CHR-6145 C5 Головное устройство Citroen C5 X7
Добрый день. Купил машину уже с CHR-6145, хозяин утверждает что стоит она с завода, т.е. его обманули в салоне. ну да ладно, все равно бы ее поставил, если бы не было, нашел уже на алиэкспрессе еще до покупки машины. звук очень не понравился, нет баса вообще, а если прибавлять в меню все начинает гудеть, заменил конденсаторы на входе унч на 10 мкф.( стояли 2 мкф.), также поставил емкости по питанию паралельно электролитам 0.1 мкф, где их не было. питание антены уже было в магнитоле. результата такого не ожидал. звук просто супер и низы ( ну и это понятно  по даташиту на эту микосхему 10 мкф.) а верх видимо помеха какая то ушла. вообщем звук чистый и глубокий нравится.
 А можно поподробрее о данной процедуре, желательно с фото "где, что, и на что менять".
Заранее спасибо!)
Изменено пользователем 7Wolf
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! После долгих трудов, экспериментов, путем проб и ошибок и не желания прокладывать кабель через весь салон, был приобретен комплект беспроводной передачи сигнала от камеры заднего вида на головное устройство. Подключение производил самостоятельно, с этим особых трудностей не возникло. Основную проблему составило найти голубой провод на колодке 16NR на блоке BSI1. Так вот, у меня ГОЛУБОГО ПРОВОДА В 6 КОНТАКТЕ КОЛОДКИ НЕТ, вместо него присутствует ЗЕЛЕНЫЙ с маркировкой 043. После подключения к синему проводу RESERVE головного устройства появилось изображение с камеры заднего вида при включении заднего хода и возможность переключения между парктроником и камерой. Переключение между ними происходит от прикосновения к ЖК. При этом, сигнал от парктроника есть как при наличии изображения с камеры заднего вида, так и при ее отключении. Звук от парктроника идет через колонки ГУ.
Через блютуз и раздавать с телефона, вчера пробывал, 1 раз подключилось и потом пишет порт занят. Еще возможно через вай фай свисток и так же раздача с телефона.
Зачем покупать еще симку и тариф, если на телефоне интернет безлимитный.
фото не будет, не хочу разбирать. сфоткайте сами и мне оправте, я на нем все отмечу. так будет лучше.
Фото я @АнбрейБ отправил, но, что-то он молчит.
Держите нас в курсе, нам очень важно ваше мнение! А если серьезно, готовы подтвердить или опровергнуть те или иные нюансы эксплуатации.
АнбрейБ ответил, выслал ему дополнительные фотки, ждем-с.
просто я не могу решить, брать ее или нет... открыл тему, почитал немного и в итоге так и не пришло четкого понимания. Постоянно устанавливать новый софт, какие-то обновления и иное ПО, при этом надо еще помудрить с прошивкой, чтоб Интро видела и парктроники и БК машины, как то для меня это сложновато
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Так никто же не заставляет! Прошиться надо один раз после покупки, если все работает, не надо туда лазить, это только энтузиасты вроде меня хотят.
Не хотите заниматься - купите Intro у АвтоАудиоСистем, они вам ее и поставят, и обновят, и прошьют, и настроят, только плати.
Новый софт тоже не нужен. Другой вопрос, что тот же Навител постоянно меняет формат карт, и поддерживаются они только в новой толстой версии программы.
Вам она для чего нужна? Навигация? Музыка по Bluetooth? Все вместе? В целом, полезная и интересная вещь, но не для тех, кто любит хороший звук.
ну звук с нее будет не лучше, чем с RD4, поэтому если ее и ставить для музыки, то только как читалку с дальнейшей установкой усилка. Может до этого тоже дойдет, но пока вряд ли, багажник нужен и не могу его забивать усилками и сабом.
Я поменял стоковые динамики, на Пионер, Басы появились, глубина. Менял все: фронт, тыл, пищалки.По сравнению: было-стало: 30-70%. Голова родная RNEG.
Изменено пользователем 2701bb
Коллеги, подскажите, а SD карточку какого максимального размера можно впихнуть в 6145, чтобы читала без проблем?
спасибо!
Изменено пользователем Tranzit
"Французы" - навсегда!
Мужики купил ситрон там стоит intro 6145 звук гуано, радио не ловит, кто что может посоветовать?кто ставил прощивку где появился эквалайзел, и да когда ставили интро как родная акустика играла и меняли ли вы потом акустику какой эффект?
