Мои доработки в авто
petrik77
buhleso, радио похуже будет ловить.
6561 N3- 248 руб
есть: 208 1.6Hdi
Кто-нибудь менял антенну на укороченную? Покажите фото и парт-намберы. Вроде, от дс4 подходит.
Я от ниссана прикрутил. толстенькую коротышку с модной спиралью))) На разборке взял.
с антенной от ниссана не заметил. А вот когда просто кусачками откусал родную - сильно упал прием.
А я чего сделал? гм... Радиостанция+антенна+ПТФ)))
Изменено пользователем Олиго Френ
Для антенны для фм диапазона должна быть 72 см. Чтобы такую длину получить на штоке делают намотку. На родной антенне тоже намотка и откусывая кусок длины не хватает для приема.
Закажу на екзисте по номеру как fund написал. За что ему спасибо. Посмотрю как будет с приемом.
блин извени за слово, нахрена тебе такие птф то?
Олигофрен — это человек больной олигофренией. Олигофрения есть врождённое либо приобретённое в раннем возрасте слабоумие, возникшее вследствие ряда причин.
http://otvet.mail.ru/question/32967195/
C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire
buhleso, ты сильно короткую хочешь (пальчик)? с такой Чепелев ездиет, спроси у него в личке. Мне он писал, что недоволен. У меня 25 сантиметров стоит, изготовитель Федор-Авто. Но вроде этой фирмы нет уже. Разнцы в преме по сравнению cо штатной нет. Цена 100р. Эта тема второй раз уже идет. Я выкладывал фото Ситроеновского пальчика и от Бэха/Мини, и ссылка была с каталожными номерами. Бэховский/Мини пальчик чуть лучше берет, чем Ситроеновский.
buhleso, посмотри здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=41068&st=20, может найдешь что-нибудь полезное для себя.
Да помню, что уже обсуждали. Но забыл, что были ссылки на номера сейчас заказал антенку по номеру от fund-а. Стоит меньше 300 р. Если что, не жалко.
Я вообще за город не часто езжу. Да и в основном плеер подключаю.
Как заберу, поставлю и послушаю как ловить будет. Если будет критично хуже даже в городе, то закажу по номеру с бмвклуба. Если не большая разница в городе будет, то оставлю. А в дальнюю поездку можно будет и на родную махнуть.
Но свет от таких ПТФ впечатляет.
Смотри фото по ссылке:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=44437&view=findpost&p=787512
Кто что выбирает, или экстерьер, или удобство в эксплуатации.
А под антенной пластина есть, иначе длинна антенны, и маленькая площадь опоры сделают свое дело. Конечно сверлить крышу это жесть. Фары светят добро, ну как то не очень им там и место тем более закрыто отверстие для крюка или если не закрыто то очень близко если трос подцепишь оторвет ПТФ, если вот попробовал бы по бокам в решетку то бы ло бы супер или врезать в бампер , один фик ты его просверлил.
2 renach:
блин извени за слово, нахрена тебе такие птф то? А че со своими случилось там..У этой антены провод откуда проходит? На магните он?
Свету хочу годного, яркого.
Пришлось извратиться так.
Ничо не случилось особого: одна была давно разбита камнем, вторая снята и заброшена на полку в гараже....
Антенна врезная., без магнитов. От нижней катушки далее под потолком далее по стойке далее в рацию.
2 CatCesar:
http://otvet.mail.ru...stion/32967195/
Вижу что ты осваиваешь поисковики. Похвально. Садись, пять.
2 vovan_69:
Пластина 3-х мм железо. Отбитое по проилю крыши + заклепки, кузовной герметик, литол и т.д. Все как положено))) Без усиления - вырвет нахрен все. С весны держится. выдерживает и скорость и ветки)))
Мда... Я если честно одного кренделя послушался по поводу места установки и оказалось зря. Конечно надо было ставить вместо радиоантенны ((((. Но что есть - то есть.
Отверстие для крюка не перекрыто, но повредить можно конечно... но я уже лет 10-ть на буксире не ездил, поэтому забил. Если чего - фару сниму перед буксировкой. Надо то всего 2-а ключа на 13-ть, ключ на 10-ть и отвертка)))))
Да! Это лучший вариант! но я не умею работать с эпоксидкой и красить не умею достойно. А отдавать на сторону - не бюджетно уже.
И так, отписываюсь. Поставил короткую антенку. Оказалась даже короче, чем ожидал. Размер с большой палец. Ловит похуже, чем родная, но пока не критично. Если что, родная в багажнике всегда будет. Зато выглядит этот каратыш офигенски ))
А общее фото?
Сама обшивка очень жесткая,клипс мало ушло,но три отверстия пришлось еще сверлить.Цена 700р обшивка,клей 125р,краска 100р(матовая черная),клипсы 50р.(с ВАз).Под обшивкой -200р лист пеноизола с клеевым краем .
Приклеил оригинальную хром-накладку на багажник.
Смотрится красиво :good:
Аккуратней тряпками и мойками высокого давления! А так, да - красиво!!!
А что не так?
Установлена со дня покупки и всё на месте.
Изменено пользователем Alixx583
