Климат-контроль / кондиционер
  'Uspenie' сказал:
Преды целы? Есть предохранитель 50А на передние вентили (находится под панелью предохранителей в моторном отсеке).
Не нашел в мануале этот предохранитель, можно подробнее- номер, расположение.
ohotnik, А поправь плиз конкретно.
1. Управляющий блок вентиляторами? (тот, что на центральном вентиляторе стоит)
2. Управляющий блок климатом (стоит отдельно)
Изменено пользователем Uspenie
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
  'ohotnik' сказал:
По симптомам 2 пункт, начиналось все также, где-то на форуме писал об этом. по крайней мере у меня
Если можно подробнее. Где этот блок стоит? Цена вопроса? Код если есть. Ну чтобы знать к чему готовиться.
Ага оно самое позиция №3, крепится если не ошибаюсь двумя саморезами , и тремя проводами которые приходят в этот блок, те сам мотор снимать необязательно.
Вот тут писал про свои приключения )))
Изменено пользователем ohotnik
  'ohotnik' сказал:
Спасибо, подскажите пожалуйста с какой стороны к этому блоку подобраться, нужно ли разбирать панель приборов.
bulkin, Там просто. Снимаем бордачёк. После этого лезем с фонарём и смотрим на основной вентилятор салона (стоит в печке). Откручиваем вентилятор, вытаскиваем его. И вот на вентиляторе и стоит блок управления. Главное когда обратно собирать - не прикладывать силу.
Мотор снимать не обязательно, но удобнее будет.
MountainBike
Дим там впринципе не сам бардачок, а декоративную панель которая закрывает это все (держится на трех пластиковых клипсах и одном саморезе под торкс (звездочка).
Насчет снятия мотора не уверен так как он держится на 4 или 5 саморезах и подбираться к дальним , кторые стоят ближе к перегородке моторного отсека не айс, а к самому блоку легче и проще так как все на виду.
Всем спасибо. Вот теперь думаю, ехать ли к ОД на диагностику. Лексия покажет причину, или нет? Или просто купить блок и поменять самостоятельно.А вдруг не он??? :dntknw: Вентиляторы живут своей жизнью. Могут целый день работать без нареканий, а могут через раз включаться,или вообще молчать. Пока еще не холодно- теплый воздух самотеком все равно немного поступает в салон,но ведь скоро зима! :megashok:
Изменено пользователем bulkin
bulkin, Если именно компонент машины виноват - должна показать. У меня не показала, т.к. "сложный" случай был.
Цена вопроса (не у ОД, 2011г., начало лета). 6100 вентилятор, приблизительно столько же стоит управляющий вентиляторами блок, а сколько плата климата - не знаю.
MountainBike
У меня летом тоже отказался дуть вентилятор. В сервисе долго искали и определили залипания щёток. Говорят постучали, продули, мож ещё что сделали, но пока до сих пор работает нормально.
Всем привет! Вопрос к владельцам дизельных Пикассо ти Грандов. Подскажите что обозначает сия позиция в расшифровке vin авто по комплектации: "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОПОЛН. ОБОГРЕВ"?
Как он этот дополнительный обогрев на машине реализован? Что и когда должно включаться? Какие визуальные или звуковые подтверждения работы этого обогрева есть?
Это электрический подогрев. В отопителе стоит типа радиатора дополнительного, через спираль прогоняется воздух. Индикации по-моему никакой, управляется климатом, включается по необходимости.
Вчера опять отказался крутить вентилятор печки. Решил на него посмотреть. Снял защиту под бардачком. Завел машину. И слегка рукой постучал по вентилятору и ... он заработал. Сегодня нашел ключик на 5,5 и открутив им 6 болтиков снял вентилятор вместе с блоком управления. Хотел разобрать посмотреть щетки ,но не смог. Может кто подскажет,как это сделать. я открутил болты 1, снял пластиковую крышку 2- под ней находится задняя часть штока, на котором держится крыльчатка, Слегка постучал по этому штоку- сильнее побоялся. Вот фото
Так и не разобрав вентилятор продул его компрессором. Выдуло очень много грязи и пыли. Поставил на место. Вроде пока работает.
Наверно вентилятор не разборный, хотя зачем тогда 2 винта?
Подскажите пожалуйста где находятся дополнительные два вентилятора? Они предназначены только для заднего ряда сидений, или в передние дефлекторы тоже воздух гонят? Спасибо.
  '1david1' сказал:
  'Unique' сказал:
Не помню где читал, но: отопитель включается, если температура климата выставлена выше 23°С. Попробуй, выставь 23,5°С и сразу поймешь что он включился
  'Uspenie' сказал:
под номером 10 (есть правый и левый)
Прикрепленный файл C4_ventili_pered.pdf (62,58К)
Количество загрузок:: 5
Спасибо. Я это видел. Просто по этой картинке не понятно где они распологаются в машине.
bulkin, под передними сиденьями стоят, слева и справа
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
