :) Это попадос на ремонт балки:) А лучше почитай всю эту ветку посещенную балки и далее дорога в сервис, я еду в Панин Сервис, не все просто занимаются такими вещами.
