Sam1 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) По промывке, да как в инструкции буду делать, но не нашел пока к какому патрубку его подключить , что бы он оказался между клапанами и заслонкой!? По маслу, да так и планировал делать Покупал когда то ситр с 4 в старом кузове, там тоже меняли раз в 20, было Черное, но таким густым не было. Сейчас на том с4 пробег 160, проблем с мотором нет.но это совсем другая история. У друга пикасо 1.6 vti, 120 динамика вообще не впечатлила, сидел рядом и просил продемонстрировать. Наверное с5 потяжелее гранд пикасо, вот и доп 30 сил и не чувствуются Х.з. может у меня все норм. Пока все, как доберусь до двигателя, походу опять сдесь появлюсь))) Изменено 19 февраля, 2016 пользователем Sam1 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Лавром как и винсом на этом моторе мыть бесполезно, непосредственный впрыск. Если есть зонд с видеокамерой, глянь клапана сверху, если нагар есть, пробывать тунапом мыть. Тут темка есть на форуме. Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) Прочитайте как работает тот Винс ссылку которого я скинул. Он предназначен именно для очистки клапанов, ну и камеры сгорания попутно, по средством "капельницы". Составом орошаются именно клапана, в течении получаса. Купил две банки. Может и применю сразу две. Этот Винс не так просто найти,он снят с производства. Купил остатки в Красноярске. Отзывов в нете много, все хорошие. У знакомого есть такая камера, но он такое г, что можно сказать что нет камеры))) но попытаться попросить можно)) Изменено 19 февраля, 2016 пользователем Sam1 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Как он попадет на клапана? В надклапанное пространство, так точнее. Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Выше я написал же, подключить в промежуток между заслонкой и клапанами, весь впускной тракт так сказать, куда ж точнее то))) лучше подскажите к чему его там можно подключить? Если какая трубочка, что бы ее снять и капельницу подключить? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Цитировать не буду, перечитайте и посмотрите, многое недосказано. Я такой трубчоки и не встречал. Между заслонкой и клапанами есть хрень такая, называется впускной коллектор, вот производитель старается в нем не делать лишних отверстий по причинте появления неучтенного воздуха, который отрицательно влияет на динамику автомобиля. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Там датчик какой-то выворачивается и через его отверстие подается Тунап. К слову про чистоту двигателя, если менять масло по регламенту, т.е. раз в 20 тык Это был старый регламент. Не кати бочку на старого хозю... http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=30087&p=917039 И вообще надо прочитать тебе всю тему. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) В 19.02.2016 в 17:25, maus75 сказал: Между заслонкой и клапанами есть хрень такая, называется впускной коллектор, странно когда учился на автомеханика, нам такое не преподавали)) не знаю как сдесь, просто нет времени лезть под капот(не до этого), на многих других авто много чего запитано на это разряжение. Например ВУТ есть на любой машине. Изменено 19 февраля, 2016 пользователем Sam1 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 ВУТ здесь тоже есть, но вакуум на него на ЕР6 берётся от вкуумного насоса. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 та же трубка, куда всю льют тюнап! было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 (изменено) В 19.02.2016 в 18:45, Бес сказал: Там датчик какой-то выворачивается и через его отверстие подается Тунап. Датчик давления наддува!? Он стоит до заслонки, получается если подать в это отверстие, то и заслонку отмоет!? Вредно ей не будет?) Изменено 21 февраля, 2016 пользователем Sam1 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 А что ей будет, в ручную моем же дроссель. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Слушай, я конечно давно на Ситрах езжу и достаточно много знаю, но многие детали, если я с этим дел не имел, мне не известны. Поиском посмотри по форуму, на Ютубе пошарь, в Тындексе... Ну ведь не уникальная у тебя ситуация, кто-то уже это проходил. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Недавно оскоромился и решил ехать в гости на такси. Приехал "Форд" с дизельным двигателем. Я впервые в тачке с дизелем. Помню только, как местные дизелисты на С5-ом убеждали меня, что мотор не тархтит и его совсем не слышно в салоне. Но тут я убедился воочию- тарахтит, и еще как слышно! Очень неприятные ощущения,- вроде сидишь в культурной, комфортной тачке, а оказывается- трактор! Нафиг! И уж совсем меня доконало, когда таксист встал на заправку и мне в открытое окно пассажирского места потянуло солярой. Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 27 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Так закрыл бы окно. На заправке шахматами не пахнет, только солярой или бензом. И сидеть с открытым окном на заправке - глупость. Равно как и глупость - заезжать на заправку с клиентом. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 @Aprox, Что-то ты меня расстраиваешь.... Какое открытое окно на заправке? Температура последний месяц выше +1 на солнце только у нашего косорылого Годрометцентра поднималась... Или кабрике Мерине чтоле гонял? Там обогрев теплым воздухом зоны шеи есть... Ты мне еще расскажи что с открытым окном на заправке запаха бензина нет. Бензин более летуч. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 (изменено) Бес сказал: Какое открытое окно на заправке? Приоткрыл, что-то отвечал заправщику. Цитата Ты мне еще расскажи что с открытым окном на заправке запаха бензина нет. Бензин более летуч. Да, но я, как водитель, при этом не присутствую, а стою у кассы и жду. Но в данном случае был пассажиром. Пассажиры же в моем THP ни разу не жаловались на запах бензина во время заправки. Изменено 27 февраля, 2016 пользователем Aprox Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 Опа! А жизнь-то опять становится интересной :) Оказывается есть водители, которые никогда сами не заправляют своё авто! Которые даже не представляют как бензин пахнет :) Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 а ещё если ты в ситроене С5, то ветер дует исключительно от машины :) Кстати, был удивлён тем что заправляться в РФ нужно самим. Только на Газпроме заправляют сами но и на полном баке 8 литров кладут себе в карман :) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 (изменено) А что, в других странах у каждой заправки стоит обслуга и заправляет? Изменено 28 февраля, 2016 пользователем MityaSVR Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 ну у нас только так. ещё рядом надо стоять и смотреть чтоб не дёргал пистолет Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 А нам всё самим надо делать... Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 MityaSVR сказал: А нам всё самим надо делать... Не придумывай, давно уже на приличных заправках тебя к бензоколонке не подпустят. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 (изменено) Упс... т.е в Финляндии все заправки неприличные? Что ты гонишь пургу какую-то? Или ты невыездной и ни разу в Европы не ездил? Кстати в США тоже негры у колонок не караулят клиентов ;) Мне всё приходилось самому делать. Изменено 28 февраля, 2016 пользователем MityaSVR dol 1 Ссылка на комментарий
Aprox Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 MityaSVR сказал: Упс... т.е в Финляндии все заправки неприличные? В Финляндии, я думаю, приличные водители, которым можно доверить приличное оборудование бензоколонки. А в России, владельцы приличных бензоколонок, например Лукойл, по-видимому решили, что имеют дело с неприличными клиентами, - подпускать таких к бензоколонке опасно. Ссылка на комментарий
