Dron905 Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 @Clutch,а как же печать в сервисной книге? eugen177rus и Сергей888 2 Ссылка на комментарий
s3ctor Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Вспоминая недавнее ТО2 хочу задаться вопросом подёргивания при старте...чо с ним делать? На ТО менеджеры за стойкой пытались объяснить что ферадо на сцепе дожерается понемногу и типа робот не дожимает до конца и получается такая дрянь и нужно делать адаптацию коробки(или чет типа того) Но чел компьюторщик внутри в ремзоне поржал и сказал что в машине больше мозгов чем у менеджеров и машина сама знает что делать.... Но что делать с поддерживается так ничего и не сказал...остался я своими ощущениями...кто этим озадачивается???есть какие то сдвиги? Может сюдаа написать? info.ac.ru@citroen.com - в России сергей с г 1973 1 Ссылка на комментарий
Vmale Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 на первом пикассе робот был адаптивным - чуть активно погоняешь по городу - и все, в пробке потом дыр-дыр на первой. тоже говорили в эксисе (RIP), что можно прошить коробку для более плавной работы, но так и не попробовал. но был бензин, возможно, дизель добавляет свои 5 копеек Ссылка на комментарий
Poliniy Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Вспоминая недавнее ТО2 хочу задаться вопросом подёргивания при старте...чо с ним делать? На ТО менеджеры за стойкой пытались объяснить что ферадо на сцепе дожерается понемногу и типа робот не дожимает до конца и получается такая дрянь и нужно делать адаптацию коробки(или чет типа того) Но чел компьюторщик внутри в ремзоне поржал и сказал что в машине больше мозгов чем у менеджеров и машина сама знает что делать.... Но что делать с поддерживается так ничего и не сказал...остался я своими ощущениями...кто этим озадачивается???есть какие то сдвиги? Может сюдаа написать? info.ac.ru@citroen.com - в России У меня подергивается только если машина зимой постоит неделю, и проходит после первой же поездки, но раз у тебя это постоянно, то по моему мнению нужно делать адаптацию. Citroen Grand C4 Picasso, 1.6 e-HDI, Int. Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) Здесь обсуждалось, может будет полезным. Давно это было, но принцип вроде не менялся. Такую ссылку не надо. Просто перенеси информацию. Изменено 25 декабря, 2015 пользователем Бес Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
Yuppy Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Продолжаем о схожих проблемках: - похоже "умер" левый задний сенсор парктроника, очень часто показывает "опасности" даже на пустой стоянке, грязи на сенсоре нет - "сбилась" камера заднего вида, габариты показывает теперь некорректно - примерно через 2к км после замены передних колодок появился скрип при торможении, ровно такой же как был до замены колодок, но проявляется не всегда - окончательно "умер" датчик или провод стояночного тормоза, каждое второе снятие с парковки - ошибка - единоразово и одновременно отказались от работы esp, анти-букс и hill stop assist (удержание машины на склоне в пробках) с кучей ошибок на экране :) сейчас ошибок нет - кондиционер ведет себя очень странно: На улице 8-10 градусов тепла, иногда 5-6. Обычно хватало 19-20 градусов на кондиционере для того, чтобы дул теплый воздух в салон и в машине было тепло. Но в какой-то момент он просто перестал греть (машина стояла на холостом в тот момент). Теперь теплый воздух идет только при 24-25 градусах, при 20 градусах дует холодный воздух. В машине приходится сидеть в куртке и перчатках потому что салон еле прогревается. На улице теплее иногда бывает чем в машине ... А сервис откроется после праздников, плюс очередь, в общем не скоро. Может есть какие советы? Ссылка на комментарий
Clutch Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Итак, по моей проблеме вибрации при начале движения, причина найдена-это маховик. Сцепление и выжимной полностью исправны. Износ сцепления около 50%. Позже прикреплю фото сцепления и видео с люфтом маховика. Пробег 32000, проблемы начались на 25000. Бес 1 Ссылка на комментарий
finny59 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Правильно ребята на бэушные бэхи вкорячивают одномассовые маховики)))). Гарантия на сие поделка распространяется?!?! Ссылка на комментарий
Clutch Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 (изменено) Гарантия на маховик до 20000, как на похоронные тапочки. Так и это не все, сегодня утром не завелся. С первого раза бодро схватился, легкий хлопок и... тишина. Второй раз покрутил стартер секунд 5,затем приборка циклически гаснет-загорается, пишет про всякие ошибки. Выключил, попытка три, реле щелкает, стартер не крутит, приборка гаснет-загорается. Звоню в ситроен ассист, ближайший эвакуатор на 8 число, ну у меня нет комментов. Да..., аккумулятор заряжен. Изменено 6 января, 2016 пользователем Clutch Ссылка на комментарий
Бык Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Вчера была такая же история, надо горячей водой пролить топливный фильтр ,он под кожухом за движком и если солярка зимняя. Ссылка на комментарий
Clutch Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Был самоуверен по поводу аккумулятора. Пришлось подзарядить. Но причина его быстрого разряда пока не найдена- перед морозами проверял,был в норме. Нет ни сигналки, ни вебасты. Все морозы ездил. Генератор исправен. Ссылка на комментарий
Clutch Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Как обещал, фото состояния корзины, диска сцепления и видео маховика. Сцепление еще походит, у маховика угловой люфт в допуске. Пробег 32000 км. VID-20160103-WA0006.mp4 Бес 1 Ссылка на комментарий
Markiz191277 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 (изменено) @Clutch,И сколько денег зарядили? В Фаворит моторс в Реутове сказали что похожий маховик (двухходовой) ставят на санъенг актион с механикой,и люди ставят одно ходовой и нормально катаются. Извеняюсь если не правильно обозвал этот маховик но смысл один. Изменено 7 января, 2016 пользователем Markiz191277 Ссылка на комментарий
Clutch Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 (изменено) @Markiz191277,хочу через гарантию решить, как заводской брак. Если бы я маховик своей манерой езды убил, скорее всего сцепление было бы в хлам, хотя я не технарь, мне можно лапши навесить. Как мне объяснили, маховик в пробках убивается, гасит вибрации, а они на малых оборотах в основном. Пусть дают официальный отказ в гарантии с обоснованием, а там поглядим. По гарантии ответ дадут после праздников, как будет результат-напишу. Если не получится через гарантию, маховик 30000 сакс, сейчас с завода лук стоит. Изменено 7 января, 2016 пользователем Clutch Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Хренасе, если честно... Думаю не дадут отказ письменный. Будут тянуть, динамить... Может куланц выход? Но блин за 32 тыс ушатать маховик, при нормальном живом сцеплении.... По моему это можно только зная как это сделать и стремиться к этому. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Clutch Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 @Бес,не, мне дадут, я настырный, они меня "любят". Противодействие равно действию. Времени жалко, если честно. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Времени жалко, если честно. Куланц.Детальки за счет ПСА, работа за твой, ну или частично за твой, ну или просто в процентном соотношении львиная доля на ПСА и чуть на тебя. Разумеется бить надо на гарантию до конца. Куланц - это... Это чтобы они предложили. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 И на работы по куланцу будет гарантийный срок, исчисляемый заново. Мой борт Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 ДааАААА????, А я об этом не знал Спасибо. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Ст.19 ЗоЗПП: 3. Гарантийные сроки могут устанавливаться на комплектующие изделия и составные части основного товара. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части исчисляются в том же порядке, что и гарантийный срок на основной товар. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части товара считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не установлено договором. В случае, если на комплектующее изделие и составную часть товара в договоре установлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем гарантийный срок на основное изделие, потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками комплектующего изделия и составной части товара, при их обнаружении в течение гарантийного срока на основное изделие, если иное не предусмотрено договором. Если на комплектующее изделие установлен гарантийный срок большей продолжительности, чем гарантийный срок на основной товар, потребитель вправе предъявить требования в отношении недостатков товара при условии, что недостатки комплектующего изделия обнаружены в течение гарантийного срока на это изделие, независимо от истечения гарантийного срока на основной товар. Опыт VAG именно таков. Мой борт Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Честно говоря я ленив. - Ваши плохие качества? - Лень. - Спасибо за откровенность, а еще? - Лень...рассказывать. Если что-то случится с деталями замененными по куланцу, я попробую заменить их по куланцу. Не получится? Просто найду дешевле и заменю. Я считаю тратить деньги на юристов, доказывая Ст.19 ЗоЗПП, когда телега на приколе, народ "тренируется" в судах можно годами, а я с семьей на метро - не для меня. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Clutch Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) Дефект маховика ПСА не признаёт, либо суд, либо замена за свои кровные. Взвесив за и против, решил заменить самостоятельно. Кстати, по технологии ПСА при любом снятии коробки замена выжимного обязательна. Изменено 14 января, 2016 пользователем Clutch Ссылка на комментарий
glasscockpit Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Я бы попробовал так: сделать экспертизу, например, в НАМИ. Если получите заключение об отсутствии вашей вины в возникновении недостатка - меняем маховик у ОД за деньги, после предъявляем расходы к возмещению ОД в судебном порядке и за замену маховика, и за экспертизу. Что там признает или не признает ПСА, с точки зрения закона не имеет значения. При таком раскладе без машины не останетесь, пока идет суд. Poliniy, Probolic и s3ctor 3 Мой борт Ссылка на комментарий
Vmale Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Главное, - бракованный узел оставить в "нетронутом" виде, чтобы была возможность провести экспертизу в ходе судебного разбирательства. Заключение НАМИ не имеет силы закона, не согласовано сторонами в качестве последней инстанции. Это хороший аргумент для разбирательства (иногда, единственный), но не является основанием для автоматического признания вины производителя Ссылка на комментарий
s3ctor Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Как все сложно....а подобные экспертизы...в частности это сколько может стоить? Ссылка на комментарий
