Отзывы владельцев о новом Ситроен С4 Пикассо 2014
Enzo
Ваша оценка автомобиля
207 проголосовавших
  1. 1. Внешний вид
    • 5
      169
    • 4
      30
    • 3
      6
    • 2
      1
    • 1
      1
  2. 2. Комфорт
    • 5
      143
    • 4
      53
    • 3
      10
    • 2
      0
    • 1
      1
  3. 3. Ходовые качества
    • 5
      89
    • 4
      99
    • 3
      14
    • 2
      2
    • 1
      3
В прошедшие выходные словил почти синий экран смерти - при включении задней передачи головной экран почти полностью (за исключением тонкой полосы сверху) заливало голубым цветом. При переходе не другие передачи - все ок. Вкл / выкл движка не помог, пропало только после длительной стоянки (несколько часов).
Кто-нибудь сталкивался?
А меня начинает раздрожать уже когда заводишь и сразу включаешь заднюю передачу с выключенным звуком(перечеркнутый динамик) происходит как бы это правильно сказать ..."хлопок" на мощность оставленную до выключения звука
Но закономерность пока не уловил то есть то нет...
Изменено пользователем s3ctor
@Бес, а при каком пробеге показательно? Обратно домой приехал, пробег 72 км, расход так и остался 6.6 л/100 км.
@Klima, а у меня-то бензин 120 сил на механике.
Минимум 300
Тогда нивелируются все факторы, влияющие на расход. И  траффик, и погодные условия, и рельеф, и настроение водилы, и....
Я тоже могу на коротком отрезке показать, но это не значит что так всегда.
Только у меня 2 литра и 200 сил.
Вот елки-палки, только сейчас увидел, что мое первое сообщение не в том виде, котором я хотел его отправить. Видимо случайно стер, сенсорные телефоны все-таки зло. Я не хотел сказать, что так всегда будет. Я к тому это все писал, что езда была в смешанном нетарированном цикле и расход почти паспортный) За общий пробег в почти 10000 км у меня средний расход 8.0.
@Vmale, @s3ctor, у вас цветные экраны да ?
У меня тот что дальний монохромный...а сенсорный на управление всей машины в цвете(думаю как у всех)
За 33 тыс.км похожее зависание при включении задней передачи было два или три раза. Правда, секция спидометра всегда оставалась активной (я так понимаю, что экран реализован с функцией мультискрин, и данные о скорости выводятся в обход бортового компьютера). Собственно, после глобального зависания eMayWay на предыдущем гранде, когда я лишился не только навигации, но и музыки с блютуцем, что вылечено было только перепрошивкой у дилера, меня очень беспокоил "нарисованный" вариант. Но бояться я перестал, когда на прокатной машине прямо на ходу зависла навигация и компьютер решил перезагрузиться, погасив всё, кроме спидометра. Вернулся из отпуска и немедленно заменил старый гранд на новый, хе-хе.
Изменено пользователем Sverige
@Sverige, экран можно и вручную отключить, оставив только спидометр и несколько важных индикаторов. Возможно, был глюк -при включении задней передачи Ваш экран уходил в такой режим. В моем случае весь экран заливало голубым цветом, кроме небольшой горизонтальной полосы сверху. Пока больше не появлялось :smile37:
Да, у меня тоже так заливало два раза, там от темы зависит. Синяя, значит синим заливает, другую, где квадратики, черным. Короче, после остановки дожидался, когда экраны полностью выключатся и снова заводил. Все приходило в норму. Это было в самом начале эксплуатации, сейчас таких проблем нет.
С режимом "ночного вождения" всё понятно, но в моём случае перезагрузка бортового компьютера происходила: на тачскрине появлялась заставка ситроена. Подозреваю всё же, что ошибка происходит при подключении канала камеры заднего вида.
Да, из "глюков" ещё было полное отключение отопления при "около ноля" за бортом, включая подогрев сидений. Мгновенным перезапуском не лечилось, только после 10-ти минутной стоянки с выключенным зажиганием.
Все-таки когда так много электроники, вполне естественно ожидать подобные сбои.
Что говорить, мобильные телефоны уже делают много-много лет,
а до сих пор не могут сделать так, чтобы ничего не висло и периодически не вылетало.
Даже на дорогих флагманских моделях. Увы..
Все-таки автомобиль - не мобила. Тестировать софт машины нужно лучше. Если б в космос с такой надежностью запускали, космическая цена стала бы еще более космической.
уже на лете :smile284:
пробег 16600, всё работает...
правда, подстаканники пистос, один раз кофе разлил, один раз чай
жаль не сфоткал, залил всё :smile: далеко и неудобно туда целиться каждый раз
Та тут можно вообще не переобуваться....
